Ремонт и отделка квартиры.
Сообщение dfpodx » 07 июл 2015, 09:27
ИМХО, в вакууме между 2 и 4 чувствительной разницы нет, надо оценивать другие факторы.
Сообщение Yusg » 07 июл 2015, 09:48
Rezaka™ писал(а):При выборе квартиры, какому бы этажу вы отдали предпочтение?! Есть варианты на 2 или 4
- зайди и туда и туда- где больше понравиться там и оставайся. Принципиальной разницы в 1 этаж нет.
Правда когда делал отделку дома и поднимал на 4-й этаж листы гипсокартона + плиточные клея и шпатлевки - радости мало было - но это временно неудобство. Более высокий этаж компенсируется лучшим видом с окна.
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 07 июл 2015, 12:12
Так получилось, что практически всю свою жизнь живу на втором этаже, хотя менялись и дома и районы. Специально не выбирал - так получалось. Был период -жил на 4-ом, дом был без лифта. Пока молодой - не проблема, хотя коляску жене было сложно поднимать, опять же родители приходя, говорили, нет подниматься не будем, подождём тебя в низу. Сейчас по вечерам напрягают посиделки возле подъезда, зимой, конечно, это не ощущается. Лифт с 1-го этажа и,хотя я им не пользуюсь, платить за него, согласно постановлению Минжилхоза, всё равно приходится. Мой выбор - 4-й этаж.
Сообщение Stalker » 07 июл 2015, 12:18
Rezaka™, я за 4-ый, т.к. сам живу на втром и не покидает мысль что каждый может с улицы почти полностью тебя в трусах рассмотреть. :hahaha: Но как и писали выше на 2-ом отпадает надобность в лифте, хотя считаю не принципиально это, пешком полезно ходить если ты не с мешком цемента на плече :D
Сообщение Макs » 07 июл 2015, 12:25
Rezaka™ я долго жил в хрущевке на 5 этаже (20 лет). Потом на 4 этаже,5-ти этажки (уже тут в РБ). Когда была возможность выбрать квартиру-хотел только последний этаж. По итогу-так и вытянул квартиру в ЖСК.
+ ни кто не ходит "по голове", мусор..вернее вся грязь которая заносится на обуви,шмотках и т.д остается до 5 этажа :smile:
Ну из минусов только пока одно вижу- когда не смогу подниматься :smile: (надеюсь не скоро).
Сообщение Rezaka™ » 07 июл 2015, 20:14
Всем спасибо за советы! Из ваших сообщений и практики я понял что 2-ой не катируется :thanks: Выбор состоялся, буду жить на 4-ом в 4-ом подъезде :pardon:
К.А.Е.
Авто: А
Сообщение К.А.Е. » 07 июл 2015, 20:28
Rezaka™ писал(а): Сам больше склоняюсь к 2-му: не люблю высоту, зависимость от лифта пропадает, иногда по пять раз необходимо сходить за вещами и обратно в машину...
Живу на 2-ом, до этого был 4-тый - разницу заметил когда переселился, ноги сейчас выше второго уже ленятся ходить :jokingly:.
Сообщение dfpodx » 22 июл 2015, 23:20
Хочу у себя поменять пол. Планируется положить паркетную доску, плинтус будет деревянный крашеный белый. Интересуюсь опытом крепления плинтуса. К чему и чем крепить? Так, чтобы и доски держались и внешний вид не был испорчен шляпками саморезов :?
Сообщение Yusg » 22 июл 2015, 23:28
Деревянный плинтус крепится к половой доске, пластиковый дюбель гвоздями к стене.
Сообщение dfpodx » 22 июл 2015, 23:34
Yusg писал(а):Деревянный плинтус крепится к половой доске.
если к паркетной доске, то на клей?
Сообщение LIS » 23 июл 2015, 05:55
Yusg писал(а):Деревянный плинтус крепится к половой доске,
можно поподробнее? а если плинтус толстый и высокий? а если стена длинная и не везде в идеальной одной плоскости?
Сообщение Юра 80 » 23 июл 2015, 06:48
LIS писал(а):а если стена длинная и не везде в идеальной одной плоскости?
по действующей нормативке зазор между плинтусом и стеной - не допустим :hahaha:
Сообщение Yusg » 23 июл 2015, 07:17
LIS писал(а):можно поподробнее
Подробнее- вид плинтуса и способ его крепления нужно смотреть в рекомендациях производителей.
Сообщение LIS » 23 июл 2015, 08:35
Yusg писал(а):Подробнее- вид плинтуса и способ его крепления нужно смотреть в рекомендациях производителей.
а если его нет? производителя... т.е. плинтус "полуручной работы"? без дюбель-гвоздей, а кое-где и металлических дюбелей с саморезами не обойтись...
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2015, 14:01
[video]https://www.youtube.com/watch?v=RUg1olX063Y&app=desktop[/video]
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июл 2015, 14:47
лакировать дощатый шпунтованный пол яхтным лаком (уайт спирит - растворитель) каким валиком лучше - велюр или поролон?
Сообщение Сержио » 23 июл 2015, 14:52
Лучше мне помогите в двух вопросах касательно дома.
1) Имеем 1 этаж гараж. 2 - жилое помещение, между плитами перекрытия первого этажа есть щель небольшая и из гаража просматривается черновой пол 2ого этажа ( лежит 2 пола. черновой, утеплитель, чистовой). Стыки эти чем лучше заделать, пока была мысль пеной залить их.
2) Обнаружил гнездо осиное в срубе между бревнами, ближе к углу. Вой как от трансформатора. Как их вывести гадов, тоже хотел туда по осени всадить пены баллон чтобы подохли все, но начитавшись ужастиков разных теперь в сомнениях. Изнутри дома отдирать отделку желания мало, совсем мало, там так усё красиво...
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2015, 16:06
maho, я не лакировал, но скорее всего выбрал бы поролон. Велюр имеет ворсинки и как бы они не остались на полу под лаком. ИМХО.
Но лучше проконсультируйся у тех кто этим занимается либо Гугл в помощь
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июл 2015, 16:07
Властелин колец писал(а):maho, я не лакировал, но скорее всего выбрал бы поролон. Велюр имеет ворсинки и как бы они не остались на полу под лаком. ИМХО.
видео на ютубе показывает где поролон, где велюр. ХЗ, что лучше - неохота экспериментировать.
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2015, 16:13
Сержио,
1. Вообще, межплитные стыки монолитятся при строительстве. Но т.к. уже лежит пол, то постарался бы забить эти стыки раствором снизу. О каком размере щели говорим?
2. Самый простой способ - вызвать/привезти на место санстанцию (сам так делал). Они этот вопрос решат быстро. Либо покупаешь дихлофос и вперёд, но опасно
