Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 26 июн 2011, 12:50
Bmsauber писал(а):Ауди А6 С6 2005 г.в. S-line вин wauzzz4f15n011192 , интересует номер задних тормозных колодок, у меня остались новые от С5 :) интересно подойдут или нет?
4F0 698 451 D - 1 комплект тормозных накладок для дискового тормозн. механ. (302х12 мм.)
ASD
Авто: A6Q 2.5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N149692
Сообщение ASD » 26 июн 2011, 12:52
Пожалуйста пробейте какие пружины и возможно амортизаторы мне надо поставить на машину чтобы увеличить клиренс. У меня вроде подвеска спорт. а то как то низковато. A6, 2,5 tdi ,180hp,AKE, quattro, 2001 г.в, седан, автомат Tiptronic (FAU), vin: WAUZZZ4BZ1N149692.
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 26 июн 2011, 16:01
Добрый день, подскажите, пожалуйста, ролик - натяжитель(не на ГРМ) A6 c4 2.5 tdi ael WAUZZZ4AZVN066862
p.sp совсем про меня забыли, ролик гудит, а на рынке показывают только натяжитель ГРМа. Может они одинаковые?
Последний раз редактировалось navyzor 27 июн 2011, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 27 июн 2011, 01:09
ASD писал(а):... Пожалуйста пробейте какие пружины и возможно амортизаторы мне надо поставить на машину чтобы увеличить клиренс.
Я браться не буду. Много нюансов и разбирательств. Я ранее пробовал, но в итоге бросил это неблагодарное занятие. Короче - это мартышкин труд.
ASD, в вашем случае нужно выбирать из более чем :o 60-ти каталожных номеров пружин! Помимо замены пружины необходимо менять амортизаторы и стабилизаторы с их втулками.
Насколько я помню ещё никто из одноклубников не сделал правильную смену типа подвески. Хотя многие желали, просили каталожные номера и консультации, но их зарт быстро угасал после знакомства с реальностью, особенно в части стоимости удовольствия.
Р.S. Пора бы внести в шапку запрет на просьбы по определению каталожных номеров для смены типа подвески.
ssEXEL
Авто: Audi A6 С6 2.7TDI 132kWt
Сообщение ssEXEL » 27 июн 2011, 11:34
parovoz писал(а):
ssEXEL писал(а):Vin WAUZZZ4F56N047680
Очень нужно узнать Дроссельная заслонка правая со стороны пассажирского переднего сидения
У вас дроссельная заслонка одна и ее номер 4E0 145 950 H
А справа от пассажира находится 4F1 820 902 B 1HA - Дефлектор свежего воздуха perlgrau-metallic
Нет это не Дефлектор свежего воздуха так как это стоит в салоне а мне нужен не в салоне а в двигателе конкретно надо дроссельная заслонка коллектора в этом моторе стоит их две левая и правая VDO ониидут только в сборе.
ASD
Сообщение ASD » 27 июн 2011, 12:28
Спасибо Игорь!!! Я уже так и понял....Хотел просто в этом окончательно убедиться. :cry:
Сообщение Игорь » 27 июн 2011, 22:09
ssEXEL писал(а):... мне нужен ... в двигателе конкретно надо дроссельная заслонка коллектора в этом моторе стоит их две левая и правая
ssEXEL, ;D умиляете любезный, вам parovoz ответил конкретно и правильно:
parovoz писал(а):... У вас дроссельная заслонка одна и ее номер 4E0 145 950 H
Раз уж сомневатесь, то вот вам ниже скриншот, на котором чётко и однозначно указано, что дроссельная заслонка на V6 TDi установлена одна перед общим впускным коллектором:
Охладитель наддувного воздуха 2,7 и 3,0 V6 TDi
А вот
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 10
ssEXEL, :thanks: пожалуйста, ставьте кооректные и однозначные вопросы, дабы нам не приходилось делать никому не нужный мартышкин труд. :yes: Цените время и своё и наше.
ASD писал(а):Спасибо Игорь!!!
:hi: Пожалуйста! :) Чем мог тем помог.
Сообщение parovoz » 27 июн 2011, 23:56
ssEXEL писал(а):Нет это не Дефлектор свежего воздуха так как это стоит в салоне а мне нужен не в салоне а в двигателе конкретно надо дроссельная заслонка коллектора в этом моторе стоит их две левая и правая VDO ониидут только в сборе.
