Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Сообщение DIA » 07 мар 2011, 20:10
chirun писал(а):на А4 1.9 ТДИ BRB 2006г.в?
SAE-12 писал(а):Этим занимался DIА, если не лень то скажет как.
Да я бы расказал как если бы знал что там жмакать в этих конченых вцдэсах шмесах.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 мар 2011, 21:51
DIA, если не сложно ответь на последние мои viewtopic.php?f=8&t=618&start=140,
viewtopic.php?f=8&t=12855&start=60
Сообщение DIA » 08 мар 2011, 07:02
SAE-12, По адаптерам ничего не отвечу не интересуюсь, меня может только ктс заинтересовать в итоге дешевле выйдет, по пасатику а почему бы тебе не попробовать на нем снять блинкоды, рхх на них частенько умирают старые уже.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 08 мар 2011, 09:17
КТС сила, но и стоит от штуки и выше. Еще если дополнить Мотор-тестер Bosch FSA 450 (0 684 010 450) стоимостью 179,738 рус. руб. тогда б цены не было. Пока цены на все держаться, подождем китай.
Сообщение DIA » 08 мар 2011, 09:37
SAE-12 писал(а):КТС сила, но и стоит от штуки и выше.
Ну можно если оч захотеть и меньше, так если и от штуки то вопрос филосовский, когда обвесишся этими шнурками и посчитаешь их цену будешь думаю приятно удивлен, а там все в одном флаконе плюс грузовики и мотоциклы даже ;)
chirun
Авто: А4 1ю9 TDI AWX
Сообщение chirun » 08 мар 2011, 11:03
да ты прав, там вместо адаптации вроде написано LOG ADAP. но даже второй канал не активен, во всех окнах EROR (как я помню) и окно для ввода нового значения не активно.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
DIA, скажи что такое длинная адаптация?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 08 мар 2011, 15:56
Длинная адаптация используется только по необходимости, например для балансировки топливных инжекторов двигателей Common Rail. Так что скорей ни найдешь, и как DIA говорил повесишь на гвоздик.
P/S/ Если выкопаешь, напиши где.
chirun
Сообщение chirun » 08 мар 2011, 22:15
не может быть что бы немчура закрыла доступ к ЭБУ. если так, то грустно
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 08 мар 2011, 22:18
DIA, тебе писал, что дилеры шифруются. Все равно полазь по нету, может что посоветуют.
Возьми тот же имобилайзер.
chirun
Сообщение chirun » 08 мар 2011, 22:30
спасибо за участие, буду искать.
xfader
Авто: Audi А6 С6 3.0 TDI
Сообщение xfader » 13 мар 2011, 18:02
здрасте. подскажите плиз как с помощью VAG вывести визуализацию парктроника, и шкалу заряда АКБ.
спасибо
Сообщение Паша » 20 мар 2011, 15:14
xfader, пользуйтесь поиском по форуму - много интересного найдете. ;)
На первый раз вот Вам ссылка - Включение графического парктроника на MMI.
Dimon2k5
Авто: Audi Q5 2012 2.0tfsi CDNC 8tiptron
Сообщение Dimon2k5 » 24 мар 2011, 01:03
Что значит АДАПТАЦИЯ? Что именно все пытаются адаптировать?
Или ткните пальцем где все это написано. А то что-то совсем запутался.
Спасибо.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 мар 2011, 22:55
Адаптация тема на форуме. viewtopic.php?f=93&t=15545&hilit=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p390925
Пользуйся поисковиком, зачем ненужные вопросы задавать? Ты наверно на халяву хочешь все знать?
Dimon2k5
Сообщение Dimon2k5 » 24 мар 2011, 23:00
SAE-12 писал(а):Адаптация тема на форуме. viewtopic.php?f=93&t=15545&hilit=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p390925
да нет, я не из таких!
Когда может возникнуть необходимость что-либо адаптировать через VAG-COM?
люди адаптируют то климат, то приборку, то еще что-нибудь... зачем? что это дает?
Последний раз редактировалось Dimon2k5 25 мар 2011, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 мар 2011, 23:28
Подскажите, так как не дайду сам,при диагностике А-4 ADR 96 года, выскочила ошибка 00561. Что интересно, во восьмой группе 2 значение -12% при допуске -10 % -+10%, а 3 значение еще хлеще +13 при допуске -8% -+8%.
Что эти цифры показывают? В основном одно число пляшет, или оба низкие или высокие? :rabota1:
Сообщение DIA » 25 мар 2011, 02:43
SAE-12,
Все везде есть но надо быть хитрее позвони я те расожу, есть вот такие програмки.
А есть ваще коленки аписаешь ну немного настроить надо и словарную базу подготовить свою, могу продать свою базу :hahaha:
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Ище поиздеваюсь, можно поточнее а если еще чуток поднастроить то ваще будет слово в слово переведено. :rofl:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 25 мар 2011, 23:28
Спасибо, это видел на немецком. Через пень немного Пронтом понимаю. Подсос воздуха нашли, в самом хреновом месте, возле коллектора впускного. Я как понимаю это болезнь ADR. Просто по показаниям по идее должны во 2 и 3 полях низкие или высокие. Тогда все ясно. А тут одна пошла верх, вторая вниз - лень было глушитель смотреть.
По GFS вышло 15, проверить регулятор давления. На шланге вакуумном был маленький подсос воздуха.
За неимением манометра - давление не проверялось. Машина вела себя хорошо при наличии ошибки.
Сообщение Юра 80 » 26 мар 2011, 13:00
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 мар 2011, 18:13
Спасибо, как говорят немного прояснилось.
Вернуться в «VAG-Com»
