Электросхема А6 С4
томи
Электросхема А6 С4
Сообщение томи » 06 окт 2021, 12:41
jeka081 писал(а):Источник цитаты Всё заработает без этого провода
Скорее всего он не заработает на мозгах А100. Поэтому придётся менять эбу от а6 с4. Тогда возможно заработает и без этого провода, а если и тогда не заработает то нужно поменять всего навсего щёточный узел от а6 с4, клема находится на нём.
Электросхема А6 С4
Сообщение Игорь » 08 окт 2021, 16:09
jeka081, сигнал DF с генератора сообщает в систему о текущей нагрузке, что блоки знали как себя везти и при необходимости давать или снимать нагрузку в зависимости от режима работы двигателя. Например, чтобы сильном ускорении отключать не нужные в то время энергопотребители.
