GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
sahsao
Авто: A4 B7 2,0TDI BLB
Сообщение sahsao » 10 дек 2015, 00:10
hp_unit писал(а):
sahsao писал(а):Источник цитаты для замены цепи, коленвал необходимо снимать?
:facepalm:
sahsao писал(а):Источник цитаты ну это на крайний случай, и тут снятие коленвала неизбежна?
:facepalm: :facepalm:
sahsao писал(а):Источник цитаты И по поводу коленвала, его возможно снять без снятия коробки?
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :-? :-? :-? :-? :-? :-?
и звени , не пойму что это означает?
Сообщение Юра 80 » 10 дек 2015, 07:27
sahsao, на первой странице ссылки на описание работ.
sahsao
Сообщение sahsao » 11 дек 2015, 21:57
Юра 80 писал(а):Источник цитаты sahsao, на первой странице ссылки на описание работ.
спасибо !буду искать !
sahsao
Сообщение sahsao » 15 дек 2015, 01:32
Привет!
Не поможешь советом.
И так, ауди а4 б7 2.0tbi 103kw 2006г. Загорелась красная масленка, бел выключен сразу движок, и укатил в гараж на эвакуаторе, стоит цепь, если я правильно понял, начинать с подвешивания движка и опускания подрамника, разбор морды, снятие ремней, правильное направления?
Если есть доступ к звездочке коленвала, неужели его нужно снимать ?
И потом очень меня интересует эта шестерня ГРМ на коленвале, какое у нее крепление, нужен ли семник для нее, и возможно ли ее установить не правильно.
Пока точно не знаю, как говорится вскрытия покажет, что там и как, но что то мне подсказует что буду брать весь модуль целиком, на шестернях, но так не хочется снимать коленвал.
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 15 дек 2015, 09:06
Опускание подрамника не обязательно,снимать коленвал не нужно,для снятия ремня ГРМ перед ставим в сервисное положение.
Timur666
Авто: Audia6c62.0TDI
Сообщение Timur666 » 28 янв 2016, 00:03
ПОДСКАЖИТЕ !!!!
Здраствуйте
Ауди а6 с6 2.0 ТДИ 2007 г.в ,сделали кап ремонт двигателя,компрессия везде 24 кг,с быстрого старта заводится и глохнет,а с ключа 0 тарахтит на стартере и все,турбину уже отключали, бенза насос проверили,форсунки были впорядке до переборки,одна тупила но я купил другую рабочую,компрессия 24.25.24, давления тандемника 220-260, давления стрелка до 5кг ,давление на тамдемник бенз насоса с бака 1.5-2, свечи накала все рабочие напряжение приходит,.дросель заслонка отрабатывает, тесты вага все работают, массов расхадомер нормально, датчк каленвала в норме ,распред вала в норме
Сообщение LIS » 28 янв 2016, 07:56
город?
Timur666
Сообщение Timur666 » 28 янв 2016, 10:21
Вологда
Сообщение Паша » 28 янв 2016, 23:15
Timur666, ошибки с ЭБУ двигателя почитайте и тут выложите.
В этой машине в уже столько проверили всего :shock2:
Timur666
Сообщение Timur666 » 29 янв 2016, 00:01
вагом читаем вообще нет ошибок,запарились все вроде идеально но вот в чем проблема не понимаю(
Сообщение Паша » 29 янв 2016, 07:59
Timur666, деда мороза и чудес не бывает.
Проверьте еще раз:
- подача топлива
- угол впрыска
- установку ГРМ
Да и на этой машине обязательно должны быть коды неисправностей в блоках управлений.
Timur666
Сообщение Timur666 » 29 янв 2016, 18:05
Павел нету ошикбок,все идет подача топлива на форсунки угол впрыска проверили,грм по меткам четко стоит!
Nik5406
Авто: A6 C6 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ4F77N103085
Сообщение Nik5406 » 30 янв 2016, 21:12
Здравствуйте, подскажите контакты где восстанавливают посадочное в модуле балансирных валов в Минске (РБ) и сколько стоит?
Заранее спасибо. (Николай (029)6239515, (025)6838605)
Сообщение Паша » 30 янв 2016, 21:21
яуген в Солигорске делает. Напишите ему в ЛС.
Nik5406
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Nik5406 » 30 янв 2016, 21:53
Спасибо!!! Я уже переговорил по телефону.
asdqwe
Авто: a6
Сообщение asdqwe » 05 фев 2016, 09:31
Добрый день. Замена шестигранника на A6 C6 2009 года аналогична замене на Passat B6: без снятия модуля балансировочных валов и масляного насоса, только снимается поддон и шестигранник доступен?
Сообщение hp_unit » 05 фев 2016, 09:33
asdqwe писал(а):Источник цитаты олько снимается поддон и шестигранник доступен?
да. но там помучаться придется
asdqwe
Авто: a6
Сообщение asdqwe » 05 фев 2016, 09:41
hp_unit писал(а):Источник цитаты
А в чем заключаются муки?
Сообщение Паша » 05 фев 2016, 17:40
asdqwe писал(а):Источник цитаты только снимается поддон
Только чтобы снять поддон на Ауди нужно мотор поднять или подвеску всю разобрать, а так да, так же :)
asdqwe писал(а):Источник цитаты в чем заключаются муки?
:unknown:
Видимо в том, что мысли потом посещают - провернет ли посадочное отверстие в валу и как скоро! :-D
asdqwe
Авто: a6
Сообщение asdqwe » 05 фев 2016, 19:23
Паша писал(а):Источник цитаты Только чтобы снять поддон на Ауди нужно мотор поднять или подвеску всю разобрать, а так да, так же
офигеть. сколько же за такую замену возьмут на СТО? может кто-нибудь недавно менял и посоветует, где это сделать
