Audi A6 C6 2.7 TDI летнее топливо мороз -7 заглох по дороге
serg2104
- Авто: А6 С6 2,7 ТDI Quattro
- VIN: WAUZZZ4F38N000926
Блин, прочитал последние сообщения , но ответ на вопрос Zharin так и не нашел. Ситуация такая же, при движении загорается значок спирали и начинает терять обороты. Фильтр менял, не помогло. После того как заглохла, кручу стартер раз пять по 10-20 секунд, заводится, около получаса работает ровно, потом опять спираль и потеря оборотов. До этого прогревал в теплом месте, день работала нормально, а на следующий опять тоже самое. Кто сталкивался, плиз откликнитесь. Есть предположение что запарафинился или фильтр, или бак. Умникам, что начинать нужно с предохранителей можно не отвечать, я считаю что форум для дельных советов.
serg2104
Властелин колец, спасибо. Буду сегодня пытаться слить все топливо с бака, промыть бак, продуть топливную магистраль, потом поменяю фильтр и залью другое топливо. Просто до этого была ауди 2,5 тди, с5, за два года при любых морозах заводилась при уличном хранении. Да и сейчас топливо разбавлено с авиационным керосином плюс присадка, даже как-то странно. Одно предположение что может топливо было не очень хорошего качества и когда сутки постоит в тепле, парафин растворяется и пока опять не закрисстализируется, едет нормально, потом опять застывает о забивает магистраль. Когда все сделаю, отпишусь, мало ли кому пригодится.
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
serg2104 писал(а):сегодня пытаться слить все топливо с бака, промыть бак, продуть топливную магистраль, потом поменяю фильтр и залью другое топливо
а может проще можно: взять канистру литров 30, добавить туда кастрола тда на объем топлива вместе с тем, что в баке, нагреть канистру дома примерно до +30-40 по цельсию под горячей водой, влить это фсе в бак, предварительно поменять фильтр и думаю будет счастье!!!!!!!!!!
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
- greoman
- Авто: А6 С6 2.7 quattro
такая же ситуация! вчера на МКАДе загоелась и начала моргать лампочка свечей накала и загорелся чек! авто потеряло обороты и зглохло... пробовал завести - без вариантов. вызвал эвакуатор...
до этого были морозы и посильнее - заводилась и ездила. таких проблем не было....
пойду попробую на топливный фильтр горячей воды полить - может оклимаеццо
- greoman
popov_ писал(а):greoman писал(а):пойду попробую на топливный фильтр горячей воды полить - может оклимаеццо
как вариант новый поставить...мот и уже пора
ТО только 2 месяца назад сделал... фильтр - новый грубо говоря....
Добавлено спустя 57 минут 38 секунд:
serg2104 писал(а):Властелин колец, спасибо. Буду сегодня пытаться слить все топливо с бака, промыть бак, продуть топливную магистраль, потом поменяю фильтр и залью другое топливо. Просто до этого была ауди 2,5 тди, с5, за два года при любых морозах заводилась при уличном хранении. Да и сейчас топливо разбавлено с авиационным керосином плюс присадка, даже как-то странно. Одно предположение что может топливо было не очень хорошего качества и когда сутки постоит в тепле, парафин растворяется и пока опять не закрисстализируется, едет нормально, потом опять застывает о забивает магистраль. Когда все сделаю, отпишусь, мало ли кому пригодится.
Хотелось бы узнать - удалось Вам реанимировать авто?
- popov_
- Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Властелин колец писал(а):после больших морозов и в -15 не меньше глохнут на дороге
уж пардон
не верю, что в, например, С6 с подогревом обраткой можно заглохнуть посреди дороги
...ИМХО если автос раскочегарился, то НА ХОДУ замерзнуть малореально
ПС...повторюсь...ИМХО...т.е. мне кажется
Собаки лают-караван идет.
а-а-а, в твою душу закрались сомнения, уже боишься споритьpopov_ писал(а):...ПС...повторюсь...ИМХО...т.е. мне кажется...
... то-то... в прошлом году у меня так было... при -25 все гууд, при -15 два раза прихватывало на прогретом авто (90гр.), после этого Лукойл начал объезжать стороной...
- KING
- Наездник
- Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Zharin писал(а):Подскажите кто имел опыт данной проблемы и подскажите способы решения данной проблемы.
Возможно сломался редукционный клапан. Оригинальный номер 057130764F. Находится на правой башке.
Его можно проверить, если снять.
Здесь читать, тоже самое и теже ошибки, помогла замена этого клапана http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=277583
И здесь, с 5 страницы http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 966&page=5
Как решишь проблему, отпиши.
- SnoW
- Темы: 45
Властелин колец писал(а):после этого Лукойл начал объезжать стороной...
правильно!!!!!!!!!!!!!
главное выбрать правильную заправку с правильным топливом!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
popov_ писал(а):ПС...и ваще...кастрол тда нана лить
правильно дружище!!!!!!!!!!! 4-ре года пользую, причем круглогодично!
...не ровняй Х с пальцем...ТАГИЛ-это быдло
