Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Nik_it_ON
Темы: 41
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 23 июн 2011, 23:28
Iovchik_A, внешний 443 505 509 (19,05х45,237), внутренний 311 405 625 F (29х50,29х14,73)
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
VIN: WAUJE24B75N000128
Сообщение Korshun » 24 июн 2011, 10:28
здравствуйте! проблема с подвеской, она оч жесткая хотелось бы мягче, подскажите пожалуйста номера и метки пружин, а также номера амортизаторов чтобы сделать подвеску более комфортнее, ездить невозможно каждый скол в асфальте отбивает по кузову(. Авто: 2004г, из Эмиратов, 2.4 BDV передний привод, коробка вариатор GHK.
Nik_it_ON
Темы: 41
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 24 июн 2011, 10:31
Korshun, для начала попробуйте написать вин авто.
Диагностику подвески делали, может она просто уставшая и пружины/мортеры не отрабатывают неровности дороги?
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 24 июн 2011, 11:30
Nik_it_ON писал(а):Korshun, для начала попробуйте написать вин авто.
вин авто: wauje24b75n000128, руками перед качаешь мягкий, на ходу оч жестко, пружины не севшие
Nik_it_ON
Темы: 41
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 24 июн 2011, 15:21
Korshun, по вину у вас стандартная подвеска. И если все хорошо тогда не должно быть так жестко как вы описали.
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 24 июн 2011, 15:43
Nik_it_ON писал(а):Korshun, по вину у вас стандартная подвеска. И если все хорошо тогда не должно быть так жестко как вы описали.
я знаю что стандартная подвеска 1BA, и пружины стояли все родные, передние стояли с метками: 1 оранжевая 1 серая, я поставил тоньше диаметром с метками: 1 зеленая 3 серых, перед по клиренсу как был так и остался, но вроде как бы стало немного помягче, может еще тоньше нужно ставить? может какая то заводская ошибка с весовыми кодами? обращался во многие места никто не может ответить почему она такая жесткая((
Сообщение dfpodx » 24 июн 2011, 16:57
Добрый день!
подскажите ваговские номера на фильтры: масляный, топливный, воздушный и салонный. Тросы стояночного тормоза. A6Q 1995, WAUZZZ4AZSN110029.
Nik_it_ON
Темы: 41
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 24 июн 2011, 17:32
dfpodx,
масляный - 06A 115 561 B
топливный - 893 133 511
воздушный - 191 129 620
салонный - 4A0 819 439 A
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 24 июн 2011, 20:47
dfpodx писал(а):Добрый день!
441 609 721 D - Трос стояночного тормоза 1695 мм. левый
441 609 722 D - Трос стояночного тормоза 1677 мм. правый
s1ayer
Авто: audi a6 avant 2.4
VIN: wauzzz4bx2n040473
Сообщение s1ayer » 24 июн 2011, 23:07
Игорь писал(а):
s1ayer писал(а):Пункты 4 и 5 чет не могу найти по артикулам?
Каталожные номера верные и оба пробиваются.
s1ayer писал(а):... ТАк охото гофру выхлопной системы найти) Поищите плз)
С чего вы решили, что в вашем а/м (VIN WAUZZZ4BX2N040473) есть гофры (компенсаторы) в выхлопной стстеме?
У меня из одной только выхлопной трубы выходит дым, а за второй не идет, идет из под днища. Шумит громко когда газуеш. Я ездил на PiT Stop Автосервис и сказали, что вам нада менять гофру глушителя слева. Хочу ее найти!
Сообщение Игорь » 25 июн 2011, 02:50
navyzor писал(а):... подскажите пожалуйста сайлентблоки в заднюю балку и пружины задние А6 с4 AEL 1997 WAUZZZ4AZVN066862
Сайлент-блок задней балки - 4A0 511 247.
Korshun писал(а):передние стояли с метками: 1 оранжевая 1 серая, я поставил тоньше диаметром с метками: 1 зеленая 3 серых, перед по клиренсу как был так и остался, но вроде как бы стало немного помягче
У вас с завода стояли правильные пружины для стандарной подвески для вашей (тип двигателя, КПП и др.) комплектации а/м - с весовым диапазоном 11 для передней оси (PR-код 0JL). Вы же установили близкие по жёсткости пружины (1 зелёная и 3 серых метки) для а/м с весовым диапазоном 10 для передней оси (PR-код 0JK).
Передня ось а/м должна была неизменно приопуститься (незначительное уменьшение клиренса).
