Выбор и установка ксенона
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 янв 2010, 19:20
А чем отличается ксенон от би-ксенона?
Сообщение Rezaka™ » 05 янв 2010, 00:18
ЗНАХАРЬ писал(а):А чем отличается ксенон от би-ксенона?
тем, что если ближний и дальний свет у вас в одной лампе, например как в разъеме H4, то чтобы не потерять дальний необходимо ставить биксенон, т.е. это два ксенона в одной лампе, если же разъем H7 (т.е. ближний и дальний свет разными лампами, итого 4 шт.) то можно поставить обычный моно ксенон в ближний свет, либо 2-ва комплекта моно ксенона на ближний и дальний, вот в чем разница.
ЗНАХАРЬ писал(а):И как выбрать 4300 или 5000?
эти цифры это температура света ксенона в кельвинах, 4300 - это в основном как ставят на заводе, свет с желтизной с виду, но само хорошо освещает дорогу, 5000 это чисто белый свет, светит хуже, но выглядит лучше. Ну и далее по нарастающей по спектру, 6000К это белый с синевой (сам кстати такой имею :oops: ), красиво, но в дождь на мокром асфальте светит плохо...
Dio
Сообщение Dio » 07 янв 2010, 23:40
ЗНАХАРЬ писал(а):ЗНАХАРЬ писал(а):Вот от блока розжига провода идут к лампам, а к блоку розжига подключается стандартный штекер? Тот что есть? Или надо что-то переделывать? И еще вопрос: лампы ставятся в штатные места, или тоже что-то надо переделывать?И расскажи как снять фару? Я пробовал снимать левую, открутил три болта но в нижнем левом углу (если стоять лицом к фаре) ее что-то держит, так и не смог снять.
Все штекера стандартные, ничего переделывать не нужно! Единственное, что иногда толщина основания лампочки у ксеноновой толще, поэтому придется крепления лампочки (скобки) подогнуть немного.
Если мне память не изменяет, то на С5 нужно бампер сперва скинуть, чтобы снять фары. Кстати, а зачем фары снимать то?! :shock:
п.с. не загоняйтесь вы проблемой установки! Если нужно будет, мы с DIA поможем. Главное соблюсти очередность, сначала фары, потом пиво )))))))))
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 янв 2010, 00:11
А где ксенон приобрести можно?
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 08 янв 2010, 00:14
ЗНАХАРЬ писал(а):А где ксенон приобрести можно?
Обратись к Xandrу.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 янв 2010, 00:55
Dio писал(а):Главное соблюсти очередность, сначала фары, потом пиво )))))))))
С этим проблем не возникнет!
Dio писал(а):не загоняйтесь вы проблемой установки! Если нужно будет, мы с DIA поможем.
Я в Бобруйске живу, а вы в Минске.
Dio
Сообщение Dio » 08 янв 2010, 01:27
Я покупал З Д Е С Ь, качеством и ценой доволен.
ЗНАХАРЬ писал(а):Я в Бобруйске живу, а вы в Минске.
В Минск никогда не заезжаете? ;) А вообще все реально сделать самому. Самое сложное в этом деле- это закрепить блоки. Лично я крепил пластиковыми хомутами, некоторые еще двусторонним скотчем догоняются. :D
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 янв 2010, 01:30
Dio писал(а):В Минск никогда не заезжаете?
Заезжаю, но не так часто как хотелось бы.
Женя
Сообщение Женя » 10 янв 2010, 13:23
Паша, как с ГТО после установки ксенона?
Если все не так сложно, ткни, плз, что именно нужно купить для установки в ближний.
aka Lammer
Сообщение DIA » 10 янв 2010, 15:04
Тут все наоборот.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Lammer писал(а):Паша, как с ГТО после установки ксенона?
Даже если и плохо, поставить обычную лампу и соединить пару проводов дел на 20 минут, раз в год думаю не сильно напрягет.
