Трактористы в субботу -28 в воскресенье -30
Сообщение DIA » 22 янв 2010, 23:54
По телеку передали типа штормового предупреждения завтра -25-28 в воскресенье до -30, давление 760.
Статистика замерзаний январь 2014 г.
 Сорта дизельного топлива
С 2005 г. в РФ действует новый государственный стандарт на дизельное топливо - ГОСТ Р 52368-2005. ГОСТ рассматривает дизельное топливо отдельно в зависимости от климатических условий местности его использования. Для районов с умеренным климатом дизельное топливо разделяется по сортам, которые указывают на предельную температуру фильтруемости:
  • Сорт А (+5 °С)
  • Сорт B (0 °С)
  • Сорт C (-5 °С)
  • Сорт D (-10 °С)
  • Сорт E (-15 °С)
  • Сорт F (-20 °С)
В 2011 г. в рамках Технического регламента Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России приняты новые обозначения марок дизельного топлива, которые включают следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:
Первая группа: буквы
ДТ - дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
Вторая группа: буквы, обозначающие климатические условия применения
Л - летнее (температура фильтруемости не определяется);
Е - межсезонное (-15 °С);
З - зимнее (-20°С);
А - арктическое (-38°С).
Третья группа: символы, обозначающие экологический класс дизельного топлива
К2 - содержание серы не более 500 мг/кг;
К3 - содержание серы не более 350 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид I);
К4 - содержание серы не более 50 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид II);
К5 - содержание серы менее 10 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид III).
:thanks: Спасибо SMS за информацию.
Последний раз редактировалось Игорь 05 янв 2017, 15:24, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Добавил информацию по сортам топлива.
Сообщение Властелин колец » 19 окт 2011, 13:00
Добавили в зимнее ДТ керосинчику вот и получилась 'арктика'
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 19 окт 2011, 13:11
а что добавить в салярку чтобы получилось "Северное сияние"
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 19 окт 2011, 13:38
Властелин колец писал(а):Добавили в зимнее ДТ керосинчику вот и получилась 'арктика'
а по фотографии не лечишь ?
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Властелин колец » 19 окт 2011, 13:58
flavor, только предсказываю будущее
ЗНАХАРЬ писал(а):А еще Мозырский НПЗ выпустил арктическое ДТ, куда продают не знаю, но в резервуарах есть. Смотрел ПТФ так от -44 и ниже, в основном -49 - -51.Способ получения очень прост, берут легкое ДТ с установки легкого гидрокрекинга в количестве приблизительно 35 м3/ч и смешивают с 20м3/ч керосина. Ну и потом еще 2-3 присадочки добавляют.
Сообщение Rezaka™ » 19 окт 2011, 14:36
Властелин колец, зачет :good:
flavor
Сообщение flavor » 19 окт 2011, 15:19
Властелин колец писал(а):flavor, только предсказываю будущее
ну так читай все а не вырывай кусками, а то предсказатель !
Сообщение Властелин колец » 19 окт 2011, 15:37
flavor, я не думаю, что присадки будут отличные от тех, которые добавляют в летнее ДТ, чтобы получить зимнее
flavor
Сообщение flavor » 19 окт 2011, 17:56
Властелин колец писал(а):flavor, я не думаю, что присадки будут отличные от тех, которые добавляют в летнее ДТ, чтобы получить зимнее
вот именно надо спрашивать у знахаря...
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 20 окт 2011, 15:48
Наткнулся на форуме про Арктику...
Мозырский НПЗ начал выпускать низкотемпературное дизтопливо "Арктика"
Впервые в ОАО «Мозырский НПЗ» освоено производство дизельного топлива «Арктика» с улучшенными низкотемпературными характеристиками (с предельной температурой фильтруемости не выше минус 32оС) и предназначенного для применения в холодном и арктическом климате. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".
Спрос на дизтопливо данной марки в последние годы увеличился в связи с наблюдающимися зимой аномально низкими для климатической зоны Беларуси температурами.
Цена на дизтопливо «Арктика» установлена немногим выше цены на обычный зимний «дизель».
