GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
Steel585
- Авто: A6 2.0 TDI BLB 2005г
Привет, форумчане. Как и обещал, отписываюсь о произведенном ремонте. Долго машинка ждала своего часа, т.к стояла она в Архангельске, а вырваться туда с работы не так-то просто. Сам я живу в Москве. Авдотья у меня 2005 года c двигателем BLB и оснащена цепным приводом балансировочных валов. Изучив множество тем (вдоль и поперек), было принято решение купить у Паши его шестеренчатый модуль с провернутым шестигранником и, соответственно, с разбитым посадочным отверстием в валу. Паша, за что ему отдельное спасибо, передал модуль яуген'у на восстановление. (В заводских условиях посадочное отверстие в валу углубляется, и устанавливается длинный 100мм шестигранник) К тому времени, как я приехал в Минск, модуль был уже готов. Осталось только добрать оставшиеся запчасти. Все в течение дня удалось найти на рынке в Малиновке.
Итого по затратам:
- модуль и его восстановление - 450$
- шестерня ведущая(на КВ вместо звездочки) 03G105212C - 86$
- шестерня ведомая (она отсутствовала на купленном модуле) 03G103305C - 60$
- болты крепления ведомой шестерни N91121301 4 шт. по 1.5$ - 6$
в сумме 152$. Неприятным сюрприз ожидал вечером, когда я приехал забирать последние 3 позиции. продавец сказал, что внезапно цена выросла на 18%. причины объяснять не стал. Плюнул и отдал ему 180$. Промежуточную шестерню 03L198488 менять не стал. На модуле она была в приличном состоянии, да и новая стоит дороговато 165$... + 18% =)
- Также был куплен поддон - 177$, который мне не пригодился и сейчас ищет своего нового хозяина) Не ручаюсь, что у меня стоял именно родной поддон, но с новым модулем он встал на свое место, как и должен был.
- Герметик - 6$
- И по рекомендациям яуген'а коренные вкладыши - 30$. Родные оказались изрядно потрепаны, хотя машина без давления заводилась всего 3 раза и сразу глушилась.
Ремонт производил сам. Итого, по затратам вышло 843$, если не считать зря купленный поддон - 666$. Несмотря на сумму, уверен, что машина будет ездить долго-долго...)) взял помощника, и управились за 1 день. Начали с 10 утра и закончили в полночь с одним сломанным пальцем тестя)
Проблематично было снять ведущую звездочку с КВ. Посажена она на горячую, а чтоб снять ее, нужна приличная разница температур звезды и КВ, добиться которой практически невозможно. Пришлось вооружиться пневмоболгаркой и монтажками (видели бы немцы...)) Еще одна проблема ждала при установке модуля. В комплекте у него не оказалось одного болта. Самого длинного и самого важного)) Болт от старого модуля с цепным приводом оказался короче. Найти сие чудо в старых запасах не удалось и пришлось варить его из 2 разных болтов. В остальном сборка прошла в штатном режиме. На данный момент после ремонта пробег 5000. Палец тестя так и остался загнутым в обратную сторону и черный немного...) но уже не болит)) На холостых чувствуется небольшая вибрация, т.к модуль выставлял без всяких приспособлений. Вполне возможно и ошибся на зуб, но это буду проверять ближе к лету... После чиповки и глушения EGR-а )
Еще раз огромное спасибо Паше, Жене и всем кто отозвался, помог делом и советом!
Итого по затратам:
- Герметик - 6$
Анатолий C
- Авто: А6, C6 2,0TDi BRE
- VIN: WAUZZZ4F07N044896
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
Анатолий C писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста VIN WAUZZZ4F07N044896, двиг. - BRE, выпуск - 08.2006 г, пробег 260 т. надо менять масло скоро, что с шестигранником и есть ли сажевый. Спасибо.
Добрый, сажевый есть, масло надо лить с 507 допуском, привод масляного насоса шестеренчатый, шестигранник 77 мм.
kukish, точно ответить можно только видя историю обслуживания Вашего авто. С завода ставился на 77 мм.
Где, что, как поменять - все в этой теме. Полистайте ее, пожалуйста.
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
ritterin писал(а):меняются ли эти валы отдельно или надо покупать модуль в сборе
1. Проблема только в одном вале - в том, в который вставляется шестигранник привода масляного насоса;
2. Насколько мне известно, купить только один оригинальный новый вал нельзя - у официалов продается модуль балансирных валов в сборе. Возможно, что на заводе как-то делают тонкую настройку балансировки валов для каждого модуля индивидуально, поэтому валы отдельно не продаются? Могу в этом ошибаться, но никогда не слышал, чтобы меняли только один вал на новый;
3. Теоретически поменять только один вал можно. Я даже так делал - но не на новый, а от донора б/у. Но вскоре все равно поменял модуль, т. к. не было достаточного давления масла (мерял манометром, хотя бортовой компьютер тревогу не бил). Видимо, посадочное шестигранника имело износ. После установки нового модуля все стало ОК.
4. Вместо замены вала можно произвести его восстановление. В теме подробно написано.
ritterin писал(а):подскажите пож-та где в Минске можно отремонтировать модуль балансирных валов
Вот это не подскажу. Но если "покурите" тему, то обязательно найдете, где восстановить вал. И, скорее всего, где поменять. Или клубни подскажут?
amid_a4
- Авто: Ласточка А6!
ritterin писал(а):подскажите пож-та где в Минске можно отремонтировать модуль балансирных валов (люфт шестигранника) и меняются ли эти валы отдельно или надо покупать модуль в сборе,спасибо
Обращайтесь к клубню по имени Яуген. И я там восстанавливался и многие клубни. Качество на высоте!
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
amid_a4
ritterin писал(а):Обращайтесь к клубню по имени Яуген. И я там восстанавливался и многие клубни. Качество на высоте!
а как с ним связаться через форум или может кто телефон в лс напишет заранее спасибо[/quote]
телефон в личке... можешь и на форуме ему в личку написать... реагирует быстро...
