Установка круиз контроля А6 С4
vovch
Авто: A6 2.5TDI AEL АКПП
Сообщение vovch » 29 мар 2013, 14:49
Смотрю, смотрю - ну не как не вьезжаю в эти ворота. Может в словах для тех кто на бронепоезде (надеюсь не один я такой). Спасибо.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 29 мар 2013, 14:53
vovch писал(а): левую часть стрекозы
у тебя переключатель только на два положения
а надо на ТРИ положения (т.е. контакт №5 )
vovch
Сообщение vovch » 29 мар 2013, 15:19
Короче без вариантов, я правильно понял?
zfed
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение zfed » 30 апр 2013, 19:50
mozite, pozalujsta, obnavitj WIKI link, kotorij na 1st page?
Sposibo!
awson
Сообщение awson » 30 апр 2013, 21:37
zfed, там все работает
zfed
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение zfed » 30 апр 2013, 21:58
teperj da, no paru dnjei nerabotala.. neuzpel rspecatatj pered rabotij. thanks za horosij guide!!!
awson
Сообщение awson » 30 апр 2013, 22:09
zfed, там все просто...
adamik
Авто: A100 C4 2.5tdi AAT
Сообщение adamik » 04 мар 2015, 09:52
Доброго времени суток скажите можно ли воткнуть круиз на мою ауди 100 С4 2,5тди ААТ была АКПП стала МКПП номер ЭБУ 4А0907401D
томи
Сообщение томи » 17 авг 2015, 18:31
Задам вопросик здесь.
Предыстория; Решил установить круиз, провёл 4 провода от ЭБУ до стрекозы и + с 15-ого, короче всё по схеме. Круиз не активировал и фишку к стрекозе не подключал но машинка чудесным образам перестала заводится. Далее провода которые я протянул к ЭБУ были отключены, но и после этого авто не стало заводится. Нехитрыми действиями :smile: , всё по старинке тестером было вычислено что на клапан отсечки топлива при включении зажигания приходит 11.9 вольт, но когда поворачиваешь ключ на старт эти вольты исчезают :? , то бишь клапан закрывается и авто не заводится. Подав +12.6 вольт на прямую с АКБ на клапан машинка запускается.
Внимание вопрос; Сможет ли мастер через компдиагностику увидеть почему на клапане отсечки топлива пропадает напряжение при повороте ключа на старт?
awson
Сообщение awson » 17 авг 2015, 20:32
томи писал(а):и + с 15-ого
надеюсь не с разъема ЭБУ
томи
Сообщение томи » 17 авг 2015, 22:07
Ну конечно нет :smile:
awson
Сообщение awson » 18 авг 2015, 20:53
около ЭБУ предохранитель целый? 15А
томи
Сообщение томи » 18 авг 2015, 21:50
awson писал(а):около ЭБУ предохранитель целый? 15А
Целый. Начал ездить и стала заводится без дополнительного провода на клапан отсечки, из 10 раз 1 раз может не завестись. Завтра поеду к мастеру круиз активировать, может по компу чего увидит. Сразу не было возможности сделать комп диагностику а сейчас получается проблема плавающая.
томи
Сообщение томи » 18 сен 2015, 10:37
томи писал(а):Завтра поеду к мастеру круиз активировать,
К мастеру я не попал, прикупил шнурок для диагностики и установил програмку, машинку видит ошибки читает. Решил активировать круиз, всё по инструкции : 01 " электрика ДВС" - сервисные функции - "вход 11" - код активации 11463. В компоненте буква G не появилась (как я понял не обязательно). Но круиз не заработал. Проверял работоспособность круиза компом: 01 "электрика ДВС" - 08 "измеряемые группы" - 006 канал, и видим что при нажатии на педали тормоза и сцепления циферки во втором и третьем окне меняются (значит с концевиками порядок), при любых манипуляциях ручки круиза во всех четырёх окнах ноли, ни чего не меняется. При активации круиза в четвёртом окне "operating status" - 0,0 а при деактивации в этом же окне - 255,0.- может ли это означать что круиз активирован-(0,0) / деактивирован(255.0)? :? Где можно ещё посмотреть чтобы убедится активирован у меня круиз или нет? потому как слаб я в этой компьютерной науке :smile: , с проводкой вроде порядок, но ещё раз пересмотрю. Нужно точно знать, если включен буду копать проводку.
awson
Сообщение awson » 18 сен 2015, 10:50
томи писал(а): круиз активирован-(0,0) / деактивирован(255.0)
да
томи
Сообщение томи » 18 сен 2015, 19:50
да
Благодарствую, буду перепроверять проводку, неужто я в пяти проводах запутался :smile:
томи
Сообщение томи » 13 окт 2015, 09:04
При более внимательном асмотре левой части стрекозы под оплеткой, в районе основания ручки было обнаружено перелом 5-ти! из 6-ти :shock: проводов круиза. Всё устранено, круиз работает.
Остался открытый вопрос с клапаном отсечки топлива. Со временем (возможно с похолоданием) клапан стал постоянно закрываться при повороте ключа на старт. Кинул пока плюсовой провод на него через кнопку. Можно конечно подать на него + с 15-го разъёма блока предохранителей и не парится, но хочется чтобы всё было как положено через ЭБУ. Может это сам клапан так глючит?, или контактная группа, хотя по моему она никак не связана с ЭБУ, по крайней мере прямой связи нет. Но есть подозрения ещё на стартер. Он под ношен, пробивает обмотка и якорь, и крутит с не охоткой, может при старте напряжение бортовой сети понижается ниже нормы и ЭБУ в этот момент закрывает клапан? :?
awson
Сообщение awson » 13 окт 2015, 21:46
открываем ЭБУ
смотрим на дорожку от ножки 3
томи
Сообщение томи » 14 окт 2015, 10:16
Спасибо awson, я туда ещё не лазал :smile: , будет время заглянем. Y-12 - это что такое?, по схемам нагуглил - "электромагнитный клапан" :?
awson
Сообщение awson » 14 окт 2015, 22:41
томи писал(а):"электромагнитный клапан"
томи писал(а):отсечки топлива
