Вибрация в салоне, замена сцепления, маховика и заднего сальника КВ.
Raidmax
Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
Сообщение Raidmax » 17 июн 2015, 23:29
Игорь писал(а):И ещё ― при проезде лежачих полицейских на небольшой скорости в момент спуска с него кратковременно усиливается вибрация. Как раз в то время когда двигатель за счёт инерции сильнее давит на опоры.
Здравствуйте. Была подобная проблема. Низкочастотный гул на холостых, который усиливался при проезде препятствий в момент, когда машина "клевала носом". Тоже грешил на подушки двигателя, тем более что левая давно треснула и течёт... У меня всё оказалось проще. Гул появился после того, как заменил агрегатный ремень. Снаружи тоже был слышен гул, но не так сильно. Пол года донимал, пока однажды не присел на капот в районе фары при работающем двигателе и... гул пропал! Встал - появился. Подумалось, что капот слишком низко сидит в закрытом положении и отдаёт на кузов. Регулировал его повыше, пониже - влияло мало... Надавил слегка на левую фару - снова гул пропал! И тут до меня дошло, что при замене агрегатного ремня я снимал накладку (с петлёй запирания капота которая) и устанавливая её на место косовато прикрутил фару, и эта фара касалась чего-то, чего не должна была касаться, издавая гул. Ослабил болты крепления накладки, фары, пошевелил их, закрутил всё обратно и всё, проблема решена :smile: Возможно Ваш случай.
Сообщение Игорь » 22 июн 2015, 16:14
Raidmax писал(а):… Низкочастотный гул на холостых…
Raidmax писал(а):… Гул появился после того, как заменил агрегатный ремень. Снаружи тоже был слышен гул…
Raidmax писал(а):… гул пропал! Встал - появился…
Raidmax, :thanks: спасибо за ваш ответ, но в моём случае вопрос был с вибрацией, а не с гулом.
Raidmax
Сообщение Raidmax » 22 июн 2015, 18:02
В чём оказалась причина?
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 23 июн 2015, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 23 июн 2015, 10:16
Raidmax, я пришёл к выводу, что нужно менять левую опору.
Raidmax
Сообщение Raidmax » 23 июн 2015, 18:13
Игорь, на практике ещё не проверили, как я понял.
Сообщение Игорь » 23 июн 2015, 18:24
Raidmax, :yes: да.
hemec
Авто: E320 cdi w211
Сообщение hemec » 01 ноя 2015, 19:32
Ну так что там с заменой правой электро-гидравлической опорой двигателя??? Игорь, замену произвел или так по сей день катаешься без замены???
Сообщение Vitaliyak » 02 ноя 2015, 12:38
hemec, в моем случае (А4 В7 3.0тди), замена сильно не повлияла..
hemec
Авто: E320 cdi w211
Сообщение hemec » 03 ноя 2015, 21:18
Vitaliyak, да и в моем случае практически ничего не изменилось. На холостых не то что бы вибрация а просто дрожь по салону иногда есть, чувствуешь своей пятой точкой :hahaha:
Сообщение Игорь » 04 ноя 2015, 20:35
hemec, нет, ещё не заменил. Левую предстоит заменить, а правую я давно заменял на новую оригинальную.
