Перестал работать верхний дополнительный стоп-сигнал
Сообщение Сержио » 07 апр 2013, 10:04
alexstr81, Там вместо точки должно быть так по замыслу небось 1+2TDI
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 07 апр 2013, 10:09
так и есть.... 1.2... фото тут
:hahaha:
Luchenko
VIN: WAUZZZ4F18N088598
Сообщение Luchenko » 26 май 2013, 21:27
Put1n писал(а):Таже херь была разобрал контакты окислились!!Почистил собрал поставил,жму тормоз загорается на секунду и тухнет!Опять разобрал накидываю на аккумулятор горит в конце концов начал перепаивать терморизистор он там 1!!Мучался день,толку не получил!!!Плюнул вытянул плату с диодами выкинул вон!!Купил 40 см красной светодиодной ленты туда всунул даже защелки для платы защелкнулись!!!Езжу и горя не знаю!!
Мне вот интересно, если поставить ленту светодиодную, как по сопротивлению она? На приборке не бьет ошибку?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Luchenko писал(а):Наконец-то сделали мне мой дополнительный стоп-сигнал. Самое сложное как мне сказали было его разобрать аккуратно. Подтеков воды нигде не было, с контактами тоже все было в порядке. Перегорела одна дорожка на плате (сорри, я не электрик, не знаю даже что это такое). Мне ее перепаяли. Всю плату обработали сантехническим прозрачным силиконом, тонкой пленкой покрыли получается, для того, чтоб вода не попадала на плату в будущем, т.к. это болезнь всем известная. И вернули как и просил в разобранном состоянии. Клеить я его решил сам. Заметил одну особенность: В фонаре есть светорассеиватель, прозрачная планка пластиковая. Если его ставить как он должен стоять, он рассеивает свет от светодиодов, и фонарь горит в основном красной полоской. Если же его перевернуть, он собирает свет от светодиодов, получается горит точками, как светодиоды в задних фонарях (как в более новых Ауди, например А7). Мне так больше понравилось, поэтому я подпилил 4 крепления, чтоб не мешали, и поставил эту планку наоборот. Склеивал двухкомпонентным клеем ХВАТ. С начало в местах, где он раньше был спаян, а потом еще по бокам проклеил стеклотканью. Т.к. большое усилие на разрыв идет, когда он зажимается черной планкой. Еще раз промазал силиконом резиночку, которая идет вокруг фонаря, чтоб вода не затекала по кузову под фонарь. И поставил его на нужное место. Сейчас не могу нарадоваться, ошибка, которая выносила мне мозг пол года уже не пищит и не горит на приборке. Ремонт фонаря стоил мне $10 электрику и $5 клей. Итого в сумме $15.Сегодня вечером сфотографирую, как он у меня стал гореть, и как горит в оригинале.
Кстати. работает до сих пор, проблем не знаю. Мою постоянно Керхером свою машину,
Вот что значит нормально поставил на силикон :)
Анатолик
Авто: 2006 А6 2,0TDi BRE
HELP!!
Сообщение Анатолик » 24 июн 2013, 09:15
Доброго дня Всем :hi: ! Появилась и у меня такая проблема.... Достал старый стоп, как оказалось до меня над ним уже кто-то пыхтел((( т.к. фишки нет, провода сразу надеты на контакты стопа. При этом он уже паян-перепаян по всему периметру. Один контакт вообще отгорел.
Решил пока поставить на место (сидит хлипко аж за душу берет!! :( ), пока не найду новый.. Где купить-заказать новый стоп и фишку "человеческую" к нему??? есть ли варианты, кроме центра на Серова?? Выручайте, мужики!!!!!!
Сообщение Паша » 24 июн 2013, 10:19
Обращайтесь к Друзьям клуба. Я на Серова брал, т.к. авто было уже разобрано.
Анатолик
Сообщение Анатолик » 25 июн 2013, 07:52
Паша писал(а):Обращайтесь к Друзьям клуба. Я на Серова брал, т.к. авто было уже разобрано.
Спасибо за совет! )) Я тут ооочень новый форумчанин... Кто есть "Друзья клуба" и с кем поговорить))) Буду признателен!)