Вам Игорь все верно написал, 059 129 086 M - Регулятор воздушной заслонки их у вас две (обе одинаковые) и идут они отдельно от впускных коллекторов.
ssEXEL
Сообщение ssEXEL » 29 июн 2011, 12:19
Вот нашёл на этой детали номер 059 129 712 P MHO Germany MANN + HAMMEL 29 003 15 879
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вроде как я разобрался то на этом рисунке мне нужен номер детали под номером 47
Последний раз редактировалось Игорь 29 июн 2011, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил цитирование
Сообщение Игорь » 29 июн 2011, 13:42
ssEXEL, надеюсь, что сейчас вы уже понимаете важность в постановке чётких однозначных вопросов и названии з/ч своими именами?
ssEXEL писал(а):Вот нашёл на этой детали номер 059 129 712 P MHO Germany MANN + HAMMEL 29 003 15 879
По каталожным номерам посмотрю вечером (сейчас нет доступа к ETKA).
ssEXEL писал(а):... на этом рисунке мне нужен номер детали под номером 47
;D Вы точно уверены? Может быть вам необходимы регуляторы воздушной заслонки, что под №46? На вашей фотографии как раз именно он изображён.
:!: №47 - это впускные коллектора.
ssEXEL, уважаемый, будьте аккуратны с цитированием - перед отправкой сообщения пользуйтесь предпросмотром для проверки содержания.
ssEXEL
Сообщение ssEXEL » 29 июн 2011, 23:36
то что я там привёл пример это не правильный VDO идёт с пластиком 3 отверстиями
Сообщение Игорь » 30 июн 2011, 00:01
ssEXEL писал(а):Вроде как я разобрался то на этом рисунке мне нужен номер детали под номером 47
Ок, это воздухозаборная труба с регулятором воздушной заслонки 059 129 711CG левая и 059 129 712BL правая.
Впускной коллектор V6 2,7 3,0TDi
Viper
Авто: A6Q 4.2
Сообщение Viper » 30 июн 2011, 12:29
Добрый день. Подскажите какой номер генератора на А6 С5 4.2 2002 WAUML64B12N119251 и, если возможно, какой родной стоит Бош или Валео.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 30 июн 2011, 12:44
Viper, к сожалению по вашему виду я ничего сказать не могу, так как у меня ваш вин не расшифровывается. По этке, как вы и сказали, может стоять Бош и Валео.
Сообщение parovoz » 30 июн 2011, 13:28
Viper писал(а):Добрый день. Подскажите какой номер генератора на А6 С5 4.2 2002 WAUML64B12N119251 и, если возможно, какой родной стоит Бош или Валео.
У вас стоит Bosch на 150 Ампер для 8-ми цилиндрового мотора, его номер
VAG 038 903 018 DX Генератор
Viper
Авто: A6Q 4.2
Сообщение Viper » 30 июн 2011, 14:34
parovoz, спасибо!
ANDREWS
Авто: A6 Avant 2.4V6 Quatro BDW
VIN: WAUZZZ4F66N103657
Сообщение ANDREWS » 30 июн 2011, 16:01
Друзья , вливаюсь в ваши дружные ряды :hi: . Пересел с Пассата В5 2.8V6 Syncro на А6 2.4 quattro :good: . Пока еще толком не разобрался с элькатсами и экзистами по авди, но уже надобно менять сайлентблоки подрамника.
Авдотья 2005 г, BDW , WAUZZZ4F66N 103657
Нашел вроде для меня такой вариант
С/бл передний - 4F0 399419 E
С/бл задний - 4F0 399419 С
Подтвердите / опровергните меня , плиз :|
navyzor
Сообщение navyzor » 30 июн 2011, 18:40
Господа кольцеводы,подскажите пожалуйста, aмортизатор натяжителя ремня(вроде так называется) для A6 c4 2.5 tdi AEL WAUZZZ4AZVN066862.
Сообщение Игорь » 30 июн 2011, 21:24
ANDREWS писал(а):Друзья , вливаюсь в ваши дружные ряды
ANDREWS, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
ANDREWS писал(а):... надобно менять сайлентблоки подрамника.
Сайлентблоки подрамника:
  • передние - 4F0 399 415C
  • задние - 4F0 399 419E
navyzor писал(а):подскажите пожалуйста, aмортизатор натяжителя ремня(вроде так называется) для A6 c4 2.5 tdi AEL WAUZZZ4AZVN066862
Каталожный номер натяжителя поликлинового ремня на A6 C4 AEL я :D почти наизусть помню (сегодня оригинальный получал на Exist.by) - 046 145 299.
navyzor, при его замене :!: следует осмотреть на предмет износа втулку 046 145 265 и при необходимости её заменить.
ANDREWS
Сообщение ANDREWS » 01 июл 2011, 12:46
Игорь, сэнкью :drinks: . Перебираюсь в ветку стоимость / заказы ;)
