Не заводится на холодную двигатель 2,5 TDi код AEL
Сообщение Игорь » 12 дек 2017, 10:28
bogdan1, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
bogdan1 писал(а):Источник цитаты… бац она заглохла… снова заглохла… все равно глохнет.
Как именно заглохла ― словно ключом зажигания, или обороты плавали?
bogdan1 писал(а):Источник цитаты… Посоветуйте хоть куда лезть.
Начать с компьютерной диагностики. Наверняка есть записи об ошибках.
dns67
Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
VIN: WAUZZZ4AZVN000655
Сообщение dns67 » 12 дек 2017, 12:33
bogdan1 писал(а):Источник цитаты Утром завёл машину, стою курю и бац она заглохла, питаюсь завести, завелась, работает 10-15 секунд и снова заглохла, и так раз 5-7, потом завелась и работает нормально, происходит это редко, где-то 5 раз в месяц. Пробовал завести и держать на оборотах 1000-1500 все равно глохнет. Машина Ауди А6 С4 универсал 2.5 ТДИ 140 лс. Автомат. Посоветуйте хоть куда лезть. И это происходит только на холодный двигатель.
Привет. Возможно реле ЭБУ глючит. Попробуй его достань и напрямую проводом закороти контакты. Оно в ногах пассажира.
томи
Сообщение томи » 13 дек 2017, 10:04
Там скорее всего банальный подсос воздуха. Заночь завоздушивоет топливную.
finch777
Авто: audi 100 c4 2.4 d
Сообщение finch777 » 19 дек 2017, 09:48
Доброго всем дня,обращаюсь к вам за помощью,может кто поможет советом. И так,я владелец ауди 100 с4 2.4 дизель (AAS 82 силы,64 квт) суть проблемы: загорелас лампочка датчика давления масла. Датчика у меня два один 0,15-0.35 бара,второй 1.6 бар. поверял давление на обоих датчиках на первом при холостом ходу 2.5 бар,на втором 3,5. при прогазовке оба поднимаются до 6 бар. все бы ничего, но начало давить масло из под клапанной и из под заливной, с вакуумника тормозов. система отведения газов( сапун и трубки) прочищены и функционируют, компрессия в норме. читал про какой то редукционный клапан масленного насоса. подскажите что и как) заранее благодарен
СергейКа
Авто: Ауди А6 С4 2,5TDI AEL
Сообщение СергейКа » 20 окт 2018, 13:14
Всем привет...!!!
Ребятушки, посоветуйте толкового ДИЗЕЛИСТа в Могилеве, или в его пределах... в общем рассмотрю любые толковые варианты...
Моя "старушка" уже хреновенько заводится... а после недавней замены ГРМ еще хуже начала заводиться (гораздо дольше помаслать стартером приходится)...
Как-никак на носу уже зимушка, и очень не хочется ПрОсТоЯтЬ половину зимушки на морозиках... а проездить с комфортом...
Заранее спасибо за помощь...
Сообщение Паша » 20 окт 2018, 21:55
СергейКа, нужно в Минск ехать. Там никого не знаю, может из местных кто подскажет.
Сообщение Игорь » 22 окт 2018, 08:53
Ну да ― awson. :good:
