Трактористы в субботу -28 в воскресенье -30
Сообщение DIA » 22 янв 2010, 23:54
По телеку передали типа штормового предупреждения завтра -25-28 в воскресенье до -30, давление 760.
Статистика замерзаний январь 2014 г.
 Сорта дизельного топлива
С 2005 г. в РФ действует новый государственный стандарт на дизельное топливо - ГОСТ Р 52368-2005. ГОСТ рассматривает дизельное топливо отдельно в зависимости от климатических условий местности его использования. Для районов с умеренным климатом дизельное топливо разделяется по сортам, которые указывают на предельную температуру фильтруемости:
  • Сорт А (+5 °С)
  • Сорт B (0 °С)
  • Сорт C (-5 °С)
  • Сорт D (-10 °С)
  • Сорт E (-15 °С)
  • Сорт F (-20 °С)
В 2011 г. в рамках Технического регламента Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России приняты новые обозначения марок дизельного топлива, которые включают следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:
Первая группа: буквы
ДТ - дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
Вторая группа: буквы, обозначающие климатические условия применения
Л - летнее (температура фильтруемости не определяется);
Е - межсезонное (-15 °С);
З - зимнее (-20°С);
А - арктическое (-38°С).
Третья группа: символы, обозначающие экологический класс дизельного топлива
К2 - содержание серы не более 500 мг/кг;
К3 - содержание серы не более 350 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид I);
К4 - содержание серы не более 50 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид II);
К5 - содержание серы менее 10 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид III).
:thanks: Спасибо SMS за информацию.
Последний раз редактировалось Игорь 05 янв 2017, 15:24, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Добавил информацию по сортам топлива.
Сообщение Макs » 20 янв 2014, 23:06
Юра 80 писал(а):ну обычная зимняя все-таки?
Понятия не имею,чем они нас заправляют :rofl:
Vitaliyak писал(а):Вебаста догреватель работает?
У меня нет такого чуда. Сам поставил Номаконовский подогрев фильтра. :crazy_NG:
Сообщение Vitaliyak » 20 янв 2014, 23:22
Макs, с работающим Номаконом замерз?! Или он выключен был?
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 09:21
Макs писал(а):… поставил Номаконовский подогрев фильтра.
Я уже много, много раз писал, что с нормальной топливной системой он не нужен ― ни проточный, ни бандажный подогреватели! Макs, я на 99 % уверен, что остановки происходят по простой известной причине.
И топливо у нас нормальное ― обычное зимнее (не Арктика) отлично работает и не замерзает, не парафинит фильтры.
Одноклубники, не боритесь со следствием ― устраните причину!
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 21 янв 2014, 10:43
.Yustas писал(а):A4 2.0 TDI, полбака обычной зимней соляры. Утро -18 если верить датчику, завёлся со второго раза: первый раз крутил секунд 10, но не получилось, вторая попытка с первого цилидра затарахтел :D
для полноты картины - сегодня по показаниям датчика -17, та же машина, то же количество топлива в баке - не завелась :hahaha: крутил раза 4. такие дела
Сообщение Yusg » 21 янв 2014, 10:45
Для статистики (А5 Sportback Q 2,0 TDI(CAHA)2010 масло 5w30 оригинал) :
Авто стояло на улице с воскресения по вторник на улице ( на морозе) без движения. Дизель в баке (Дт-З-К5, сорт F) с Газпромнефти на Кижеватова,84 (АЗС-48)/Сегодня в 8,00 завелся без проблем (температура на уровне 4-го этажа -21С в авто показало -17С). Зажигание электронное (вставляешь ключ :smile: и ждешь пока заведется) - слышно было как пару раз крутанул быстро стартер и авто завелось ( вебасты нет). Обороты поднялись до 1100, через минуту опустились до холостых) походил минут семь около авто, пока оттаила и поехал. Незамерзайка обычная РБ до -20.
До работы,по кольцевой около 30 км. Незамерзайкой пользовался раза 3-4 - без проблем. Проблем в движении не заметил. Двигатель рабочуюю температуру (после 30 км по кольцевой со скоростью 90 км/час) полностью НЕ набрал. Обогреватель работал в режиме "авто" (+21,5С).
Для справки: обращаю Ваше внимание.
У Дт-З-К5, сорт F либо Дт-З-К4, (где К5 и К4 экологический класс топлива) сорт F означает предельная температура фильтруемости не выше -20°C.
Если необходимо Дт топливо с большей температурой фильтруемости, то вам надо - ДТ-З-К5, класс 2. (предельная температура фильтруемости -32С)
Сообщение Макs » 21 янв 2014, 12:44
Vitaliyak писал(а):Макs, с работающим Номаконом замерз?! Или он выключен был?
1.Завелся я без Номакона. Поездил по своей деревне-городу. Проехал км 15 (чуть чуть не доехал до Фаниаполя). И встал.
Игорь писал(а): Я уже много, много раз писал, что с нормальной топливной системой он не нужен ― ни проточный, ни бандажный подогреватели! Макs, я на 99 % уверен, что остановки происходят по простой известной причине.
