GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- Shtekker
- Авто: Пассат Б6, 2,0 ТДИ, BKD
помогите, сил нет.
у меня есть "счастье" иметь пассат б6. двигатель оказался на нем менянный и стоит не заявленный BKP, а BKD. Тоже двух литровый дизель, но масляный насос дает давление через от цепи. Проблема состоит в том, что давление масла на хх 0,3, на холодную вместо минимальных 2 выдает 1-1,3.
Масляный насос меняный, к нему претензий нет.
За что хвататься? Вал и вкладыши живые.
Какие будут мнения и советы?
Keller писал(а):ломает шестерни балансирных валов
Восстанавливали отверстие в валу?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Shtekker, разбираться с проблемой. Снимать насос. смотреть от какой он машины... А вообще ХЕЗ теперь знает что с этой машиной делать. Так не люблю такие ситуации
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Shtekker, возможно турбина жестко льет, масло отстается в катализаторе/сажевом фильтре....машин ехать будет, но медленно и не долго...
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
открывали??? смотрели???
Shtekker писал(а):Вал и вкладыши живые.
- 697-04-75
- Авто: audi a6 c6 4f 2.0 tdi
Shtekker писал(а):не заявленный BKP, а BKD
разница в том , что в первом НФ с пьезоэлементами внутри , а во втором с электромагнитными клапанами. Буквенное обозначения двигателя на стикере в багажнике прочитали ?
Shtekker писал(а): Проблема состоит в том, что давление масла на хх 0,3, на холодную вместо минимальных 2 выдает 1-1,3.
Слишком мало входных данных ... Марка-вязкость масла ? Попадает ли солярка в поддон ? Редукционный клапан/(масляный фильтр) в норме? По установке масляного насоса и с шестигранником всё в порядке ?
Гадать можно долго ...
http://www.abw.by/news/178988/
https://www.drive2.ru/users/dimapas/
- evgen81
- Авто: A4 Avant 2.0TDI BPW
Друзья подскажите!
После замены масл. насоса на модифицированный , меняется ли заправочный объем масла? В мой 2.0 TDI BPW входит 5л уровень на MAX, щуп родной проверял кат. №. Из истории в Европе поменяли на модифицированный мас. насос и поддон.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
По паспорту положено 3.8л
- andrei a4
- Темы: 2
- Авто: AUDI A4(B7) 1.9 TDI
Удалил рекламу. Нарушение пункта 2.5 правил Форума. Устное предупреждение.
Последний раз редактировалось Паша 15 окт 2015, 08:38, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Удалил рекламу.
A4(B7)\2007\1.9(BRB)
- Verbishkin
- Авто: A4 tbi
- VIN: WAUZZZ8E66A120614
- Verbishkin
- Авто: A4 tbi
alonso30
- Авто: A6 2,0 TDI
- VIN: WAUZZZ4F48N117110
Господа, доброго времени!
BRE, 2,0, выпуск февраль 2008 г., WAUZZZ4F48N117110. Подскажите, кто может, что у меня за модуль и какова длина шестигранника. В любом случае, как понимаю, мне к Евгению из Солигорска? Заранее благодарен за ответ!
- Темы: 2
- VIN: WAUZZZ4L37D101135
alonso30, шапку темы посмотрите плиз
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
alonso30 писал(а):Источник цитаты Господа, доброго времени!
Шестеренчатый привод у вас, а длинна шестигранника - 77 мм
- Kdzmitry
- Авто: A4 2.0 tdi
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер Евгения из солигорса, нужна помощь в востановлении маслянного насоса а точнее шестерено. Шестигранник вроде не стерся. Заранее спасибо!
- pysenok
- Авто: q5 2.0 tdi
у меня q5 2,0 tdi CAHB может ли возникнуть токая неприятность ?
- sahsao
- Авто: A4 B7 2,0TDI BLB
привет!
помогите советом !
итак, audi a4 2006 2.0tdi 140лс мотор BLB
Ну вот и до меня добралась проблема с красной масленнкой, при появлении таковой, двигатель был сразу заглушен 5-15 сек, и мы укатил в гараж на погрузчике, пока не разбирал, нет времени, но хотел бы узнать, для замены цепи, коленвал необходимо снимать?
Готовлюсь к худшему, но будет видно при снятии поддона!
Здесь местные кулибины переделывают старый цепной блок, на звездочный, без замены поддона. ( ну это на крайний случай, и тут снятие коленвала неизбежна? )
И по поводу коленвала, его возможно снять без снятия коробки?
кто что может посоветовать ?
спасибо за ранее !
помогите советом !
спасибо за ранее !
- Темы: 2
sahsao писал(а):Источник цитаты для замены цепи, коленвал необходимо снимать?
sahsao писал(а):Источник цитаты ну это на крайний случай, и тут снятие коленвала неизбежна?
sahsao писал(а):Источник цитаты И по поводу коленвала, его возможно снять без снятия коробки?
Проблема решается и люди есть. Не надо тянуть до последнего!
