Замена масла в мультитронике
Сообщение bykot » 30 апр 2013, 21:53
uriy писал(а):а самому поменять можно я из могилёвской обл
Конечно можно, но по стоимсти немного сэкономите, так стоимость масла в литрушках на вынос дороже на порядок,чем при замене у них же. Если конечно не купить масло дешевле. Как меня описано может даже в этой ветке, или просто гуглв помощь.
kovtik1971
Авто: A6 c5 2,5TDi BAU
Сообщение kovtik1971 » 14 май 2013, 22:10
uriy писал(а):подскажите какое мне надо масло коробка GJT мульт 6ти ступенчатый???
A6C5 Avant 2004г.120kw BDG
VIN: WAUZZZ4B84N077735
Лично я когда решил поменять масло в АКПП типтроник, искал фирму, которая не только обслуживает, но и ремонтирует коробки.Больше шансов, что мастера знают, что делают. Масло полностью не менял (посоветовали на СТО). Просто поменяли фильтр и прокладку и долили масла сколько потребовалось, т.к. всё масло не стекает при снятии поддона. А так его там литров 12. Обошлось 1,5 ляма. Кстати фильтр оказался родной с завода 2004 г.
Сообщение bykot » 15 май 2013, 08:36
kovtik1971, в этой теме не о типтронике идет речь?
kovtik1971
Сообщение kovtik1971 » 16 май 2013, 18:05
Суть сообщения была в том, что на фирме где занимаются и ремонтом и обслуживанием АКПП ( всёравно какой) сделают хорошо работу, и зальют нужное масло. И дадут гарантию.
Сообщение bykot » 16 май 2013, 22:00
Суть знают многие, а вот конкретные места,кроме Серова, где качественно и дешевле это может сделать - нет.
Последний раз редактировалось bykot 18 мар 2014, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
kovtik1971
Сообщение kovtik1971 » 17 май 2013, 14:28
Выбирайте - http://avtouslugi.by/remont-akpp/ Я делал сдесь -ул. Инженерная, 17А. СТО Ле ман. http://www.kpp.by/
Сообщение bykot » 18 мар 2014, 08:24
Осуществил замену масла в мультике (A4 B6 2002, FSE). стоимость литра масла 26-27$ только оригинал. Для тех кто решит сам заменить.
Стоимость замены под ключ на Серова 2 200 000 = 222$
Я менял ИнтерАвтоТех, стоимость замены под ключ 1 485 000 = 150$
Занимаются также и ремонтом мультиков.
Те СТО где предлагали замену с заменителями масла SWAG, Febi даже не рассматривал.
Сообщение Паша » 19 мар 2014, 21:19
bykot писал(а):Стоимость замены под ключ на Серова 2 200 000 = 222$
bykot, сомнительная экономия.
Расскажите, пожалуйста, может есть другая :unknown: причина выбора не официалов с их гарантией?
Сообщение DIA » 20 мар 2014, 07:00
Паша писал(а): гарантией?
По подробней что подразумевается под этим на авто не гарантийном, до ворот или дальше, вообще не понимаю какая гарантия может быть на данный вид работ. Херней занимаетесь богатенькие буратины, деньги девать некуда, там все за все обходится в сотку с одинаковым результатом что на серого что в другом месте а квиток за вып работы что вам дают подотрите задницу им на счет гарантии.
BooK-Keeper
Авто: A6C6 2,0 TDI BRE
VIN: WAUZZZ4F47N040981
Сообщение BooK-Keeper » 20 мар 2014, 07:59
и это факт!
Сообщение Паша » 20 мар 2014, 08:12
Официальная гарантия Ауди - 2 года без ограничения пробега. Или что-то поменялось?
В случае чего, я бы завалил письмами центральный офис в Ингольштадте, исковыми заявлениями суды в Минске, претензиями контролирующие органы...
А что я предъявлю дяде Васе в гараже, который завтра вообще скажет, что он в первый раз видит меня и мою полетевшую коробку?
Масло трансмиссионное тоже вопрос. Каждый дядя Вася своего мнения и льют что попало:
bykot писал(а):замену с заменителями масла SWAG, Febi
Сообщение bykot » 20 мар 2014, 08:37
Паша, писал что лили Оригинал. бутылки остались на месте. Конечно можно предположить, что они их открывают и в них разливают другое. :)
Данное СТО выбирал по совету знакомых, всего 3 человека на нем ремонтировали свои бумеры, претензий к ребятам не было. Ремонт обошелся дешевле, чем даже обещали в других СТО.
Гарантия, для негарантийного авто на Серова...
DIA,
Но вообще нужно уточнить скорее всего 2 мес или N-пробега.
При замене ГРМ+ помпа думал поменять у официалов, так как регламент замены на авто 180 000 км. Думаю ну коль дадут гарантию, то почему бы и нет пускай 2 цены заплачу чем у дяди. В результате: гарантия можно сказать ноль. Точно не помню, но кажется на запчасти год и полгода на работы.
И опять же если коробка умрет через пару км, что они мне новую предоставят?.. Оч сомневаюсь, сколько бы бумаг не писал...
P.S. Сомневаюсь если менять масло в двигателе на не гарантийном авто у официалов и двигатель даст клина, они его поменяют по гарантии.