Сообщение Паша » 25 июн 2013, 08:13
Друзья Клуба - viewforum.php?f=18
Не стесняйтесь "лазить" по форуму - тут много интересного.
Влад_78
Авто: A6 2.7 ТДИ
VIN: WAUZZZ4F96N045804
Сообщение Влад_78 » 14 авг 2014, 15:56
Здравствуйте ! У меня появилась такая проблема .
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 19
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
И ещё по звуковой охранной сигнализации бьёт H12
но всё работает и стоп горит , а ошибка не стирается ?
Kikos
Сообщение Kikos » 15 авг 2014, 23:59
Значит стоп скоро совсем помрет... (Частота неисправности: 254)
Отгнивают контакты фишки обычно. А Н12 - сирена штатной сигналки под капотом, пипец ей, тоже частая проблема.
dima chinny
Авто: а6 с5 2002 3.0i a6 c6 2006 3.0tdi
не работает задний led фонарь стоп a6c6 универсал
Сообщение dima chinny » 05 фев 2015, 19:36
Добрый день может кто подскажет не работает задний стоп сигнал диодный сверху на универсале выдаёт ошибку пытался снять разобрать не смог непонятно как он крепится
Будьте внимательны и пользуйтесь ПОИСКом. Вы не первый владелец этого Г. ;)
Последний раз редактировалось Паша 06 фев 2015, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес в существующую тему.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 05 фев 2015, 22:40
dima chinny, изучай
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 14 фев 2015, 02:32
Подскажите,есть ли у кого опыт по снятию верхнего стопа на седане.Также не горит.Сам боюсь пообламывать крепления
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
davidas
Сообщение davidas » 19 мар 2015, 00:59
Сегодня добрался,все выглядит как новое,глазу зацепиться даже не за что.Стоп снял,кинул провода на акб - горит,поставил на место - погорел пару сек и потух.На проводах приходит слабый ток,иногда пробивает импульсом.Где может быть косяк?
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 19 мар 2015, 13:11
davidas писал(а):На проводах приходит слабый ток,иногда пробивает импульсом.Где может быть косяк?
Без нагрузки не замеряешь. Попробуй почистить контакты в фонаре и в фишке иголкой.
На днях поменял свой фонарь. Когда на улице сухо работал, сыро - не работал.
davidas
Сообщение davidas » 19 мар 2015, 23:19
Сколько денег стал,если вдруг свой не реанимирую? Странно,что у меня появилась эта проблема,т.к. это болезнь универсалов.
Сообщение Паша » 19 мар 2015, 23:41
Я за $86 брал у официалов на Серова. Ставили на силикон прозрачный. До сегодняшнего дня никаких проблем.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 20 мар 2015, 00:28
davidas писал(а):Странно,что у меня появилась эта проблема,т.к. это болезнь универсалов.
Пардон, не заметил, что у тебя седан. Тогда да, действительно странно. :?
Паша писал(а):Я за $86 брал у официалов на Серова. Ставили на силикон прозрачный. До сегодняшнего дня никаких проблем.
Значительно дешевле у друзей клуба. Свой тоже дополнительно просиликонил, заклеил скотчем все дыры сверху на корпусе фонаря, замотал фишку. Пусть только попробует...
davidas
Сообщение davidas » 23 май 2015, 11:02
Проверил.Верхний стоп работает при подаче 12в напрямую с акб.Ставлю на место - работает.Потом опять умирает.Какие идеи?
maxims
Авто: а6 с5 2.4 1997
Сообщение maxims » 18 июн 2015, 11:51
Подробное видео, как снять центральный дополнительный стоп-сигнал на Ауди А6 С5
[video]https://www.youtube.com/watch?v=07WHG3q7YNA[/video]
Meowow
Авто: a6 c6 avant 2008 TDi
Сообщение Meowow » 14 сен 2015, 14:52
Привет.
Тоже перегорел задний стоп на аванте. Заказал новый за 60 евро, уже едет.
Хотел спросить про силикон. Как правильно его наносить и куда и какой? Если возможно, то распишите это подробно.
Спасибо :smile:
