Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
Sportsmen
Авто: A4 B8 2.0TFSI 211Hp quattro
Сообщение Sportsmen » 17 июл 2012, 22:33
Друзья подскажите. Меня перестал слышать собеседник. Я его слышу а он меня нет. MMI 2 G подключение через блютуз. Перепрошил на Русский язык. Может где то что то не правильно сделал. После перепрошивки все работало через неделю перестало. Может где то что то отключил в скрытом меню или может перерошить еще раз ? Подскадите за ранее спасибо !
Kikos
Сообщение Kikos » 18 июл 2012, 09:21
Был такой же случай один в один. После перепрошивки все работало, потом через день микрофон отключился. Т.е. не совсем чтобы, если зайти в блок телефона в 19 канал / 1 окно, то там как раз тест микрофона, д.б. 3-4 вольта, когда говоришь рядом с микрофоном, напруга меняется, значит блок микрофон видит. Но собеседник тебя не слышит. Повторная перепрошивка проблему не решила, через несколько дней заработал сам :)
Shubic
Сообщение Shubic » 21 июл 2012, 10:29
Файл ".nrg" в архиве с прошивкой - его записывать на диск просто как данные?
И вообще о чём идёт речь когда пишут, что 1й диск два раза вставлять надо?? Это когда начинаешь прошивать с первой прошивки или относится к версии 6030 только?
Последний раз редактировалось Shubic 22 июл 2012, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Shubic
Сообщение Shubic » 22 июл 2012, 10:22
Пожалуйста поясните, я ничего не могу понять.
Kikos
Сообщение Kikos » 22 июл 2012, 23:46
В этой теме просто смешалось всё: и MMi, и навигация.
Прошивать 2 раза надо любой диск, если ты делаешь обновление прошивки MMI. Касаемо Нави, диск просто надо вставить в слот, обновить, подождать, пока он закончит, и всё.
Файл .nrg насколько помню записывается как образ диска и при этом ничего не требует.
Shubic
Сообщение Shubic » 23 июл 2012, 21:29
Kikos писал(а):В этой теме просто смешалось всё: и MMi, и навигация.
Смотрите: Допустим у меня прошивка 5150. Я записываю на диск 5540 и прошиваю 2 раза. Потом вставляю диск 5570 и прошиваю два раза, потом вставляю 6030 и прошиваю два раза - правильно???
У меня стоит подготовка к телефону - значит я прошиваю 6030 диск №1 - 2 раза, потом 6030 диск № 2 - 2 раза?
Диск с НАВИ записываю как образ и вставляю в DVD- в багажнике, правильно?
Kikos
Сообщение Kikos » 24 июл 2012, 08:17
Да, правильно. Только после 5540 можно сразу 6030. Повторная прошивка на некоторых дисках может и не понадобиться, но запустив обновление повторно, надо убедиться, что обновлять больше ничего не предлагает.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 24 июл 2012, 19:23
Вопрос к тем, кто установил карты России : а там калининградская область есть? или только Калининград и три проспекта? Может по глобусу и то точнее будет? :cannabis:
Shubic
Сообщение Shubic » 25 июл 2012, 09:34
Kikos писал(а):Да, правильно. Только после 5540 можно сразу 6030. Повторная прошивка на некоторых дисках может и не понадобиться, но запустив обновление повторно, надо убедиться, что обновлять больше ничего не предлагает.
Спасибо, при возникновении вопросов - обращусь
Mac@OS
Авто: A6 2.4
Блок MMI
Сообщение Mac@OS » 25 июл 2012, 09:42
Добрый день! Срочно ищу не рабочий или рабочий блок MMI 2 G Hugt c TV.
pchela
Авто: А4/B8/2.0TDI/A/2009
Сообщение pchela » 06 авг 2012, 22:03
ДРУЗЬЯ, ПОДСКАЖИТЕ.
У МЕНЯ СТОЯЛА ПРОШИВКА 5170
Я ПЕРЕШИЛ НА 5540
ПОТОМ ПЫТАЛСЯ ПЕРЕШИТЬ НА 6030 1 ДИСК, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. нАПИСАЛ ЧТО ВСЁ ОК И НЕЧЕГО В МОЕЙ СИСТЕМЕ АБГРЕЙТИТЬ.
НА 6030 диск 2 ПЕРЕШИЛ ВСЁ НОРМАЛЬНО, ВСЕ БЛОКИ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО, БЛЮТУЗ ТОЖЕ ВСЁ ОК.
нО МЕНЯ НАПРЯГАЕТ, ЧТО ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА ОСТАЛАСЬ НА ТАРАБАРСКОМ ЯЗЫКЕ. эТО КАК-ТО ЛЕЧИТСЯ???
Навигацию на российской карте пока не смог проверить, записал диск на слишком маленькой скорости, диск европа щаписао на 16 скорости и он работает нормально.
Что-то можно с телефонной книгой сделать, если да, то как???
Спасибо.
Kikos
Сообщение Kikos » 07 авг 2012, 09:51
Скопируйте наиболее актуальные данные телефонной книги в адресную (до 150 контактов), она будет на русском. Либо забивать вручную. Если не обновляется первым диском, значит стоит скорее всего телефон Моторола встроенный.
pchela
Сообщение pchela » 07 авг 2012, 10:51
Сейчас с утра пошёл проверил....вобще не видит телефон по Блютуз....
что делать???
Телефон обнаруживает точку Блютуз Ауди, но не соединяет с ней.
