Ремонт системы холостого хода на Audi-100 с "Бош-К"
pavlik_666
- Авто: а100 с3 2.0 RT
pavlik_666
Nike1 писал(а):Тупо ищи обрыв. Либо пред перегорел, тот что сбоку.
вообщем поковырялся, все нашел , туда все приходит, но как я думаю из за того что блок управления другой, ничего неработает, сам регулятор щелкает,но если минусовой провод подсоединяю ни к регулятору а ложу на корпус то обороты повышаются до 1600, я винтов скинул их дл 1000(это до упора закрутил)но при таоком раскладе очень сильно трещет что то в этом г образном шланге, а если подключаешь назад все к регулятору то никаких изменений..вывод сам регулятор рабочий, надо искать такой же родной блок управления.
- nelsonkbr
- Авто: Audi 100 c3 2.0 RT K-jetronic
Всем доброго времени суток) Может тут кто поможет. Такой вот у меня кося: audi 100 2.0 rt k-jet, завожу холодную,всё нормально,прогревочные есть.Холостой около 1000, но стоит только дать в дроселя нормально, отключается РХХ. Грешил на микрик ДЗ, снял с него фишку, картина повторяется. Может блок управления стабилизации хх выпендривается?
Maks3214
- Авто: audi 100
нужна помощь
всем добрый день. такая проблема: недавно стал обладателем ауди 100 c3 1982г.в. код двигателя WC 2.1. не работает РХХ, нет фишек ни на РХХ, ни на концевики дросельной заслонки, просто выдрано и не могу разобраться что куда подключать. подскажите пожалуйста какие провода куда подключать, и неплохо было бы фото посмотреть. а то холостые держаться за счет винта. спасибо
trojan-krichev
- Темы: 3
- Авто: AUDI 100 C3 2.0 RT
- VenseR
- Авто: 100 CC
проблема с холостыми
Всем доброго дня. Такая проблема, холостые обороты сбрасывались очень плавно после перегазовки. Нашел причину - нерабочий микрик. Подскажите, где можно его взять, и есть ли они в продаже. K-jetronic. Мотор - KU. Заранее спасибо. Микрик HARTMANN serie 506
- VenseR
- Авто: 100 CC
проблемы с холостыми
Nike1 писал(а):На разборе, в магазине радиодеталей подобрать можно. Главное чтобы сопротивление его было очень близко к нулю. В идеале ноль.
все спасибо микрик я отремонтировал поставил подрегулировал . Проверил все отлично работает. еще была дырявая диафрагма в ваккумнике на трамблере ,переделал из вазовского . проверил всю вакумную систему вроде подсосов нет .а холостые все равно плавают ,но не всегда могут и нормально работать
trojan-krichev
- Темы: 3
а регулировочный винт на дроссельной заслонке не зажат до конца???
Я так и не нашел нормального описания по регулировке холостогохода
изобрел свою: пережимаем шланг на рхх, снимаем разьем эгрд и винтом на дз добиваемся нормальго холостого(может даже чуть ниже чем надо) возвращаем эгрд на место и снимаем струбцину со шланга.
После этого при резком сбросе газа обороты не гуляют и происходит эфективное торможение двигателем
Может это и не правильно но у меня работает
Естественно микрик на закрытие дз должен быть рабочий и ке-джет был настроеный, живая лямбда
Как то так
Вот чуть не забыл, каналы обдува форсунок обязательно должны быть чистыми
ибо через них идет дозированный подсос воздуха
Как то так
ибо через них идет дозированный подсос воздуха- antoha123
- Авто: 100 44
- VIN: WAUZZZ44ZDN072844
Всем привет!подскажите может ли клапанХХ работать наоборот и почему???Завожу на холодную обороты минимальные вот-вот заглохнет,перегазуешь чуток-глохнет.добавляю винтом обороты все равно сбрасывает на минимальные, как только прогреется примерно до 2000 оборотов поднимаются и все время плавают,винт закручиваю опять же поднимаются. менял полярность st1,st2 на блоке управления картина та же.Недавно горела проводка своими силами кое как восстановил более менее,а холостого нет толком ехать невозможно. смесь вроде тоже неправильная идет. РУД кажется исправен.сам клапан тоже исправен на столе проверяли-работает. Audi 100 44 1983г. кузов движок WC ,VIN-WAUZZZ44ZDN072844.Помогите кто может пожалуйста,жалко ласточку месяц поездить успел
- PERCHIK
- Авто: AUDI 100 c3 1.8 PH
- VIN: 1
Всем привет!подскажите ауди 100 1.8 PH инжектор,завожу все нормально прогревочные есть но как только прогреваеся до 40- 50 начинаю плавать обороты 900-400,когда полность прогреется ровно держит в чем проблема???
- зет
- Авто: тойота превия 2.4 2AZ
- VIN: JTEGD12M123456789
как проверить клапан стабилиз.частоты холост.хода ауди 100 1989 года выпуска код двигателя NF?
Nike1
- Авто: А100/44 2,3NF
подай на него 12 вольт. Если откроется, то он рабочий.
+375336215381
sas-76
- Авто: ауди-100
Доброе утро и с Новым Годом))
Не спится что-то, есть проблема такая: в холодную погоду (от нуля и ниже ауди-100 KU заводится, работает секунд 10 и глохнет. Приходится минут 5 прогревать, держа ногу на педали газа (вместо того, чтобы почистить снег например). Потом глушу, завожу и все окей. Что это может быть? Куда смотреть? Кто может посмотреть?
