reggie
Темы: 27
Голосование по определению каталожных родственных VAG марок а-м.png (5.18 KiB) 1089783 просмотра
  • Модель вашей Audi
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
(146.65 KiB) Загружено 1996 раз
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 01 дек 2009, 12:48
может кто-нить подскажет VAG номер масла в движок 2,5 AYM
Сообщение Игорь » 01 дек 2009, 16:30
M-racer, пример привёл DIA. Для 1л пузыря это будет G 052 167 M2.
M-racer, имей ввиду, что разная тара моторного масла (1, 5, 60л) имеет отличающиеся каталожные номера:
M-racer
Сообщение M-racer » 01 дек 2009, 17:22
ты в етке искал? А в каком разделе?
Сообщение Игорь » 01 дек 2009, 17:56
M-racer, сразу на форуме нашёл, а потом добавил из ETKA7 - Специальный каталог=>Химические вечества=>Экспл. матер. (моторное масло).
Сообщение Игорь » 02 дек 2009, 13:36
Помогите пожалуйста.
Нужен передний ступичный подшипник на Audi-100 C3 1983г.в. WAUZZZ44ZDN123919, мотор DR, 5ст. МКПП.
По ETKA7 получается, что шло 2 разных подшипника (иллюстрация 66-00): 443 498 625 и 443 498 625E, заменённый на 443 498 625C:
 Ступичный подшипник на Audi-100 C3
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 02 дек 2009, 23:39
Подскажите плиз. Вот эта штука 8e0407151m с левой и правой стороны одинаковая? Заранее благодарю.
Сообщение Rezaka™ » 02 дек 2009, 23:49
Nik_it_ON, да одинаковый, как слева так и справа, только вместо этого номера с 01.04.2007 ему на замену идет 8E0 407 151 R
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 03 дек 2009, 00:25
Rezaka™, Спасибо Вова.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 13 дек 2009, 22:41
помогите определиться по A6C4 2.5 ael
термостат 069121113, какой лучше взять? оригинал, вахлер, что посоветуете?
датчик температуры на приборную доску 2 контактный или 4х контактный?
Сообщение Игорь » 14 дек 2009, 11:00
Игорь писал(а):Нужен передний ступичный подшипник на Audi-100 C3 1983г.в. WAUZZZ44ZDN123919, мотор DR, 5ст. МКПП.
:) Нашёл каталожный номер. До 1985г шёл 443 498 625, а потом 443 498 625E, заменённый на 443 498 625C.
robber писал(а):термостат 069121113, какой лучше взять? оригинал, вахлер, что посоветуете?
robber, оригинал. Только оригинал. Подробно объяснять не буду, а по своему опыту (A6Q C4 2,5TDi (AEL) и Audi-80 B4 1,9TDi) скажу лишь вкратце - лицензии много не отъезжают.
robber писал(а):... датчик температуры на приборную доску 2 контактный или 4х контактный?
robber, датчик какой температуры нужен - наружного воздуха или температуры охлаждающей жидкости?
Датчик температуры наружного воздуха подключается по 2-ух проводной линии.
Датчик температуры 034 919 369C для указателя температуры охлаждающей жидкости подключается по 3-ёх проводной линии. Это свиду он большой и толстый, а как снимешь разъём - там 3 контакта.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 14 дек 2009, 16:23
Игорь,спасибо за помощь. сорри, затупил сразу, нужен дтож на приборку, у меня в етке пишет что он 4 контактный, но задействовано только 3 и он взаимозаменяем с 046 919 369 .
Сообщение Игорь » 14 дек 2009, 16:45
robber, забавно, но у себя в ETKA на иллюстрации 919-66 применительно к датчику 034 919 369C я нашёл следующую системную заметку:
Код: Выбрать все
Pазъём имеет 4 штекера, но заняты только 3 штекера.
Также можно использовать разъём 046 919 369 (4 штекера). Данные разъемы полностью взаимозаменяемы.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 14 дек 2009, 16:51
Игорь, именно это и вижу :D у себя в етке,
тока вот заменителей не нашел для Беларуси, ценник в 500 тыс не радует.Или можно через тебя заменители, поставляемые в россию заказать?
Сообщение Игорь » 14 дек 2009, 17:19
robber, вот информация по датчикам температуры охлаждающей жидкости:
 034 919 369C
 046 919 369
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 14 дек 2009, 17:26
Игорь, огромное спасибо.
danya
Сообщение danya » 15 дек 2009, 15:41
Добрый день какие свечи надо брать на a3 AHF 1998
n10302102
n10140105
Добавлено спустя 24 секунды:
И резинки очистителя эти подойдут
161955429
1j0955429a
Сообщение Игорь » 15 дек 2009, 16:33
danya писал(а):... какие свечи надо брать на a3 AHF 1998
n10302102
n10140105
danya, если под рукою есть ETKA или доступ в Elcats, то это сделать легко:
 Свечи накаливания
Отсюда однозначно следует:
  • N 101 401 05 - 4 шт. для двигалеля
  • N 103 021 02 - 3 шт. для электроподогревателя охлаждающей жидкости
Подобнее о полезности электроподогревателя ОЖ можно почитать в теме Электроподогреватель охлаждающей жидкости для отопителя.
danya писал(а):И резинки очистителя эти подойдут
161955429
1j0955429a
danya, резинки стеклоочистителя 161 955 429 сняты с производства и взамен них с 01.04.2002г. поставляются 895 955 429A с длиной 550мм.
Также есть уже готовые комплекты резинок стеклоочистителя, состоящие из 2-ух резинок - 1J0 955 429A с длиной 600мм.
 Резинки щёток стеклоочистителя
Как я понимаю, 895 955 429A с длиной 550мм идут по 1-ой штуке с указанной длиной.
1J0 955 429A с длиной 600мм производства Valeo идут в упаковке, т.е. VAG просто напросто их перепродаёт. Длина 600мм - это запас, чтобы потребитель смог укоротить их до нужной длины.
danya
Сообщение danya » 15 дек 2009, 18:25
Огромное спасибо.
Сообщение Игорь » 15 дек 2009, 19:59
danya, пожалуйста.
А для :oops: особых благодарностей есть тема Премного благодарен....!!!!!
Сообщение Игорь » 16 дек 2009, 17:34
Игорь писал(а):... На Audi-центре запутались и посоветовали мне залезть под капот и уточнить каталожный номер шланга. Стоимость шланга - не маленькая, а потому ошибиться не хочу.
Интересует его номер, т.к. на рисунке изображены 2 патрубка: 4A0 145 746C и 4A0 145 746E.
... Я склоняюсь к номеру 4A0 145 746E.
Будучи на Audi-центре и томясь в ожидании пока производится замер компрессии, я немного "напряг" товарища Мурашко из отдела запчастей. Вместе стали смотреть на информацию в ETKA 7.2. Картинка та же, что и в моей ETKA 7.0.
Специалист меня заверил, что нужный мне патрубок имеет каталожный номер 4A0 145 746E и имеет негуманную цену в ~416'000р (~146$).
Я порешил так - :sorry: дождаться весны, т.к. в зимнее время особенно не гоняю, и лезть щупать патрубок - искать его каталожный номер.
