Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 ноя 2012, 15:28
Властелин колец писал(а):в чем повезло?
Дима...большинство электролитических конденсаторов сделаны по одной схеме: в алюминиевом бочонке, наполненном спец.жидкостью "электролитом", находятся две тонкие стальные полоски (свернутые трубочкой) - обкладки конденсатора, и к ним приклепаны ножки-выводы. Все это герметично закупорено резиновой пробкой внизу конденсатора.
При работе, внутри конденсатора происходят сложные электрохимические процессы, и через этот кондер в схеме фильтра блока питания, протекает переменный ток. В импульсных питателях, выходная частота переменного напряжения значительно выше входной 50-ти герцовой (из розетки питания). Это приводит к нагреву электролита внутри кондера, и провоцирует коррозию на соединительных клепках с обкладками. А это в свою очередь, увеличивает проходное сопротивление между ножкой-выводом и обкладкой кондера, и дополнительно нагревает внутренний градус корпуса конденсатора.
Почему, кондер и вздувается, или обычно в верху, или же прорыв осуществляется через низ, с деформацией резиновой пробки (но тогда на плату протекает электролит, что может привести к серьёзной поломке). Поэтому, если шляпки были идеально ровными, но тем не менее именно после замены кондеров тюнер восстановил работоспособность, значит, "высыхание" конденсатора происходило через низ: но видимо вам, коллега, повезло - электролит просто испарялся через миниатюрную трещину в резиновой затычке кондера, не проливаясь на плату блока питания. Скорее, это был брак производства, или такие конденсаторы - резиновые пробки, обычно, хорошо держутся. :)
Властелин колец писал(а):Кстати, накрылась и видюха в компе. так там их порвало и залило плату. Перепаял - не помогло
Когда мне приносят такие "видюхи" посмотреть, то после выпаивания "вздутышей", я тестером проверяю сопротивление на контактах для пайки кондера...и всегда, тестер показывал низкое сопротивление, что однозначно говорит о кончине контроллера видеокарты.
Действительно, перепаивать нет смысла в таком случае... :hi:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение alexstr81 » 15 ноя 2012, 15:33
alexstr81 писал(а):Несколько дней назад по радио услышал о том, что 95% территории РБ готова для приема тв-каналов в цифровом формате. Включив настройку, действительно появилось вместо 40 кабельных, 63 цифровых... Интересного мало, но сам факт радует :)
Со вчерашнего дня все каналы закодированы. Пичаль опопуть :wall:
Сообщение Alexander » 15 ноя 2012, 15:44
alexstr81 писал(а):Со вчерашнего дня все каналы закодированы.
все полность или только НД? Вчера НТВ полностью отключило идент 030600, в приорити лист надо вместо него добавить 050B00, а 030600 занести в игнорлист
Сообщение Властелин колец » 15 ноя 2012, 15:59
hrak, спасибо за просвещение...
hrak писал(а):Скорее, это был брак производства, или такие конденсаторы - резиновые пробки, обычно, хорошо держутся.
ну, как сказать брак, БП у двух тюнеров сдохли приблизительно одинаково. Тюнеры покупались с месячным промежутком и сдохли с тем же месячным промежутком и в той же последовательности, как покупались...
Сообщение alexstr81 » 15 ноя 2012, 17:25
Alexander писал(а):все полность или только НД?
абсолютно верно, все каналы...
Сообщение Юра 80 » 15 ноя 2012, 21:22
Alexander писал(а):Никто такое себе не ставил?
тут тарелка - не тарелка немножко :) она изначально под мультифид на 16 голов предназначена. А на тарель обычную 90 см я четыре головы ставил.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 15 ноя 2012, 22:06
мот подскажет кто...собираюсь телек с Ethernet покупать...что можно НА ХОЛЯВУ с инета смотреть???...ютуб и проч проликовая шняга не интересует...вроде слышал, что можно НА ХОЛЯВУ IP-TV смотреть...кто в теме?
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Alexander » 15 ноя 2012, 22:31
Юра 80 писал(а):она изначально под мультифид на 16 голов предназначена
прикольно что одновременно можно смотреть и 36 , 13 , 9 и 5 градус - там тоже вроде каналы не плохие есть зарубежные. Для маньяков спутникового ТВ :hahaha:
Сообщение Юра 80 » 15 ноя 2012, 23:09
Alexander писал(а):прикольно что
эта хрень стоит как десять тарелок. Т.е. смысла в ней экономического никакого нет :)
13-9-5 накрывается одной, на 36 - еще одна - и экономится куча бабла.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вот
popov_ писал(а):ютуб
и можно. каналы всякие с фейлами.
popov_
Сообщение popov_ » 15 ноя 2012, 23:17
Юра 80, не...эта херь уже не тикава...просто заинтересовала фраза в отзывах к телеку " установил nstreamlmod (халявный IPTV)"...а че это (не IP-TV) такое толком не нагуглил :unknown:
Сообщение Юра 80 » 15 ноя 2012, 23:32
popov_, тут я пас. У меня тел только в качестве монитора используется для компа и сат-тюнера.
но - точно знаю, чтобы в приличном разрешении что-нибудь смотреть - нужно несколько более быстрый интернет, чем у нас широко распространен. Т.е. мне кажется, на скорости типа "домосед"- работать ЭТО не будет.
Сообщение Alexander » 16 ноя 2012, 09:22
Юра 80 писал(а):нужно несколько более быстрый интернет,
да, в Скайвее 2 в новых прошивках есть приложение для просмотра интернет ТВ. Моего канала в 3 мигабита хватает только для каналов по качеству сравнимых с SD спутника. И не всегда они доступны для просмотра - удовольствия мало, разве только когда спутник не доступен по каким либо причинам.
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 16 ноя 2012, 09:32
popov_ писал(а):мот подскажет кто...собираюсь телек с Ethernet покупать...что можно НА ХОЛЯВУ с инета смотреть???...ютуб и проч проликовая шняга не интересует...вроде слышал, что можно НА ХОЛЯВУ IP-TV смотреть...кто в теме?
Сам подключен по Ethernet к Белинфонету (ADSL). На ХОЛЯВУ IP-TV сейчас можно смотреть только социальный пакет: ОНТ, БТ, НТВ и так далее. Раньше можно было смотреть 63 канала, включая ТНТ, но с 20 сентября ХОЛЯВА закончилась. Более подробно:http://adsl.by/services/iptv
Сообщение Юра 80 » 02 дек 2012, 22:38
А что, киноакадемию показывает у кого?
У меня - почему-то нет.
Сообщение Alexander » 02 дек 2012, 22:53
Юра 80 писал(а): киноакадемию показывает у кого?
Так её же закрыли уже давненько.
Кстати завтра триколор второй мультифид запускает - будет 16 SD популярных (НТВ,ТНТ и т.д) каналов в улучшенном качестве.
Сообщение Юра 80 » 02 дек 2012, 22:56
Alexander, спасибо!
я как-то не слежу за теленовостями. Сегодня каналы листал бездумно - смотрю -не работает. :hahaha:
Сообщение Alexander » 04 дек 2012, 10:00
Alexander писал(а):будет 16 SD популярных (НТВ,ТНТ и т.д) каналов в улучшенном качестве.
настроил вчера эти "новые" каналы - всего 18 штук находятся они на 12111 (те которые раньше там находились раскиданы по другим транспондерам). По качеству стало немного лучше - всё таки теперь это MPEG4. :good:
popov_
Сообщение popov_ » 04 дек 2012, 10:41
че случилось с ТНТой :?
Сообщение Alexander » 04 дек 2012, 10:45
popov_, пересканируй 12111 там ТНТ появилось в улучшенном качестве. В обычном качестве оно ушло с 12111 куда то на другую частоту.
popov_
Сообщение popov_ » 04 дек 2012, 10:48
о, всё, нашло...мне сказали пересканировать список...пересканировал - ТНТ ваще нема :shock2: ...запустил повторно - нашло :yahoo: ...Alexander, спс за внимание к вопросу :yes:
