Умер MMI
- сергей1967
- Авто: a6c6
Умер MMI
ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ ММI 8044 5877092 ЗАРАНИЕ БЛОГОДАРЕН
- shureno
- Авто: A6c6 2.0TD
- VIN: WAUZZZ4F28N117512
Умер MMI
Всем привет! Ребят, срочно нужна помощь в ремонте MMI. После 20 дней стояния на улице, при включении зажигания, на экране появилась заставка и через 5 сек все потухло. Кнопки на кансоли тоже не светятся. Диагностика оптики показала ошибку акустической системы. Закольцевал сначала ченджер, ничего не изменилось, затем усилитель, тоже ничего. Питание есть на блоках в багажнике и на ченджере. До блютуса не добрался. И еще, свет из оптики есть только на ченджере и больше нигде. Люди добрые, помогите!!! Или дайте тел толкового Электрика.
- amk
- Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
- VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Умер MMI
подскажите по моей проблемме. после замены аккума, умер мми. включался экран на пару сек и гас. сделал диагностику оптошины. в 0Emediаплеере1 были ошибки по электрике и по оптике, и в 77блоке телефона ошибка по оптике.
достал чейнджер, закольцевал оптику, мми заработал.
вместо чейнджера взял триому, хотел подключить, ищу питание с фишки чейнджера и фиг там. там 3 провода: +, земля, и как я понял провод диагностики.
так вот плюса нету.
куда он мог пропасть? предохраниткли слева, справа в торпеде, в багажнике справа все проверил.
куда копать, может еще что-то отвечает за питание чейнджера?
так вот плюса нету.
- bykot
- Темы: 24
Умер MMI
3 провода и должно быть, + - и посветка. Модет предохранитель на данное устройство глянуть?
- Темы: 2
- VIN: WAUZZZ4L37D101135
Умер MMI
Roomka писал(а):Источник цитаты есть здесь
есть
- bykot
- Темы: 24
Умер MMI
Roomka, ну вот или к Юре или смотрите оптику с предохранителями
- ЮрийКу5
- Авто: Audi Q5 2019
Умер MMI
Roomka писал(а):Источник цитаты Все привет, может есть здесь мастера, к о сможет сделать mmi 2g basic, появляется и гаснет надпись Ауди и все, музыка не включается...
Roomka - подскажите пожалуйста как решили проблему - похоже таже проблема на Ку5 2019. В Ауди кивают на сигнализацию, пока жду когда установщик свяжется с сервисом Ауди, но быстро не получается, так что ищу информацию о возможных проблемах.
- antoxa_lp
- Авто: Audi A8L 4.0TFSI
Умер MMI
ЮрийКу5, обратитесь к Юре hp_unit. Он поможет в решении проблемы
- bykot
- Темы: 24
Умер MMI
ЮрийКу5 писал(а):Источник цитатыRoomka писал(а):Источник цитаты Все привет, может есть здесь мастера, к о сможет сделать mmi 2g basic, появляется и гаснет надпись Ауди и все, музыка не включается...
обычно такие траблы при нарушении оптики, или одного из устройств в оптическом кольце. Если сами не бум-бум, едьте куда написали выше
- ЮрийКу5
Умер MMI
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты ЮрийКу5, обратитесь к Юре hp_unit. Он поможет в решении проблемы
antoxa_lp - спасибо за совет, правда воспользоваться не смогу - я из СПб.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунды:
bykot писал(а):Источник цитаты обычно такие траблы при нарушении оптики, или одного из устройств в оптическом кольце
bykot, спасибо, попробую поискать местного коллегу hp_unit.
