  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Vital » 03 окт 2012, 16:55
А какого рода запчасти можно так в зачет поменять? расходомер, рычаги(особенно интересно)?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 03 окт 2012, 17:02
Можно в этке посмотреть. Если есть точно такая деталь с Х на конце, то можно обменять. Рычаги точно нельзя, а вот расходомеры есть восстановленные.
Сообщение Vital » 03 окт 2012, 17:12
ЗНАХАРЬ, спасибо :hi: да, расходомеры я видел с иксом, и оригинал есть и бошевские...ну а в рычагах в принципе меняешь себе сайлентблоки, пока рычаг не устанет, и радуешься жизни.
Сообщение Игорь » 03 окт 2012, 17:46
ЗНАХАРЬ писал(а):... Если есть точно такая деталь с Х на конце, то можно обменять.
В принципе верно, но достоверно узнать, принимается ли з/ч для обмена можно узнать из ETKA: в ней перед каталожным номером з/ч стоит указывающий на это символ. Точно не помню, а ETKA нет под руками, но видимо это знак больше >.
Сообщение parovoz » 03 окт 2012, 18:46
Игорь писал(а):parovoz, немного не так. Буква X на конце каталожного номера з/ч означает, что это уже восстановленная з/ч. Т.е. ты пропустил предлог на. Тебе следовало написать "... только на запчасти с индексом X на конце".
Спорный вопрос, потому что иногда приезжают новые запчасти и восстановленные можно купить без возврата старых.
Игорь писал(а):Как на Атланте я не знаю, но на Audi-центре процесс обмена старой детали на новую с доплатой проходит в течение 5-10-15 минут.
Это если есть деталь в наличие, обычно расходники, но список обменных деталей достаточно велик.
VoR писал(а):А долгий вообще процесс обмена старой детали на новую с доплатой на атланте7
Я меняю в течение недели, но деталь должна быть оригинальная.
Vital писал(а):А какого рода запчасти можно так в зачет поменять? расходомер, рычаги(особенно интересно)?
Головки блока, помпы, расходомеры, форсунки, сцепление, насосы, турбины, катализаторы и сажевы фильтры, коробки передач, приводные валы и шрусы, рулевые рейки, электронные модули и компоненты.
Игорь писал(а):но достоверно узнать, принимается ли з/ч для обмена можно узнать из ETKA: в ней перед каталожным номером з/ч стоит указывающий на это символ. Точно не помню, а ETKA нет под руками, но видимо это знак больше >.
Знак больше означает возможность поставки детали на обмен, а восстановленные детали обозначаются знаком: #
Сообщение Сержио » 03 окт 2012, 19:40
Свежак, что сегодня усмотрел:
Напомню - офф сервис Шкода
Колодки на фабию\октавию - Ferodo
Фильтр воздушный на новые фабии октавии - microAir (хз чего за бренд, может и не он, но других опозновательных знаков нету)
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 06 окт 2012, 11:08
Сержио писал(а):Фильтр воздушный на новые фабии октавии - microAir (хз чего за бренд, может и не он, но других опозновательных знаков нету)
Сегодня менял салонный, так там было Air Flow p509 и больше ничего.
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 14 окт 2012, 22:15
Подскажите, пыльники ШРУСа какие лучше брать? :hi:
Сообщение Vital » 15 окт 2012, 00:15
Andrik, как и сами ШРУСы - концерна GKN
Сообщение parovoz » 15 окт 2012, 01:02
Andrik писал(а):Подскажите, пыльники ШРУСа какие лучше брать? :hi:
Мой совет Loebro, является премиум маркой концерна GKN
zero
Авто: A4 1.9TDi AVG 1999
VIN: WAUZZZ8DZYA063905
Сообщение zero » 23 окт 2012, 13:39
Нашел в этой теме сообщение:
Игорь писал(а):Тормозные шланги - Ate.
В 2005г по неопытности на задние тормоза A6Q C4 2,5TDi я был установил тормозные шланги какого-то венгерского производителя. Пробег с ними на сегодня составляет 208'310км.
:? Странно, что на сегодня они ещё не имеют внешне видимых повреждений.
В машине необходимо поменять передние шланги тормозные. Что идет в оригинале? ATE?