по ходу дела где-то накасячил....ехать в сервис????
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 40 секунд:
Блютуз появился сам... чудо..
но теперь другой трабл....точнее после прошивок я ничего новго не обнаружил, а именно:
1. телефонная книга на кракозябре.
2. Голос в навигации и названиия на Английском...русского нет.
А ведь в 6030 всё должно быть на русском??
Kikos
Сообщение Kikos » 07 авг 2012, 17:29
Кто Вам такое сказал?
Если диск Европы оригинальный, то русского на нем никогда не было, и не будет. Можно на нем поменять некоторые файлы с диска Раши, писали об этом выше, тогда появится русский голос.
quakewar
Авто: Audi a4 2.0 TDI 143 НР, 2008 г.в.
Сообщение quakewar » 13 авг 2012, 20:43
Обьясните нубу (мне) пошагово как русифицировать менюшку в audi a4 avavt b8 11.2008 года выпуска. А то ничего не понял. буду очень благодарен.
www-wax
Авто: ауди а4 в8 2009
Сообщение www-wax » 20 авг 2012, 14:02
прошивал mmi 2g на ауди а4 (американка 2009 года).
Перед прошивкой с помощью VAG -com зашел в 07 адрес далее в адаптации 10 и переписываем значения в первых 16 каналах.
У меня изначально была версия 4610.
Через бутлоадер отключив проверку региона прошился на европейку 5150. После этого хотел прошиться 5150 в обычном режиме, но mmi написал, что не нуждается в обновлении. Поэтому вставил следующий диск 5540. Прошился, появился русский язык, правда шаг радио так и остался с нечетным шагом. Пытаюсь пролить дальше. Ставлю диск 1 6030, но он мне говорит, что не видит блоков для обновления. Что делать дальше? Кк заставить его прошиться на следующую прошивку? Или надо опять через бутлоадер? Вернул все значения каналов с 01 по 16 как и было до перепрошивки (или пока не надо было?). Но при включении заднего хода, камера включается и почти сразу выключается.
Kikos
Сообщение Kikos » 20 авг 2012, 19:09
Шаг радио меняется изменением кодировки в блоке радио (56), вместо 00002 (Америка) поставить 00001 (Европа). Диск 1 от 6030 обновляет только блок телефона Bluetooth, если его нет, либо стоит Моторола, обновлять им нечего. Ставьте сразу второй диск. По камере проверьте адаптации, канал 1 блока ММИ, возможно там что-нить изменилось (хотя не должно было).
www-wax
Сообщение www-wax » 21 авг 2012, 07:17
Kikos писал(а):Шаг радио меняется изменением кодировки в блоке радио (56), вместо 00002 (Америка) поставить 00001 (Европа). Диск 1 от 6030 обновляет только блок телефона Bluetooth, если его нет, либо стоит Моторола, обновлять им нечего. Ставьте сразу второй диск. По камере проверьте адаптации, канал 1 блока ММИ, возможно там что-нить изменилось (хотя не должно было).
А что значит стоит моторолла? Пытался подключить по блутузу, просит какой то пароль. Прошил вторым диском. Нашел в инженерном меню где отключается штатный парктроник (как выяснилось это он конфликтовал с камерой), и все. Русская прошивка, русская навигация, камера работает. Правда не нашел как в бортовом компьютере изменить отображение расхода бензина. Сейчас показывает mgh (мили на галоны), хотелось бы литры на км. Всем спасибо. (да, значение в каналах с 1-по 16) посчитал сам программа которая шла с vag кабелем, показывает возможные значения. Сложил все что было нужно и подставил нужные значения. Пробовал подключать драйв селект (штатно его нет), читал где то что можно будет программно менять режим после чего будет меняться жесткость руля и момент переключения передач. В car меню появилось меню где есть возможность переключения режимов, но выбрать не дает, подсвечивает серым. Так же подключил адаптивный круиз контроль, то же сереньким подсвечивает. Значит не работает. :) Остался еще один вопрос. Читал где то что можно подключить чтобы при повороте руля в сторону поворота включалась противотуманная фара. Если активизировать эту опцию, будет работать? Никто не пробовал?
Сообщение Властелин колец » 21 авг 2012, 09:06
www-wax писал(а):Так же подключил адаптивный круиз контроль, то же сереньким подсвечивает. Значит не работает.
:rofl: а как он у тебя будет работать без соотв. оборудования?
Еще можешь включить индикацию уровня масла... пневмоподвеску и т.д.
Kikos
Сообщение Kikos » 21 авг 2012, 09:12
Моторола - встроенный штатный автотелефон с трубкой Ауди в подлокотнике. Пароль обычно штатный 1234. Для того, чтобы перейти на европейскую систему (литры/км), надо скорее всего поменять в приборке кодировку с Америки на нужную (например, 1):
Вариант страны:
Позиция 3:
Значение кода 0 = Вариант страны: Германия
Значение кода 1 = Вариант страны: Другие страны; руль слева
Значение кода 2 = Вариант страны: США
Значение кода 3 = Вариант страны: Канада
Значение кода 4 = Вариант страны: Великобритания
Значение кода 5 = Вариант страны: Япония; руль слева
Значение кода 6 = Вариант страны: Арабские страны
Значение кода 7 = Вариант страны: Австралия
Значение кода 8 = Вариант страны: Другие страны; руль справа
Значение кода 9 = Вариант страны: Япония; руль справа
Если горит серым, значит в авто железо этой опции не установлено.
Вернуться в «GPS навигация»