Как отмечает "Белнефтехим", "организации концерна выполнили комплекс мероприятий, позволяющий с 1 ноября 2011 г. начать отгрузку на внутренний рынок зимнего дизельного топлива с предельной температурой фильтруемости не выше минус 20оС".
Но есть еще и общепринятая классификация дизельного топлива, так вот в ней температурные характеристики "арктики" выглядят несколько иначе:
Дизельное топливо, жидкое нефтяное топливо, применяемое в дизелях (двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия). В зависимости от условий применения устанавливаются три марки дизтоплива:
Л (летнее) - дизтопливо рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха О °С и выше;
3 (зимнее) - дизтопливо рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше (температура застывания топлива не выше минус 35 °С) и минус 30 °С и выше (температура застывания топлива не выше минус 45 °С);
А (арктическое) - дизтопливо рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50 °С и выше.
Выпускаются две группы дизельных топлив:
1) дистиллятные маловязкие, применяемые в быстроходных форсированных двигателях;
2) высоковязкие остаточные, используемые в тихоходных дизелях.
Иногда в обиходе дизельное топливо называют солярой, соляркой. Это не совсем верно. Соляровое масло - фракция нефти, прошедшая щелочную очистку. Выкипает в интервале примерно 240 - 400°С; вязкость 5 - 9 мм2/с. Служит топливом для тихоходных тракторных, стационарных и судовых дизелей и смазкой для некоторых механизмов. Это название пошло от немецкого Solarцl или английского solar oil – "солнечное масло". Когда только научились получать солярку, методы очистки были менее эффективны, и она получалась золотисто-солнечного цвета, чем и заслужила себе подобное название.
Вот так вот. Источника нет, бо инфа со стоп-гаи.
Сообщение Властелин колец » 20 окт 2011, 21:48
flavor писал(а):ну так читай все а не вырывай кусками, а то предсказатель !
выделил главное, а ненужное опустил... так и есть :bye: - теперь арктику можно делать в домашних условиях... Фома неверующий :hahaha:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 21 окт 2011, 00:08
Ну в домашних это врядли. Присадки хоть и одинаковые, но количество их разное. Посмотрел анализы по арктике - что-то цетан у него низковат. Думаю что цетан повышающей присадки в него побольше надо, чем в обычную зиму.
Сообщение Vitaliyak » 21 окт 2011, 09:37
ЗНАХАРЬ, а скажи пожалуйста по честному, какое топливо труднее, сложнее и дороже В ПРОИЗВОДСТВЕ... хороший бензин или диз топливо?!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 21 окт 2011, 09:43
Производство бензина однозначно более сложное и более затратное.
Добавлено спустя 55 секунд:
Если получится, попробую узнать себестоимость бензина и ДТ.
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 21 окт 2011, 13:50
ЗНАХАРЬ писал(а):Если получится, попробую узнать себестоимость бензина и ДТ.
Очень интересная инфа будет.
Сообщение Vitaliyak » 21 окт 2011, 21:28
ЗНАХАРЬ, т.е цену солярки иксусственно подтягивали к 95-му?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 21 окт 2011, 21:57
Vitaliyak, я утверждать не берусь, но думаю что так оно и есть.
harley
Сообщение harley » 21 окт 2011, 21:58
Vitaliyak писал(а):ЗНАХАРЬ, т.е цену солярки иксусственно подтягивали к 95-му?
пока все подтягивают к доллару. рф нам нефть за доллары продает
flavor
Сообщение flavor » 21 окт 2011, 22:01
да т.к. на солярки основной потребитель - ком.техника от тракторов до тепловозов. и по этому просто охото содрать больше баблоса :kurevo:
Сообщение alexstr81 » 23 окт 2011, 12:55
flavor писал(а):да т.к. на солярки основной потребитель - ком.техника от тракторов до тепловозов...:kurevo:
а так же как минимум 60% простых и не "простых" белорусов...
Сообщение Vitaliyak » 23 окт 2011, 21:51
а то и все 70...
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Ага, а за коммунальный транспорт само государство не платит за топливо?!!! :hahaha: :jokingly: :D :lol: :rofl:
Цену диз топлива подтягивали к 95-му только лишь из за чАсников... которые подсели на "дизельную иглу" ;)
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
