GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
asdqwe, 100$ -150$ работа. Где сделать не знаю даже что посоветовать. Прочитайте форум наш, может что-нибудь приглянется.
asdqwe
- Авто: a6
Паша писал(а):Источник цитаты asdqwe, 100$ -150$ работа. Где сделать не знаю даже что посоветовать. Прочитайте форум наш, может что-нибудь приглянется.
спасибо за ответы
- ivan3153320
- Авто: a6c6 2,0 tdi bre
Скинь номерок человечка
- denden
- Авто: Passat b6 cba
Начну с того что мой Passat b6 двигатель CBA перестал ехать, как за жопу взяли, сразу заскочил на СТО, посмотрели, ошибка горела, что-то по поводу давления топлива, решил отложить на потом, только тронулся, метров через 100 загорелась маслёнка, вернулся обратно.... Короче сняли поддон, оказывается заклинил маслонасос от того что в шестерни попали иголка с подшипника какого-то, шестигранник сожрало и в поддоне ещё лежал ролик тоже вроде как с подшипника. Кто знает откуда они взялись? и какова вероятнось что турбине конец?
denden, зачем гадать. Собирайте все, меняйте запчасти и вперед.
По туре я бы дал 60% что ей капец, т.к. от давления масла она сильно зависит
- denden
Уже разобрали, не могу понять откуда иголки в поддоне
denden, я двигатель от авто не разбирал, но в промышленности используют игольчатые подшипники на шатунах. Посмотрите в ELSA где они в Вашем моторе используются и будет понятно куда копать.
яуген
- Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
иголки находятся в рокерах(толкатель клапана)ГБЦ на 20тди 16кл.
- SMS
- Авто: Volkswagen Touareg II 3.6 V6 FSI
- VIN: 2011
denden писал(а):попали иголка с подшипника
яуген писал(а): иголки находятся в рокерах(толкатель клапана)ГБЦ на 20тди 16кл.
Была похожая ситуация, но в период проведения плановой профилактики по замене шестигранника, т.е. в штатном режиме. Тоже при снятии поддона обнаружил иголки, было всё вымыто, вычищено и принято решение разбирать двигатель, но дошёл только до снятия клапанной крышки. В толкателях увидел иголки, визуально были все на местах, поэтому решено было на этом остановиться и дальше двигатель не разбирать, т.к. работа двигателя беспокойства не вызывала и наличие иголок в поддоне было связано с ремонтными мероприятиями предыдущего владельца где-то в faterland.Audi 100 C4 2.3 AKПП Tiptronic 1992
asdqwe
- Авто: a6
Выполнил профилактическую замену шестигранника. Визуально износ минимальный. Как я понял стоял еще родной: с отверстиями по краям под болтик. 03g281d
- dmitryminsk
- Авто: А6 С6 2.0 TDI CAHA
Помогите! как открутить те 2 болта на поддоне? Какой там ключ? Не могу попасть никак! Все перепробовал?Торчу в гараже маина разобрана...
dmitryminsk, а я разве не писал в этой теме? Там обычный длинный шестигранник все откручивал.
- Темы: 2
- VIN: WAUZZZ4L37D101135
Паша писал(а):Источник цитаты Там обычный длинный шестигранник все откручивал.
фонариком посветить можно и увидетьAudi Q7 quattro 4.2 TDi (BTR)2007
- dmitryminsk
не могу попасть, фонариком ничего не видно, мешает подрамник
dmitryminsk, ну так вы же почитайте мой опыт. Нужно или двигатель вывесить или подрамник опустить. А так конечно, Вы бы еще сидя за рулем пытались их выкрутить
Шестигранники длинные лежат у меня на балконе чуть-что.
- dmitryminsk
dmitryminsk писал(а):Источник цитаты мешает подрамник
dmitryminsk писал(а):Источник цитаты подрамник опушен
- Темы: 2
не знаю, куда он там опущен у Вас, в моем случае все получилось.
яуген
Если поддон раньше снимался и болты были зажаты большим усилием то шестигранник в болту может и срезать я себе протачивал головку на 10 и "пьяный"вороток сточил чтобы головка на нем
сидела под большим углом,покуда спосает
- dmitryminsk
