Замена свечи накала в 2 л. дизеле
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 02 фев 2012, 13:02
DIA писал(а):ты давай каавто на улицу и испытаем как там будет
нне дружище :D ...я ж в соседней писАл, что решил сення автос не морозить...соляра Беларуснефть-стандарт без бодяг...так што опасаюсь...за
DIA писал(а):соляр не забывать что б незамерзла.
...мот завтря залью срання кастрола тдашного, да разболтаю двадцаткой стандарта
Собаки лают-караван идет.
Сообщение alexstr81 » 02 фев 2012, 15:15
popov_ писал(а):соляра Беларуснефть-стандарт без бодяг...так што опасаюсь...
Не очкуй Димон, систему пуска проверить то надо.... да и потеплеет через пару дней...
popov_
Сообщение popov_ » 02 фев 2012, 15:24
alexstr81 писал(а):Не очкуй Димон, систему пуска проверить то надо
сам ты ДДимон :crazy: ...шот я очкую проверять систему ТАКИМ образом :D ...чет не плющит мня потом авто размораживать, дотащив до гаража на шкворке :D ...а всё виновата эта нынешняя недозимняя недосолярка :evil:
Сообщение alexstr81 » 02 фев 2012, 16:30
popov_, На тот случай что замёрзнет, через пару дней потеплеет...
popov_
Сообщение popov_ » 02 фев 2012, 16:47
alexstr81 писал(а):через пару дней потеплеет...
так что, на пару ночей машину в ибинях оставить??? :crazy: ...а насчет потепления, так это еще бабушка натрое сказала :crazy: ...синоптики они такие :D
ediksamara
Авто: А6,4F?2.0td BLB
Сообщение ediksamara » 12 мар 2012, 09:26
такая же проблемма,только у нас морозы -25,заводится секунд за 30,не сразу на всех цилиндрах,свечи проверял плюсовым проводом,все искрят,ошибок ваг-ком не выдает))
popov_
Сообщение popov_ » 12 мар 2012, 10:24
ediksamara, у меня остался единственный вариант...как писал выше, засранные форсунки и, как следствие, плохой распыл топлива, что так же влияет на расход топлива...но форсунки снимать не хочется...по лету попробую (наверно :D ) почистить их ВИНСом :) ...хуже, судя по отзывам, точно не станет
ediksamara
Сообщение ediksamara » 12 мар 2012, 10:47
кстати,свечи на BLB металлические,я думаю и греться они должны не 2 сек,как керамические))) я не слышу вкл откл реле,на 1.9 тди все было иначе.
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
popov_ ,а какой у тебя рассход топлива? я был неприятно удивлен,на AFN было 6.5 литров,а на BLB,при лучшем состоянии авто 8 литров,обе с мкпп.
evgen_by
Авто: A6 4f 2.0 TDIi (2007) BRF
Сообщение evgen_by » 25 сен 2012, 00:45
А через сколько км свечи вообще менять надо?
popov_
Сообщение popov_ » 25 сен 2012, 10:21
evgen_by, а ЗАЧЕМ???...если работают...как только ОДНА накрылась, можно и все поменять
evgen_by
Сообщение evgen_by » 25 сен 2012, 10:24
Двигатель немного подрагивает.Должен быть ресурс свечей.
popov_
Сообщение popov_ » 25 сен 2012, 10:41
evgen_by писал(а):Должен быть ресурс свечей.
ресурс есть у всего...даже у человека...а каким боком СВЕЧИ :? к подрагиванию движка???...нно если на душе полегшает, то замени канеш свечи
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 25 сен 2012, 10:56
если подрагивает двигатель вариантов несколько . может быть маховик или подушка двигателя у меня тоже дёргался оказалось подушка
evgen_by
Сообщение evgen_by » 25 сен 2012, 11:40
Ну он не дергается,дрожит-троит как-бы.Подушка,как вариант,но и свечи как вариант.
Сообщение Властелин колец » 25 сен 2012, 12:02
popov_ писал(а):.а каким боком СВЕЧИ к подрагиванию движка???.
evgen_by писал(а):но и свечи как вариант.
а каким боком свечи в дизеле влияют на подрагивание движка?
Сообщение alexstr81 » 25 сен 2012, 15:28
evgen_by писал(а):Ну он не дергается,дрожит-троит как-бы.Подушка,как вариант,но и свечи как вариант.
Вариантов много. Срабатывание ЕГР, подушки, модуль балансирных валов, вкл/выкл кондиционера, двухмассовый маховик, форсунки и свечи, но только при их работе. Керамические греются импульсами и поддерживают постоянную температуру некоторое время после первоначальной заводки двигателя. Если одна из свечей портачит - будет заметно, но только на холодную.
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 25 сен 2012, 17:32
попробуйте посмотреть ошибки если их нет и всё в рабочем состоянии проверьте подушки двигателя.если они не потекли возможно маховик при этом машину изредка подколачивает болезнь 2х массового маховика современем
evgen_by
Сообщение evgen_by » 25 сен 2012, 20:02
Подключал к компьютеру(общему) форсунки в норме работают,подушка мало вероятно,но может,маховик смотрели. Хотя может после замены привода маслонасоса кто-то подушку не докрутил ;-)
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 25 сен 2012, 21:32
evgen_by, если по компу ошибок нет а маховик смотрели и он в норме скорее всего подушки.посмотрите если на подушке есть подтёки нужно менять.у меня когда потекла машину подкалачивало практически всегда на холостом ходу поменял проблема исчезла
evgen_by
Сообщение evgen_by » 26 сен 2012, 00:22
Ок,спасибо,буду надеятся,что всё просто :-)
