Неисправность дожима стёкол!
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 25 окт 2011, 14:37
gizmonder писал(а): (ведь должны 5 минут?)
или пока не будет открыта-закрыта вод. дверь.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 26 окт 2011, 21:13
Так я что-то не понял, что с брелка(который заводской с выкидным ключом) если нажать и держать кнопку стёкла будут подниматься/опускаться, так же как вставив ключ в замок двери и повернув удерживать ? Что-то от брелка я такого не наблюдал, завтра попробую. Это применимо к A6C5 2003-2004 годов?
Сообщение Sly » 27 окт 2011, 18:45
AlexanderGr писал(а): Это применимо к A6C5 2003-2004 годов?
Да, единственный нюанс что, возможно, придеться сменить кодировку блока комфорта, хотя на ауди обычно эта опция с завода активирована а вот на фольцах нет.
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 27 окт 2011, 19:15
gizmonder писал(а):А что за знакомый? Долго по времени? Например, приехал, снял, подождал и забрал.
У меня тоже иногда(пару раз, очень редко) открывался сам люк. Стеклоподъёмники после выключения зажигания не работают (ведь должны 5 минут?) (да и с включенным иногда глючат) и дожима нет.
Минут 15 надо подождать, если у него всё получаться будет, цена вопроса 10-20 тыс
gizmonder
Сообщение gizmonder » 27 окт 2011, 21:02
navyzor, скинь его контакты и/или адрес в личку.
kapitan
Авто: A4 quattro 2,5TDi AKE
чудеса с электрикой
Сообщение kapitan » 25 ноя 2011, 19:38
после того как помыл машину случилось следующее: когда включаешь зажигание все нормально, но как только заводишь машину короткими рывками начинает опускаться заднее левое стекло. Опускается до конца и моторчик продолжает работать. Так же перестала закрываться задняя левая дверь с центрального замка. Друзья помогите! Что это может быть?
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 25 ноя 2011, 20:54
kapitan, в Opele?
Сообщение Юра 80 » 25 ноя 2011, 21:39
kapitan писал(а):Что это может быть?
это глюк. Ваш К.О.
limit писал(а):в Opele?
в подписи машин :)
kapitan писал(а):A4 quattro 2,5TDi AKE
kapitan писал(а):после того как помыл машину
А что мыли? Снаружи? Или изнутри немножко тоже?
А когда дверь не закрывается при помощи ЦЗ - в ней шипит?
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 26 ноя 2011, 02:41
Юра 80 писал(а):в подписи машин :)
Юр, я видел, но человек с A4 пишет в ветку A6... Может он ещё чего напутал? :pardon:
kapitan
Сообщение kapitan » 26 ноя 2011, 09:21
помыл снаружи. Она иногда закрывается, Где-то раз в день. И стекло открывается рывками потом моторчик работает минут 5, затем смолкает и можно поднять стекло. После того как остановишься и снова заведешь машину все повторяется.
