Audi А4 В6 АМВ 1,8Т Проблема - жрёт масло
Сообщение Yusg » 24 июн 2013, 09:25
DIA писал(а):ездий отрапортуешь через тыщь 10 как там.
рапортую....
проехал порядка 4 тыс. масло не ест вообще :stars: раньше хоть чуть-чуть да уходило, сейчас залито под завязку (по щупу) и стоит колом...
Даже не знаю хорошо или плохо. :hang: :crazy: Раньше от смены до смены ездил около 15 000 км, при этом доливал порядка 2,5 л. Учитывая весь объем масла (4,2 л) то получается менялось в межсервисный интервал практически 50%.
А счас стоит уровень на месте и делай чо хочешь ....придется раньше масло менять :crazy_NG: :shock: (даже не знаю, я хвастаюсь или жалуюсь :sorry: :unknown: )
STaS
Авто: A4 2002г., 1.8T Quattro
Сообщение STaS » 04 окт 2013, 17:43
После замены МСК проехал уже 6,5тыс. Расход масла 1-1,2л. До замены колпачков на 6тыс. уже бы 2литра точно влил.
Сообщение Юра 80 » 04 окт 2013, 17:49
все равно многовато-как-то
А утром при старте дыма синего нет?
STaS
Сообщение STaS » 04 окт 2013, 21:40
Нету, легкий белый парок. В патрубке интерк. грамм 150 где-то.
Сообщение DIA » 04 окт 2013, 23:39
Юра 80 писал(а):все равно многовато-как-то
Да я бы сказал ничего не дало. толку то, ну было два литра стало 1.2 и это на на 6 тыщ, а что будет от замены до замены через 15 как раз объем замены почти, зачем его вообще менять, фильтр поменял и делов.
Сообщение Stalker » 05 окт 2013, 19:48
у меня тоже 1.8Т, если на щупе масло на 1 - 1,5 мм ушло- то сколько это в граммах/литрах? ( маслосъёмные тоже менял, и турбину восстанавливал, про пробег от замены пока не пишу, посмотреть надо)
Сообщение LIS » 05 окт 2013, 20:36
Stalker писал(а):если на щупе масло на 1 - 1,5 мм ушло- то сколько это в граммах/литрах?
это "слезы" :D
Сообщение Stalker » 05 окт 2013, 20:55
смотря сколько проехал наверно после замены масла
Сообщение Юра 80 » 06 окт 2013, 09:29
Вроде как на щупе от мин до макс - ровно один литр (читал об этом где-то. Применительно к 4-х цилиндровым фольцовским моторам)
Сообщение LIS » 06 окт 2013, 16:31
Юра 80, врут... раньше на 80-тке так было, сейчас на AWT - поменьше...
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 07 окт 2013, 08:33
т.е. картер стал меньше в сечении :) Я как-то в своей проверял, 800мл вроде без проблем
Сообщение bykot » 07 окт 2013, 08:44
LIS писал(а):Юра 80, врут... раньше на 80-тке так было, сейчас на AWT - поменьше...
по моими наблюдениям, если уровень на минимуме, то при доливке 300 мл, он становиться чуть ниже половины.
Сообщение LIS » 07 окт 2013, 10:45
bykot, да, где-то 700 грамм между мин и макс...
Сообщение bykot » 20 ноя 2014, 13:51
Stalker писал(а):у меня тоже 1.8Т, если на щупе масло на 1 - 1,5 мм ушло- то сколько это в граммах/литрах? ( маслосъёмные тоже менял, и турбину восстанавливал, про пробег от замены пока не пишу, посмотреть надо)
какие результаты?
Лично я заметил, что при пробеге на трассе расход масло намного меньше чем в городе, при этом скорость в р-не 140км/ч. Правда и топливо 98 европейский, на нашем 95 тоже поменьше будет, если это может быть как-то связано.
Кроме ВКГ и замены прокладки клапанной крышке + малой прокладкой около цепей распредвалов, ничего не делал, пробег авто 221 тыс, из них мой 64 тыс. Расход масла присутствует и не меняется, вне зависимости от масла.
Насчет маслосъемных колпачков нашел такую инфу:
Присутствует расход масла:
Если малосъемные колпачки не держат масло ,то оно стекает по клапанам ,если это впускные клапана на свечах образуется нагар в виде твердых пластинчатых отложений серо - белого цвета .
Если это на колпачки на выпускных клапанах ,то масло скапливается в выпускном коллекторе ,уплотнение между ГБЦ и выпускным коллектором не может полностью его изолировать и снизу под коллектором в месте прилегания к ГБЦ видны следы масла (запотевание ) ,такое явление уже сопровождается отчетливым дымлением после остановки (15-20 минут)при первом пуске . Аналогичные явления хорошо видно непосредственно на самих клапанах при снятых впускных и выпускных коллекторах.
Масло меняю на СТО, выкачивают, но недавно сняв защиту обнаружил масло на поддоне, собственно вопрос или при снятии масляного фильтра оно разлилось или вариант описанный выше, менять колпачки.
а сколько стоит замена самих колпачков? хотя бы работа, т.к. сами они я так понял не оч дорогие, спасибо!
Последний раз редактировалось bykot 20 ноя 2014, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stalker » 20 ноя 2014, 13:55
от замены до замены (9-10 тыщ км) уходит примерно пол расстояния на щупе от max до min, езда 99% город
Сообщение bykot » 20 ноя 2014, 14:03
Stalker писал(а):от замены до замены (9-10 тыщ км) уходит примерно пол расстояния на щупе от max до min, езда 99% город
а масло какое?
Сообщение Stalker » 20 ноя 2014, 14:10
5W-40. был и оригинал и кастрол, счас титан, все примерно одинаково по расходу, особой разницы не заметил, да и не ставил себе цели прочувствовать точную разницу, просто посматривал периодически уровень и все. По работе двигателя тоже разницы, как простой пользователь авто, не заметил.
Сообщение bykot » 20 ноя 2014, 14:12
а по деньгам замена сколько стоила? хотя бы приблизительно
Сообщение Stalker » 20 ноя 2014, 14:19
масло меняю самостоятельно, приобретаю у друзей клуба, ценами у них интересуйся
Сообщение bykot » 20 ноя 2014, 14:32
я имел ввиду замена маслосъемных, сколько стоила?
Вернуться в «B6»
