Sanyaru
- Авто: A8 2,5TDI
- VIN: WAUZZZ4DZXN007603
Проблема с автокорректором A8D2 рестайл
Здравствуйте, может кто даст дельный совет! Загорелась ошибка корректора фар, Вася диагност читает 2 ошибки 1 Фары не отрегулированы,2 Обрыв или короткое замыкание на плюс левого моторчика. Ошибки не удаляются, что можно сделать
- Vitaliyak
- Темы: 51
atv, забиты сливные отверстия кондея.. надо чистить. Есть отчет на ас8.ру
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
самое простое-это ремонт проводки корректора. Но к сожалению такая ошибка еще часто бывает от умершего датчика положения кузова
Sanyaru писал(а):Здравствуйте, может кто даст дельный совет! Загорелась ошибка корректора фар, Вася диагност читает 2 ошибки 1 Фары не отрегулированы,2 Обрыв или короткое замыкание на плюс левого моторчика. Ошибки не удаляются, что можно сделать
Sanyaru
- Авто: A8 2,5TDI
Sanyaru писал(а):самое простое-это ремонт проводки корректора. Но к сожалению такая ошибка еще часто бывает от умершего датчика положения кузова.
При подключении компьютера и езде по неровной дороге показания заднего и переднего датчика положения кузова постоянно меняются? Если проводка, как правильно найти обрыв или короткое замыкание ?Спасибо!
- Вложения
- Ошибка.jpg (7.66 KiB) 15364 просмотра
- GROM
- Авто: A8
- VIN: WAUZZZ4DZYNO14204
Добрый день! У меня такая проблема машина А8 D2 2000г. На блоке управления были следы корозии , я промыл его в ультрозвуковой ванне, машина после этого стала лучше заводится. Но иногда она совсем не заводилась я вытаскивал блок опять промывал и машина какой то периуд хорошо заводилась. После очередной промывки заводиться стала хуже, после запуска холодного двигателя, двигатель пытался заглохнуть обороты устанавливались как обычно в режиме холостого хода , а не как при прогреве холодного двигателя. Не всегда после поворота ключа срабатывал топлевный насос. Мне поменять БУ двигателя? Двигатель работает отлично, только при нагривании при трогоньи вперед или назад полгода пинается коробка.
Добавлено спустя 54 минуты 23 секунды:
Ещё вопрос на А8 4.2 2000г. Нашел блок управление с таким же номером как и мой . Замена как проходит только прошивку сделать?
kolik85
- Авто: a6c4 2.5 tdi akpp 140 ls
Всем привет! С Новым годом!
Решил поменять свою а6 с4 2,5 тди 140 л.с. АКПП на а8 d2. Подскажите, пожалуйста, какой двигатель лучше брать, дизель интересует (возможно кватро). На что обратить внимание, сильные и слабые стороны данного авто
- Trace
- Темы: 9
Дизелей в а8 дча вида - v6 с классическим тнвд, и v8 с коммон-рейл. Проблемы обоих писаны-переписаны. С учетом возраста машины лучше брать с 2.5 - запчасти более распространены (такие же моторы ставились на тучу машин - а4, а6) и намного дешевле.
kolik85
2.5 сколько лошадок лучше брать ??? а 3.3 кватро как????
- Trace
- Темы: 9
2.5 в целом одинаковы, ищи живой.
3.3 отличный мотор уровня д3. Пока едет.
- Nikola Tesla
- Авто: Audi A8 d2 2.5tdi
Может у кого встречалось? Открываешь любую дверь кроме водительской, свет не загорается, но горит мульт, что открыты все 3 двери кроме вод. Но стоит открыть водительскую дверь, то загорается свет, и мульт адекватно показывает те двери которые открыты. Но оказалось, что водительская дверь тут не причём. Достаточно при этом глюке просто принудительно включить свет, и мульт так же адекватно отражает открытые двери. Мне кажется пропадает какое-то питание, раз при подаче света принудительно, всё начинает работать. И пока он тухнет я вижу на экране ту дверь которая открыта, как только он совсем потух, мульт опять рисует 3 двери. Когда телаю ТЕСт на ЦЗ находит неисправность 01366 - открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - -
Макс
- Темы: 8
- Авто: А6С6 3.0 TDI ВМК
- VIN: wauzzz4fx5n049455
Добрый вечер!
Другу предложили Ауди А8Д2, 2001 г.в., 2,5 АКЕ.
Считал ошибки, получил вот такое.
Завтра продавцу нужно дать ответ, посему нет особо времени детально расшифровывать каждую ошибку.
Может кто-нибудь сможет более-менее кратко и по делу охарактеризовать состояние авто.
Заранее благодарен!!!
