Приборная панель в Audi A6 C5
Сообщение Юра 80 » 16 мар 2012, 23:08
M-racer писал(а):на ebay купи
НОВЫЙ :)
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 22 мар 2012, 09:11
В моей приборке стрелочные часы. Чтобы их перевести ( по мануалу) необходимо потянуть рычажок на себя и стрелка перескочит на секунду, если удерживать в вытянутом положении - стрелка начнет двигаться быстрее. В моем случае при вытягивании этого рычажка сбрасываетя суточный пробег на 0, а стрелка часов даже не дергается, сколько бы я не выдвигал рычажок или удерживал его в выдвинутом положении. Где собственно сабака зарыта, а то неудобно ездить с не верным временем?
makos-82
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение makos-82 » 07 июн 2012, 12:30
и у меня проблема с приборкой, после прогрева плохо читаются символы, как и у всех впринципе, у меня вопрос, дело в том что стоит поменьше экран без бк, так вот вопрос в следующем если поставить большой дисплей то что он будет отображать и если поставить бу приборку что для этого нужно чтоб все функционировало?
tarantino
Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
Сообщение tarantino » 07 июн 2012, 20:24
makos-82 писал(а):и у меня проблема с приборкой, после прогрева плохо читаются символы, как и у всех впринципе
Что значит как у ВСЕХ в принципе? Я исключение? меня не надо приписывать ко всем, у меня в порядке с дисплеем ;D :)
Сообщение ЗНАХАРЬ » 07 июн 2012, 23:35
tarantino, после рестайла проблему с БК вроде как устранили.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 08 июн 2012, 08:55
ЗНАХАРЬ писал(а):tarantino, после рестайла проблему с БК вроде как устранили.
Думаю, что не устранили. В прошлом году заменил дисплей. Машина пришла с Германии уже с таким косяком.
водопроводчик
Авто: А-6 С5 BFC 02г.
Сообщение водопроводчик » 21 июн 2012, 23:41
капец. сегодня заплесала приборка! пока один раз...
makos-82
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение makos-82 » 26 июн 2012, 20:36
А кто может помочь с устоновкой новой панели, а то старая достала уже, сегодня начала стрелка температуры глючить, то норму, то показывает что кипим..помогите пожалуста. a6 c5 2002г. 2.5 tdi MM без бк.
водопроводчик
Сообщение водопроводчик » 16 ноя 2012, 21:37
Продолжу по поводу пляшущих стрелок.Посоветовали станцию на корвата (ехать к кольцу по ул. ваупшасова незаметный поворот влево влес). Расписал чел розовую картинку, и белое табло а хочешь 3D . Дал уроду денег на панель наклейки... и началось (машина не пришла с литвы время нет,короче всякую х-ю несет). Это продолжалось до сегоднешнего дня(3месяца). Поехал забрал сегодня деньги (благо). В малиновке на разборках подсказали мастара. С 13.00 до 17.00 все! И моторчик датчика топлива менять не надо все работает. Так что гендос разводит людей или не понимает нихрена. Хотя машины стоят неплохие... Панель у меня ММ .Мастер сказал что они чинятся. Что собственно и сделал. Пол года гарантии.
Сообщение Юра 80 » 16 ноя 2012, 21:43
водопроводчик писал(а):Что собственно и сделал
т.е. пропаял просто?
водопроводчик
Сообщение водопроводчик » 17 ноя 2012, 09:55
сказал поменял процессор и еще нашёл обрыв какойто цацки. она очень маленькая пропаять невозможно, тоже заменил. пикселя меня не напрягали...пока. была(очень надеюсь) свистопляска всей приборки.
водопроводчик
Сообщение водопроводчик » 17 ноя 2012, 21:26
отьездил день началось опять. но падают все одновременно не надолго и показывают корректно . сказал в понедельник пригнать найдет ставшийся косяк.
водопроводчик
Сообщение водопроводчик » 20 ноя 2012, 21:56
все кажется поехал. второй день без проблем.
skleroz55
Авто: А6 С5 2,5TDi BFC
Мигает лампа свечей накала
Сообщение skleroz55 » 11 мар 2013, 00:34
Мигает лампа свечей накала. А6, С5, 2,5тди, 2003 год. заводится отлично, свечи исправные. Включаю зажигание лампа загорается как положено, потом гаснет, завожу двигатель, какое то время лампа не горит, около 1 мин. затем начинает мигать.
Может кто сталкивался? подскажите. Спасибо!
tarantino
Сообщение tarantino » 11 мар 2013, 10:01
много чего может быть, даже выключатель стопов
skleroz55
Сообщение skleroz55 » 11 мар 2013, 22:38
Да, дело было в стоп сигналах!!!! Оказывается ездил без стопов. Поменял две лампочки. Вначале опять загорелась ошибка, потом пару раз нажал на тормоз и все погасло! :yahoo: Спасибо!!!
Dicreation
Авто: A6Q 2,5TDi C5 1999г.
Сообщение Dicreation » 09 апр 2013, 23:08
Подскажите где искать проблему у меня на панели приборов где показываются ошибки картинка распадаеться как на зебру часть видно, часть нет по горизонтали.
Сообщение Сержио » 09 апр 2013, 23:09
Dicreation, Вероятно замена дисплея БК
Dicreation
Сообщение Dicreation » 09 апр 2013, 23:14
где можно найти и где можно пройти диагностику я живу в Смоленской области, не подскажите, чтоб точно знать?*
tarantino
Сообщение tarantino » 10 апр 2013, 08:49
какая диагностика? замена дисплея
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