Korshun писал(а):... обращался во многие места никто не может ответить почему она такая жесткая
Амортизаторы проверяли на предмет соответствия требуемой жёсткости? Вполне могло быть так, что вместо обычных при ремонте были установлены газо-масляные для спорт-вартанта подвески.
s1ayer, вы читали написанное вами? Любезнейший, потрудитесь грамотно написать сообщение (исправить косяки с цитированием), чтобы можно было понять, где ваши слова, а где не ваши.
Если вы ленитесь грамотно изложить вопрос и хотя бы прочесть его перед отправкой на форум, то :? почему мне или кому другому нужно тратить своё время на разбор мешанины? Извольте.
Korshun
Авто: A6 2,4 BDV
Сообщение Korshun » 25 июн 2011, 08:21
[/quote]У вас с завода стояли правильные пружины для стандарной подвески для вашей (тип двигателя, КПП и др.) комплектации а/м - с весовым диапазоном 11 для передней оси (PR-код 0JL). Вы же установили близкие по жёсткости пружины (1 зелёная и 3 серых метки) для а/м с весовым диапазоном 10 для передней оси (PR-код 0JK).
Т.е. хотите сказать что те пружины которые стояли они мягче? они почти на 1 мм толще в диаметре тех которые я поставил, перед ни на сколько не опустился после замены пружин, что на родных был перед, что после замены пружин он остался так же
[/quote]Амортизаторы проверяли на предмет соответствия требуемой жёсткости? Вполне могло быть так, что вместо обычных при ремонте были установлены газо-масляные для спорт-вартанта подвески.
Амортизаторы стоят все родные какие должны быть, я с них номера списывал, передние стоят: 4B0 412 031 CA
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 25 июн 2011, 08:59
Спасибо, Игорь!!!
ssEXEL
Авто: Audi A6 С6 2.7TDI 132kWt
Сообщение ssEXEL » 25 июн 2011, 09:58
Модель: Audi A6 2,7 TDI
Дата выпуска: 14.07.2005
Тип двигателя: BPP
Объем (куб.см.): 2698
Мощность (л.с.): 180
Коробка МКП
Vin WAUZZZ4F56N047680
Очень нужно узнать Дроссельная заслонка правая со стороны пассажирского переднего сидения
s1ayer
Сообщение s1ayer » 25 июн 2011, 10:51
Извеняюсь, попутал гофру выхлопной системы с гофрой глушителя - я думал это одно и тоже) .
Сообщение parovoz » 25 июн 2011, 13:29
ssEXEL писал(а):Vin WAUZZZ4F56N047680
У вас дроссельная заслонка одна и ее номер 4E0 145 950 H
А справа от пассажира находится 4F1 820 902 B 1HA - Дефлектор свежего воздуха perlgrau-metallic
Сообщение Игорь » 25 июн 2011, 13:52
Korshun, повторяю, специально для вас:
Игорь писал(а):... Любезнейший, потрудитесь грамотно написать сообщение (исправить косяки с цитированием), чтобы можно было понять, где ваши слова, а где не ваши.
navyzor писал(а):Спасибо, Игорь!
:hi: Пожалуйста!
s1ayer писал(а):Извеняюсь,
s1ayer, вы ленитесь довести до ума (откорректировать) своё сообщение (я в ответе специально ссылку привёл) или специально усложняете? Как вы можете увидеть - в теме на одной странице очень много вопросов и ответов, зачастую больших. Ориентироваться среди них и не допустить ошибки не всегда легко.
Если вы не знаете как правильно пользоватьтся цитированием и другими полезными тегами, то разобраться в этом вам поможет FAQ.
Пожалуйста, будьте добры - уважайте труд одноклубников. :thanks:
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 25 июн 2011, 20:12
интересует № клаксонов на мою. VIN : WAUZZZ4FX6N191547. Еще бы узнать где они стоят.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 25 июн 2011, 21:25
Nikolay M. писал(а):интересует № клаксонов на мою. VIN : WAUZZZ4FX6N191547. Еще бы узнать где они стоят.
 звуковые сигналы
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 26 июн 2011, 08:47
Nik_it_ON писал(а):Bmsauber,
1. 4F0 498 811 A (и левый и правый - одинаковые)
2. 4F0 407 693 H и 4F0 407 694 H
3. 4E0 407 505 E
Первый пункт такой- рулевые наконечники как в С5
Второй пункт не покупал
Третий пункт 4Е0 407 505 В
Покупал запчасти на рынке в малиновке, так все продавцы суют от С5, когда спрашиваю вы уверены- отвечают что я уже 1000 таких продал на С6, а в итоге мне потом менять приходиться, потом когда говорю как ты 1000 таких продал пожимают плечами :unknown:
Ауди А6 С6 2005 г.в. S-line вин wauzzz4f15n011192 , интересует номер задних тормозных колодок, у меня остались новые от С5 :) интересно подойдут или нет?