Saturday,09,April,2016,18:57:07:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WAUZZZ4DZ1N013484 Номерной знак:
Пробег: 286850km-178240mi Номер ремонта:
Шасси: 4D (4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003))
Список: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
VIN: WAUZZZ4DZ1N013484 Пробег: 286850km/178240miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4D2 907 401
Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000AG D02
Кодировка: 00011
Мастерская #: WSC 02313
VCID: DFC6DF655D15C3E64D9-4B18
Подсистема 1 - Part No: 00014059
Компонент: 130 106EC150_1.R75140927184
WAUZZZ4DZ1N013484 AUZ7Z0Y1749161
1 неисправность:
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.clb
Part No: 4D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D56
Кодировка: 08357
Мастерская #: WSC 00012
VCID: 3064ECD9F00B8C9E243-5178
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4D0-820-043-MYX.clb
Part No: 4D0 820 043 Q
Компонент: A8-Klimavollautomat D13
Кодировка: 00063
VCID: 2A50FEB1D6D7F64EEA7-2592
1 неисправность:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4D0-959-655-AI8.clb
Part No: 4D0 959 655 T
Компонент: Airbag Front+Kopf 5001
Кодировка: 00417
Мастерская #: WSC 02335
VCID: 438EB31551BD0706C91-5178
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4B0-907-487.clb
Part No: 4B0 907 487 J
Компонент: Lenkradelektronik D01
Кодировка: 01015
VCID: 336EE3D5011DB786591-520C
1 неисправность:
01302 - Блок управления системы Telematik-J499
49-00 - нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4D0-919-033-MYX.clb
Part No: 4D0 919 033 CL
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS.VDO D34
Кодировка: 00060
VCID: 70E42CD9308BCC9E643-515A
2 Найдены неисправности:
01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
49-00 - нет связи
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
Адрес 35: Центральный замок Label: 8D0-862-257.clb
Part No: 8L0 862 257 G
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Кодировка: 16235
Мастерская #: WSC 75361
VCID: 3972D1FD23714DD693D-4F02
5 Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
35-00 - -
01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
29-00 - короткое замыкание на массу
00956 - Ключ 2
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
Адрес 37: Навигационная система Label: 4B0-035-192-RNSD-37.clb
Part No: 4D0 035 192 N
Компонент: RNS 4.1 H05 BNO 0015
VCID: 2A50FEB1D6D7F64EEA7-4B00
Адрес 45: Система охраны салона Label: 4B0-951-178.clb
Part No: 4D0 951 177 B
Компонент: Innenraumueberw. D06
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 285404B9C8DBC45EFC3-515A
1 неисправность:
01349 - Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
35-00 - -
Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
Part No: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 00082
VCID: 040C70091433C03EB0B-4B32
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
Адрес 56: Магнитола Label: 4B0-035-192-RNSD-56.clb
Компонент: Radio BNO 0001
Кодировка: 00117
Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 4D0-919-146.clb
Part No: 4D0 919 146 B
Компонент: TV Tuner H05 0704
Кодировка: 0000100
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285404B998DBC45EFC3-515A
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Не найден
Part No: 4D0 919 283
Компонент: Parkingsystem A8 RDW D07
Кодировка: 01108
VCID: E8D4C4B9885B845EBC3-5178
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
Part No: 4D0 927 156 DN
Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Кодировка: 00003
VCID: 78F414F958FB94DEAC3-5178
Конец -------------------------------------------------------------------
02
Кодировка: 00011
1 неисправность:
Кодировка: 08357
Кодировка: 00063
1 неисправность:
Кодировка: 00417
Кодировка: 01015
1 неисправность:
49-00 - нет связи
Кодировка: 00060
49-00 - нет связи
Кодировка: 16235
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Ключ 2
Кодировка: 00001
1 неисправность:
35-00 - -
Кодировка: 00001
Кодировка: 00117
Кодировка: 0000100
Кодировка: 01108
Кодировка: 00003
Ауди А6С6 2004 г.в. 3.0 ТДИ BMK АКПП кватро
- Trace
- Темы: 9
Вот зачем один и тот же вопрос несколько раз писать?
Макс
- Темы: 8
Согласен, виноват!
Боялся что никто до завтра не ответит и поэтому создал в двух темах....
- Trace
- Темы: 9
А зачем так спешить? Рынок - лежит.
Макс
- Темы: 8
Там не купля-продажа, а обмен.... И по всей видимости удачный для моего друга, поэтому куём железо, пока горяче....
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунды:
Может подскажите еще - на холостом ходу плавают обороты. Не сильно но видно по тахометру и слышно на слух. В чем может быть причина?Может ли быть причина в датчике давления во впускном коллекторе, на который ругается ВАСЯ?
- ™Fox™
- Авто: A6 2.6Q
Ауди d2 3.3тди. Как развоздушить систему???
- YGUAR
- Авто: AudiA8D2
Подскажите пожалуйста! Где находится штуцер заправки фреоном кондюка Audi A8 D2 ?
- Trace
- Темы: 9
А вы с какой целью интересуетесь?