Dio
Сообщение Dio » 10 янв 2010, 16:12
Lammer, для установки в ближний нужно купить КОМПЛЕКТ ксенона под нужный вам цоколь. В зависимости от места и способа крепления БР либо пластиковые хомуты, либо двусторонний скотч, либо воспользоваться саморезами, которые идут в комплекте.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
DIA писал(а):Даже если и плохо, поставить обычную лампу и соединить пару проводов дел на 20 минут, раз в год думаю не сильно напрягет.
Иногда прокатывает и с ксеноном, главное умеючи бить себя пяткой в грудь, доказывая, что ксенон родной (мало ли понимаешь бампер с омывателями разбился и поменялся на обычный, за неимением родного) ;).. А вообще Игорек прав, поставить родные лампочки взад труда не составит, уверен, что и в 5 минут можно вложиться.. ;)
Сообщение Rezaka™ » 14 янв 2010, 02:00
Lammer писал(а):как с ГТО после установки ксенона?
Dio писал(а):Иногда прокатывает и с ксеноном, главное умеючи бить себя пяткой в грудь,
Уже года так 2 проходил на Брестской 2 и ниразу вопросов не задали про ксенон на мое удивление. Главное в обязательном порядке отрегулировать фары после его установки. Придрались 1 раз только к светодиодным габаритам, видители они белым светят, а по правилам желтым должны. :lol:
Сообщение Игорь » 14 янв 2010, 19:57
Из ответа МВД РБ Управления ГАИ от 30.12.2009г:
... вопрос о прохождении технического осмотра автомобилей с "ксеноновым светом" переадресован в республиканское унитарное сервисное предприятие "Белтехосмотр"...
А вот и ответ из "Белтехосмотра" от 17.12.2009г:
...Сообщаем, что согласно п.13 Приложения 4 к ПДД запрещается участие в дорожном движении транспортных средств (ТС) количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов которого не соответствует его конструкции. Поэтому при проведении ГТО ТС, на которые газоразрядне фары или фары с газоразрядным источником света установлены самостоятельно (не предусмотрены организацией (заводом)-изготовителем), должны признаваться диагностическими станциями несоответствующими установленным требованиям. Разрешение на допуск таких ТС не выдаётся.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 мар 2010, 12:23
такой вопрос к знатокам: имеется А4 В6 с галогеном, если взять фару от такого же автоса, но с ксенон. ничего переделывать не нужно будет? или там проводка должна быть другой?
Сообщение Rezaka™ » 02 мар 2010, 00:46
Nik_it_ON, при наличии штатного ксенона на балках еще датчики угла наклона авто имеются для автоматического корректора, так что просто заменить фары не получится. А что мешает поставить ксенон в твои линзованные фары?
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 02 мар 2010, 01:38
Rezaka™, походу ничего не мешает, вот и буду ставить. когда не знаю. но планирую и уже очень хочется
Сообщение Игорь » 02 мар 2010, 13:25
Rezaka™ писал(а):... так что просто заменить фары не получится. А что мешает поставить ксенон в твои линзованные фары?
Rezaka™, видимо мешают потенциальные проблемы с прохождением ГТО с нештатными ксеноновыми лампами.
Сообщение Rezaka™ » 02 мар 2010, 19:25
Игорь, я уверен на 99% что если Nik_it_ON поставит температуру ламп 4300К или 5000К то ни один работник БГТО не скажет ни слова, т.к. машина все-таки 2002 г., т.к. фары линзованые, т.к. он просто не будет знать что ксенон не штатный.
п.с. а вообще раз в год можно и лампочки назад воткнуть перед прохождением ТО, у меня в этом году процедура заняла порядка 10 мин. И то, прошел бы и с ксеноном, но 6000К :), но фары не линзованные, но за время с последней регулировки уже светили не так как надо.
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 02 апр 2010, 15:22
Паша писал(а):Я себе корейский комплект ксенона "Silverstone" 4300К поставил на А6 С4 - разница ощутимая.
а где брал? я б себе поставил. :so_happy:
Сообщение Паша » 02 апр 2010, 18:05
Покупал у друзей на авторынке в малиновке пару лет назад за 100 у.е.
Сейчас за помощью в приобретении обратись к Xandr'у.
Вернуться в «Тюнинг»
