Замена АКБ ― Audi A6 C6
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 22 фев 2014, 12:23
Паша,
взял оригинал, один в один похож на старый :pardon:
Сообщение Паша » 22 фев 2014, 12:31
Миша, приезжай на съезд завтра - пропишем на всякий случай. :smile:
Ange
Сообщение Ange » 02 дек 2015, 19:50
Уважаемые, кто имел дело с EXIDE? Прикупил 95 Ач а он по высоте не проходит 225mm. У меня родная Varta стоит с 2005гг 95Ач /760А высотой 190. Кто как ставил EXIDE 95-100-110 поделитесь?
Сообщение parovoz » 02 дек 2015, 21:14
Ange писал(а):Источник цитаты Уважаемые, кто имел дело с EXIDE? Прикупил 95 Ач а он по высоте не проходит 225mm. У меня родная Varta стоит с 2005гг 95Ач /760А высотой 190. Кто как ставил EXIDE 95-100-110 поделитесь?
Надо было брать Exide Excell 12V/95Ah EB950 у него высота 190 мм
Сообщение alexstr81 » 02 дек 2015, 23:35
Ange, может обменять на правильный во избежание таких головняков??
Ange
Сообщение Ange » 03 дек 2015, 00:13
Если получится, а так придется продавать высокий.
Pavel_Lupinovich
Авто: A6 C6 2.4 2006
Сообщение Pavel_Lupinovich » 03 янв 2016, 00:32
Доброго времени суток. Из-за холода машина не завелась. Аккумулятор забрал домой погреть и зарядить. На случай если старый аккумулятор, больше не захочет нормально работать, пошел собирать информацию.
Машина A6 C6 2006 2.4
Возможно посоветуете хороший аккумулятор?
По замене, можно самому заменить и насколько обязательно его прописывать?
Если подбирать аккумулятор через сайт varta-automotive.com или exide.com то по емкости выдает не больше 95ah, а в моем 110ah. Это нормально?
Спасибо
NightGuard
Сообщение NightGuard » 03 янв 2016, 07:31
Из нормальных аккумов не раскрученных на каждом шагу, стоит посмотреть MOLL именно они шли как оригинальная батарея. Свой МОЛ выкинул весной 2015, на клеме была дата выпуска 2003.
2AlexK
Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
Сообщение 2AlexK » 22 янв 2016, 19:28
Добрый день!
Машина А6С6 2006.
Вскрылась такая проблема (может кто сталкивался): старый аккумулятор был слаб, на морозы купил новый аккумулятор Moll 95.
После заменил его и прописал на СТО как новый.
Через неделю с приходом новых морозов появилась проблема: машина стояла возле работы с утра до вечера, вечером при заводке выбило ошибку низкий заряд батареи и MMI показал 10%! Стартер при этом пока крутит в -10 град. Доехал до дома и утром при заводке было 60% по данным MMI. Уехал на работу и после работы опять ошибка - низкий заряд и по MMI 10%.
Но даже на старой батареи не было такой проблемы! Поменял ее в целях профилактики.
Неправильно прошили? Есть варианты? Кто-нибудь может помочь перепрошить и почитать ошибки?
Отправлено спустя 32 минуты 38 секунды:
Рылся в сети в поисках решения проблемы. Нашел вот это: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=150&t=654
Может кто сталкивался и прокомментирует?
Отправлено спустя 58 минуты 32 секунды:
Через полтора часа после поездки с работы поехал за сыном. Прихожу - машина в спячке, подсветка отключена, аккумулятор 10%.
Ну не мог он за 1,5 часа в теплой машине так потерять заряд! Что-то препятствует нормальной работе.
Последний раз редактировалось 2AlexK 23 янв 2016, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
Сообщение alexstr81 » 22 янв 2016, 21:08
Возможна некорректная работа менеджера зарядки. Полная диагностика авто и правильная прописка акб. Так же проверка акб и его полная зарядка.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И что значит "подсветка отключена"? Что и где она светит?
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 22 янв 2016, 21:22
alexstr81,
При открытии дверей не горела подсветка салона. Пока ключ на старт не провернул.
С перепропиской можете помочь? Не думал, что на СТО неправильно пропишут.
Правда, возились они минут 45 (чем меня удивили), хотя я думал, что процедура занимает 5-10 мин.
Последний раз редактировалось 2AlexK 23 янв 2016, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Leon A6
Авто: Q7 4.2 TDI 2010.. VWT4 Mult 2.5 TDI
Сообщение Leon A6 » 22 янв 2016, 22:08
При не корректной прописке АКБ в менеджере зарядки, такое может быть. Скорее всего он просто недозаряжается и шкала зарядки АКБ в MMI откалибрована не под него!
На сервисе точно АКБ прописали и если да то под какую емкость?
Какой до этого стоял АКБ по емкости?
life:) 9063299
МТС 7340383
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 22 янв 2016, 22:12
Leon A6,
Лично над душой в ремзоне не стоял. Номер с АКБ и все записи с него передал электрику. Емкость - 95 была и 95 купил. Сказали, что все ОК, прописали. Но что-то не то.
Leon A6
Сообщение Leon A6 » 22 янв 2016, 22:26
2AlexK писал(а):Источник цитаты Leon A6,
Тогда надо подключать комп и смотреть, что там сейчас прописано. Сейчас только подключаться к авто и смотреть, что в менеджере зарядки. Заодно и посмотреть можно ток зарядки и т.д.
А старый АКБ какой фирмы стоял? И как был прописан в авто?
Иногда менеджер зарядки АКБ начинает жить своей жизнью, если АКБ стоял не тот что надо, не правильно прописанный АКБ, прикуривание авто и т.д.
life:) 9063299
МТС 7340383
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 22 янв 2016, 22:34
Leon A6,
Не поможите?
Leon A6
Сообщение Leon A6 » 22 янв 2016, 22:35
Не поможите?
Да я с удовольствием, вот только далековато я от Минска...
life:) 9063299
МТС 7340383
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 22 янв 2016, 22:43
Понял, спасибо. А перепрописать решил, т.к. На старые батареи больше ток заряда идет. Вот и попался.
Leon A6
Сообщение Leon A6 » 22 янв 2016, 22:54
2AlexK писал(а):Источник цитаты Понял, спасибо. А перепрописать решил, т.к. На старые батареи больше ток заряда идет. Вот и попался.
Когда будете смотреть авто, попросите чтобы посмотрели еще актуальную версию ПО менеджера зарядки. Бывает и в ПО иногда дело тоже.
life:) 9063299
МТС 7340383
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 22 янв 2016, 23:02
Я почитал по ссылке выше про ПО, но не понял, как замена АКБ может привести к конфликту с ПО менеджера зарядки.
Сообщение LIS » 23 янв 2016, 08:08
2AlexK писал(а):Источник цитаты Через полтора часа после работы поехал за сыном. Прихожу - машина в спячке, подсветка отключена, аккумулятор 10%.
alexstr81 писал(а):Источник цитаты Возможна некорректная работа менеджера зарядки.
:plusviens: такое ощущение, что что-то "жрет" энергию и высаживает аккум, а затем менеджер на 10% все отрубает...