Я тоже грешил на трубки. Только остается не понятным-если трубки...Чего она завелась?! не думаю что стоянка на трассе ..при -19..как то благотворно сказалась на пропускании в трубках.
Почистить -посмотреть пока не имею возможности..В виду отсутствия более менее теплого гаража.
Пы.Сы.. по поводу Вебасто-Догревателя..
В настройка системы отопления у меня есть пункт..1.автономный отопитель (вкл-выкл). Это я так понимаю фен на салон?
Сообщение Властелин колец » 21 янв 2014, 12:50
Макs, делай модернизацию топливопровода снизу, как это сделал Вадим
Макs писал(а):олько остается не понятным-если трубки...Чего она завелась?! не думаю что стоянка на трассе ..при -19..как то благотворно сказалась на пропускании в трубках.
-19 на скорости это все -25... а так постоял, она и согрелась... на 3.0 тоже такое было как-то
Сообщение Vitaliyak » 21 янв 2014, 13:05
Сегодня на мкад замерзла жена на А4... Машина завелась ок. Прогревалась ок... На почти полностью прогретой потеряла ход и заглохла. Стартер маслает, соляры нет. Фильтр заменен... Температура была менее -20.. Градусов 18-19.
Здесь должны быть одни нецензурные сообщения... :stars: :x :wall: :evil:
Сообщение Yusg » 21 янв 2014, 13:15
Vitaliyak, тебе должно быть обидней чем кому, учитывая, как ты трепетно относишься к содержанию авто ... :stars:
Последний раз редактировалось Yusg 21 янв 2014, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Subaru Outback, Мазда 6
Сообщение EXEMOK » 21 янв 2014, 13:16
Читаю вот вас и в очередной раз думаю - не хочу я дизельную машину. Все мои машины если и не заводились в мороз - чисто по причине аккума.
Сообщение Макs » 21 янв 2014, 13:20
Властелин колец писал(а):Макs, делай модернизацию топливопровода снизу, как это сделал Вадим
где почитать? :roll:
ну так потом мороз и скорость не отменял ни кто. я завелся и поехал дальше (но уже с включеным номаконом)
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 13:33
Vitaliyak писал(а):… Фильтр заменен
Делать было нечего?! :rofl: Он тут не при чём!
EXEMOK писал(а):Читаю вот вас и в очередной раз думаю - не хочу я дизельную машину.
EXEMOK, а ты меня почитай ― за последние 2 сезона (а сейчас уже 3-ий) ни одной остановки по причине недостатка подачи топлива. Тебе захочется дизеля! И даже 02.02.2012 в -32°С на обычном зимнем (не Арктика) топливе с белорусского Лукойла двигатель ни разу не чихнул.
[youtube]dKFc4mFPwPI[/youtube]
www.youtube.com/watch?v=dKFc4mFPwPI
P. S. Моргающая лампа накала свечей ― был неисправен датчик положения иглы управляющей форсунки.
Сообщение Макs » 21 янв 2014, 13:52
На 1,9 тди отъездил 2 зимы 2011-2012 .Без подогревов и прочего. И ни чего.
Сообщение Властелин колец » 21 янв 2014, 14:07
Yusg писал(а):Vitaliyak, тебе должно быть обидней чем кому, учитывая, как ты трепетно относишься к содержанию авто ...
Сергей, не подкалывай Виталика
Макs писал(а):где почитать?
На форуме ;)
Игорь писал(а):Он тут не при чём!
Сообщение Yusg » 21 янв 2014, 14:18
Властелин колец писал(а):не подкалывай Виталика
- даже в мыслях не было. Обидней всего, по себе знаю, когды ты все делаешь "для ее любимой", а она сцука не отвечает взаимностью. Интересно, в чем причина.
Сообщение Властелин колец » 21 янв 2014, 14:20
думаю, в топливопроводе под днищем...там прихватило... надо защищать...
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 14:20
Yusg, ;) любовь коварна…
Сообщение Vitaliyak » 21 янв 2014, 14:46
Властелин колец, Дима, я знаю Вадим делал защиту топливопровода на А6 С6... Про А4 В7 ничего не слышал... Знать бы где прихватило?
Сообщение Властелин колец » 21 янв 2014, 14:51
Vitaliyak писал(а):Про А4 В7 ничего не слышал... Знать бы где прихватило?
надо на яму и смотреть... у Вадима просто нет B7, а так бы он и там сделал :smile: А прихватило в самом тонком и холодном месте... Под капотом тепло, в баке тоже температура из-за объема топлива не так быстро падает + обратка, а вот снизу в тоненьких обдуваемых трубках самое место ИМХО
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 15:15
Властелин колец писал(а):… тепло, в баке тоже температура из-за объема топлива не так быстро падает + обратка
Властелин колец, в теории я с тобою согласен. Меня же интересует практика ― насколько это так в действительности? Измерял ли кто реальную температуру топлива в баке? Я ― нет т. к.добраться к топливозаборному стакану в A6Q C4 2,5TDi очень сложно.
:? Интересно сравнить температуру в баке и на улице.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