Последний раз редактировалось bykot 20 мар 2014, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 20 мар 2014, 08:38
Паша писал(а):Официальная гарантия Ауди - 2 года без ограничения пробега
:lol: Ты забыл добавить на узлы и агрегаты, и причем гарантийной машины, а на не гарантийной машине только гарантию на выполненные работы или на новый узел установленный на негарантийный авто, а в данном случае только на работу что залили уровень и зажали пробку ВСЕ! А то что коробка за воротами дуба врезала по причине старости поцелуйте всех у дупу строча письма в
Паша писал(а):центральный офис в Ингольштадте
Они ложили большой болт просто немножко красивее и облизанно культурней чем у
Паша писал(а):дяди Васе в гараже
Результат будет один. :rofl:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Паша писал(а):Масло трансмиссионное тоже вопрос. Каждый дядя Вася своего мнения и льют что попало:
Ну что тебе сказать как дядя Вася может ты и прав но этим конченным коробкам ничего мне кажется не поможет когда ей за 200тыс пробега хоть оригинал хоть гавна туда на лопате. вопрос в существе коробка то сырая. ;)
Сообщение Паша » 20 мар 2014, 09:33
bykot писал(а):писал что лили Оригинал
Я в курррсе, читал своими глазами :)
bykot писал(а):Сомневаюсь если менять масло в двигателе на не гарантийном авто у официалов и двигатель даст клина, они его поменяют по гарантии.
Да, заменят на новый.
Если их мастер перепутал масло с антифризом и заменил его так, а потом на тест-драйв выехал.
Нет, не будут менять.
Если Вы приедете на трупе, который притянут на шнурке и из головки будут торчать клапана и поршня, а Вы скажите заменить масло.
bykot, причина все таки в чем, что выбрали не официалов, а по совету знакомых? Тупо дешевле?
Ну и по гарантии.
Есть гарантия на текущий ремонт и гарантия на установленные детали.
Гарантия на текущий ремонт 30 дней или 2000 км, что наступит раньше. Распространяется как раз на такие работы как просто слить и залить новое масло в коробке мультитроник.
Гарантия на установленные детали 2 года без ограничения пробега. Распространяется на такие работы как замена роликов, ремня механизма ГРМ, замена деталей в КПП и т.п.
Еще внесу ясность по своему вопросу. Я езжу исключительно на МКПП. Менять масло в коробке пока не собираюсь. Если бы и менял, то все расходники и масло купил бы оригинал, как и сделал bykot. Просто для общего развития хочу узнать от одноклубников, которые пользуются АКПП мультитроник, где и почему они обслуживают свои коробки.
Сообщение Gater » 20 мар 2014, 10:26
Паша писал(а):где и почему они обслуживают свои коробки
На Серова, уже 2 раза менял, при покупке и через 60 тыс.
Сообщение bykot » 20 мар 2014, 10:42
Паша писал(а):bykot, причина все таки в чем, что выбрали не официалов, а по совету знакомых? Тупо дешевле?
2 отзыва точно моих знакомых тут
К слову,"бублики" как правило к ним возят чинить, с большинства СТО по ремонту АКПП.
Паша писал(а):...Тупо дешевле?
Мышаня писал(а):23.06.2010 г назад обошлось 155 в эквиваленте
Изначально думал тоже у официалов, но узнав текущую цену
bykot писал(а):222$
, при том что масло оригинальное стало дешевле было 33-35$, сейчас 27-28$ за литр.
не слабо так норма часы выросли? неправда ли?
Еще где-то на просторах форума прочитал наблюдение о замене масла на Серова, и не очень лестный отзыв о проведенной процедуре. Что заставило усомнится все таки в квалификации выполненных работ. Если найду, сброшу ссылку
Паша писал(а):Гарантия на текущий ремонт 30 дней или 2000 км, что наступит раньше.
вот и есть ли смысл переплачивать?
Паша писал(а):Гарантия на установленные детали 2 года без ограничения пробега. Распространяется на такие работы как замена роликов, ремня механизма ГРМ, замена деталей в КПП и т.п.
С моим пробегом за 2 года 30 тыс я уверен, что даже на заменителях хорошего качества ничего не произойдет. тьфу-тьфу-тьфу :) по крайней мере уже проехал 40 тыс почти 3 года и все ок.
P.S. у каждого свои критерии отбора мест ремонта.
Сообщение Паша » 20 мар 2014, 12:26
bykot, теперь все понятно. То что хотел узнать - вопрос был не столько в цене, а сколько в положительные отзывах. Теперь смогу сослаться на Ваш опыт, если кто попросит совета по мультитронику.
Благодарю за развернутый ответ.
Сообщение bykot » 20 мар 2014, 13:40
Паша, пжлст. Для того ж и существует форум! ;)
gsx1100g
Авто: A6 C5 quattro 2,5TDI AKE
Сообщение gsx1100g » 25 мар 2014, 03:22
Димон на Аванте писал(а):
Юра 80 писал(а):Димон, а у тебя мультитроник?? :shock:
а то, на 80-ку впердолил ;)
у друга А6 с мультитроном, вот и интересуюсь куда сгонять
Просто люди на СТО говорят, что после замены глюки начинаются и всякая фигня - вот и не знаем где найти толковых специалистов :(
Мот дядько DIA поможет ? ;)
Serwis Dojlidy - Białystok ul.Zabłudowska tel +48 508120003
Специалисты первого сорта, с большим опытом, работают с 9-18 , по субботам с 10 до 14 часов. Хорошо делают трансмисию и двигатели у 2,5 TDI V6.
Сканери и оборудование хороше, цены тоже хороши.
http://www.dojlidy-serwis.pl
Сообщение bykot » 26 мар 2014, 12:00
gsx1100g, и сколько у них будет замена масла в мультике стоить?
Вернуться в «Трансмиссия»
