Слабый заряд аккумулятора ― Audi A6 C6
Kalina
Авто: Ауди А6 С6 2006 BDW
Сообщение Kalina » 14 янв 2019, 21:08
Понял, спасибо
Kalina
Генератор
Сообщение Kalina » 15 янв 2019, 19:33
Друзья такая проблема, в начале декабря засветилась лампа epc и заглохла машина, сразу завел и поехал дальше, тоже самое через неделю, потом с периодичностью 2-3 дня только уже заводилась после 15 минутой паузы и работает как ни в чем не бывало,с утра не включается подогрев сидений и разморозка стекла саднего, комп выдал 02254-интерфейс генератора нет связи прерывистый, 02272-ток покоя 1-я ступень Нет симптомы прерывистый, 02252- генератор, мех ошибка прерывистый.Поменяли шоколадку Валео по протоколу, ошибки те же, только заводил выдает 12.6 напряжение и светит лампочка на приборке красная акум, даш 2000 об дает 14 в и лампа гаснет но потом опять появляется и обороты держатся 1000 на холостом, все контакты почищены, провода целые, помогите пожалуйста разобраться
Kalina
Сообщение Kalina » 19 янв 2019, 21:16
Решилась проблема заменой шоколадки, правда прийшла первый раз бракованная поэтому ввела нас в заблуждение
Сообщение alejandro82 » 19 янв 2019, 21:53
Kalina писал(а):Источник цитаты первый раз
какой фирмы, и какой во второй раз?
Сообщение DIA » 20 янв 2019, 00:25
Kalina писал(а):Источник цитаты правда прийшла первый раз бракованная поэтому ввела нас в заблуждение
Мда..... Так просто картинки вместо слов.
Она не брак это просто левак подделка. не верьте что там написано. Удачи. :hi:
Kalina
Сообщение Kalina » 28 янв 2019, 10:25
Первый раз оригинал valeo, второй раз AS
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
VIN: WAUZZZ4F76N024241
Сообщение Lange69 » 10 мар 2021, 13:00
Форумчане подскажите что делать? Суть такова-при запуске после длительной стоянки запуск происходит штатно,а потом некоторое время начинается танец с бубнами....по звуку обороты как будто гуляют,но стрелка тахометра стоит на месте,а вот напряжение бортсети начинает гулять от 11-10 до 14 .... аккум заряжен .... и потом всё успокаивается и движек работает ровно. Снимал генератор (подсказали ,что щетки изношены),но щетки были не в фатале(заменил на всякий случай) а, всё по прежнему... Двигатель BDW 2.4 .когда машина прогрета всё в норме.... :stars:
Сообщение Паша » 10 мар 2021, 13:34
Lange69, компьютер подключите, ошибки может есть какие-нибудь?
Кроме щеток генератора не помешает проверить регулятор напряжения.
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 10 мар 2021, 14:22
Да,беда в том,что мои эскулапы электрики всё проверяли(работаю на СТО),в том числе и регулятор.Да и сам понимаю,если в регуляторе проблема то тогда она плавающая.У знакомого дизель правда ,но по напряжению бортсети одинаково всё,даже на холостых напряг немного меняется(в пределах нормы) и на повышенных оборотах более стабильное напряжение около 14в.Вот и мозги ломаю как так и,что это может быть тогда....?
Сообщение bykot » 10 мар 2021, 19:26
напряжение от генератора меряете или по какому прибору в бор сети? так как есть блок управления АКБ - может он вносит свои коррективы, это если по второму варианту замера
Сообщение Паша » 10 мар 2021, 19:56
Lange69, может придираетесь? Машина то у Вас умная уже. Ругалась бы на панели и ошибки кабелем были бы видны. Если ошибок нет, АКБ не разряжяется, то катайтесь и не мешайте работать.
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 11 мар 2021, 08:26
Может и так...не лезть в дебри.Как говорят слесаря -хороший стук сам вылезет.... :-D Так и с электрикой-пока совсем не подохнет.АКБ всего год и,ставил большей емкости чем была.Прописал по новому .Может действительно умная сильно машинка,сама подстраивается после запуска ....Покатаюсь ещё малёк,а там посмотрим. :pardon:
