- Gravura
- Авто: А8D2, 2.8ААH
- VIN: WAUZZZ4DZSN008026
Добрый день. Ауди а8 d2 1995 г.в.-2,8 AAH-механика.
Не заводиться, даже не схватывает, аккумулятор норма, топливо проверил,насос работает,все свечи выкрутил искра есть на всех, когда заводишь иногда хлопок в глушитель.Подскажите,в чём проблема? СПАСИБО!
- vania100
- Авто: A8 D2 2,5TDi AKE 180 h.p quattro
Доброго времени суток всем, прошу подсказки. Автомобиль А8 D2 180h.p. 2,5 tdi quattro AKE. Не заводится. Все отлично работало, но вот пришел мороз и машина не завелась, как оказалось не работают 4 свечи накала. Заменили,не завелась, подключили комп, ошибка 01318 блок управления ТНВД и ругалась на датчик низкого уровня топлива G210 тот что в колбе, не работал колба была пустой b следовательно и отключала мозги насоса ТНВД, разобрали, почистили (так как найти его по бэушке очень слжно) стала наполнятся. Пробуем завести ))) не заводится. Подключаем комп показывает ошибку 01318 - Электронный блок управления силовым агрегатом / топливный насос.Ошибка по датчику низкого уровня топлива пропала. Я так понимаю что в электронной части насоса что-то моглло выйти из строя (транзистор напимер) в тот момент когда насос качал воздух из пустой колбы ( так как пришлось помаслать стартером) Прошу помощи, может кто подскажет к кому обратится с сей проблемой и наверняка кто либо с этим уже сталкивался. Заранее всем спасибо)))
- Oleg28
- Авто: А8 2.5 tdi
Всем привет. Такой вопрос где в ауди а8 д2 2.5 тди 180 л.с находится расходомер воздуха?
- Oleg28
- Авто: А8 2.5 tdi
Спасибо. А что за дадчик перед интеркулером стоит??
- Oleg28
- Авто: А8 2.5 tdi
Доброго времени суток всем, прошу подсказки. Автомобиль А8 D2 180h.p. 2,5 tdi quattro AKE. Не заводится. Все отлично работало, но вот пришел мороз и машина не завелась, .
У меня была похожая проблема и пакуда не залил полный бак топлива машина не завелась. Попробуй бак до верха наполнить
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунды:
Спасибо за помощь с дадчиками
Отправлено спустя 18 минуты 8 секунды:
Расходомер воздуха можно как то оживить ? Или только замена?
- _SauBeR_
- Авто: Audi A8, Suzuki GSX1300R Hayabusa
- VIN: WAUZZZ4E14N013482
Можно помыть очистителем контактов или в ванночке ультразвуковой. У меня есть расходомер от афб, можем подкинуть.
Почему расходомер? Есть ошибки по нему?
- Oleg28
- Авто: А8 2.5 tdi
Да есть ошибка и расход топлива увеличился, по компу бьет замыкание на плюс или разрыв связи
- ОлегА8
- Авто: Audi A8
Привет всем.я новичек.у меня появилась любимая авоська.3.3 и проблемка тоже .кто нибудь может подсказать.почему электронасос не качает топливо?хотя рабочий.
ОлегА8, компьютерную диагностику сделать нужно. Так только можно ответить - значит насос поломался
- wolf3000
- Авто: A8d2 4.2 AQF
Здравствуйте. Может кто подскажет решение проблемы. Греется двигатель. После замены столбика(двигателя).Новые : термостат,помпа, главный радиатор, радиатор кондиционера промыт, блок клапанов печки. Без кондиционера температура то поднимается до 100 то падает, с кондером моментом 115 дальше не давал включал печку. Когда закольцовываешь печку (соединял подачу и обратку напрямую) все в норме температура на месте 90 и даже не пытается поднятся. Термостатов поменял 2 штуки все кипятил все рабочие 82' , помпа качает.Остался масляный теплообменник, отсюда и вопрос может ли быть дело в нем(стоял на столбике). Моё предположение, Подача ож на термостат идет из трех точек: Расширительный бачок, печка, теплообменник. Теплообменник забит, при кондере печка перекрыта клапанами(круга нет) а из расшерительного ож температурой не более 60' получается что термостат то закрыт то немного открыт вот двигатель и греется но не закипает. Основной радиатор при этом практически холодный(при закольцованной печке все гут горячий). Возможно недостаток горячей ож из теплообменника или все-таки пробка ?
- wolf3000
Проблема решена чисткой теплообменника и иго подводных трубок.
wolf3000, хорошо что решилась проблема. Чем и как чистили?
- wolf3000
Теплообменник промывал бензином и растворителем в650(для авто эмалей). Трубки подвода в двигатель продувал, каналы ож в корпусе масляного фильтра промывал и продува( сильно был забит вход с двигателя на теплообменник там где стоит злосчастная пластиковая трубка). Двигатель 4.2AGF. Старый теплообменник промывал кротом чистит отлично но вымывается плохо. Вся работа по снятию,промывке,установке + замена масла не спеша 8-9 часов.
- wolf3000
5000 т. Полет нормальный.сгонял в Одессу, не разу не закипел не стал. Масла долил примерно 1100 мл за 2000 км. На старом движке уходило 2000.машина 99 рестайл двигатель (новый)98 цены нет.( Европа есть Европа (по качеству смазывающих материалов)).свечи родные с завода bosh. Масло петронас синтиум 3000е (не реклама) но при таком пробеге на щупе светлое на салфетке оливковое.когда сбиваешь довольно темное.Мнение за 4-е года ауди есть ауди.пока лучше доступного не нашел и врятли найду ближайшие пару лет.
wolf3000,
А где новый двигатель приобретали и перекидывали?
Sanyaru
- Авто: A8 2,5TDI
- VIN: WAUZZZ4DZXN007603
Здравствуйте, подскажите лопнула гидроопора двигателя левая на audi a8d2 2,5 tdi? можно ли заменить на обычную без датчика, может подойдет от другого двигателя (4,2 например) или с audi A6C5? Спасибо
Sanyaru, по идее можно заменить даже на пожожее от ВАЗ 2101 - мотор никуда не денется.
Без датчика поставите - жесткость не будет регулироваться, вибрация может появиться.
У Вас флагман из всего модельного ряда компании Ауди. Постарайтесь обслужить его достойно и установить соответствующие спецификации производителя запасные части. По ним, кстати, легко помогут "Друзья клуба".
Sanyaru
- Авто: A8 2,5TDI
Здравствуйте, подскажите где находится заслонка притока свежего воздуха v71, такое ощущение что все время вентиляция работает в режиме рециркуляции, в салоне воздух во всех режимах дует хорошо, а на входе под капотом возле лобового стекла еле-еле заметная тяга воздуха. ошибка по v71 есть, как её найти? Спасибо!