Сообщение parovoz » 23 окт 2012, 13:45
zero писал(а):В машине необходимо поменять передние шланги тормозные. Что идет в оригинале? ATE?
Lucas или Ate
Сообщение Сержио » 27 окт 2012, 20:37
Последнее из увиденного:
Ремкомплект ГРМ на Октавию А5 1.9TDI
Натяжитель - KOYO madi in china
Ремень - Dayco Isoran
Ролик - Ina
aleksA6
Авто: А6С5 1.9TDi AWX
VIN: WAUZZZ4B32N011610
Сообщение aleksA6 » 02 ноя 2012, 01:31
Доброго времени суток форум! Намечается большое ТО, а именно замена ремней ГРм, роликов помпы, а также всех мортеров и пружин. а\м ауди а6 с5 2001 г.в. 1.9 тди awx мкпп. Т.к. машина делается как говорится для себя, и видимо надолго, не хочется ставить з\ч непонятных фирм. В связи с этим подскажите:
1) при замене ремней: ремень грм понято что под замену, ,что еще в механизме ГРМ требует замены, какие рекомендуется заменить остальные ремни ролики натяжители, а также помпа. Посоветуйте з\ч каких фирм на данный момент лучше поставить.
2) тоже касается и подвески какие амортизаторы надежней и долговечней, тоже касается и пружин, каких фирм предпочесть. И подскажите, кто знает, что за пружины фирмы K+F( от одного сервисмена слышал что неплохие пружины, да и по ценнику не дешевые).
Буду очень благодарен за ответы!
Заранее спасибо!
Сообщение parovoz » 02 ноя 2012, 02:08
aleksA6 писал(а):Доброго времени суток форум! Намечается большое ТО, а именно замена ремней ГРм, роликов помпы, а также всех мортеров и пружин. а\м ауди а6 с5 2001 г.в. 1.9 тди awx мкпп.
В шапке ветки есть ответы на все ваши вопросы, при замене если делать для себя меняется: ГРМ, помпа, ремень генератора и компрессора и сопутствующие ролики с натяжителем, а по производителям:
Комплект ГРМ: Contitech, Ina
Помпа: Hepu
Ремни: Contitech, Gates
Ролики: Ina
Амортизаторы: SACHS, Monroe
Пружины: Lesjofors, Kilen, K+F
aleksA6
Сообщение aleksA6 » 02 ноя 2012, 14:08
Parovoz, благодарю!!! А какой фирмы лучше всего натяжители? И что за фирма такая RUVILLE.
Сообщение parovoz » 02 ноя 2012, 14:52
aleksA6 писал(а):Parovoz, благодарю!!! А какой фирмы лучше всего натяжители? И что за фирма такая RUVILLE.
Лучше всего ставить натяжители Ina, SKF, а Ruville в данном случае упаковщик и в большинстве случаев внутри лежит Ina.
Сообщение Игорь » 02 ноя 2012, 14:55
aleksA6 писал(а):... А какой фирмы лучше всего натяжители?
Ina, SKF, FAG - все хороши.
aleksA6, я ранее неоднократно писал, что комплекты ГРМ (один каталожный номер) не всегда стоят дешевле чем набор из входящих в его состав з/ч (несколько каталожных номеров). Поэтому проведите небольшой анализ и выберите наилучший вариант.
aleksA6 писал(а):... И что за фирма такая RUVILLE.
RUVILLE - известная фирма-производидель. Воспользуйтесь поиском. В частности распредвал её производства в моей A6Q C4 2,5TDi проехал 223 тыс.км. и продолжает работать сейчас.
Сообщение Vital » 02 ноя 2012, 16:38
Из шапки:
Катушки зажигания - Beru, ERA
Я бы лучше ERA поменял на BREMI. По поводу Bremi Никитон говорил, что они часто идут в оригинале,едва ли не чаще чем Beru..
А насчет ERA я общался с Diesel'ем с СТО Актион-Авто, он говорит что частенько внутри лажа, надо проверять...
Сообщение Rezaka™ » 03 ноя 2012, 22:36
Vital, спс, добавил :thanks:
Вернуться в «Выбор запчастей»
