Зарядное устройство к АКБ
Сообщение Юра 80 » 26 ноя 2015, 22:13
NightGuard писал(а):Источник цитаты При этом на Варте при запуске иногда гаснет магнитола,
реле разгрузочное работает, которое на старте отключает все, кроме стартера
DIA писал(а):Источник цитаты найди блаупункт магнитолу годов так 80 включи радио и сравни почувствуешь разницу.
или беккер :crazy_NG:
NightGuard
Сообщение NightGuard » 26 ноя 2015, 22:20
А почему оно тогда не всегда срабатывает? Нет возможности послушать, стоит у меня в а4 заводской кассетный Хорус.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 17 дек 2015, 10:43
DIA, Игорь, ввиду того что на машинах стоят эбу акб, заряжать акб надо не снимая с авто??? или пофигу? а то тут проскочила инфа, что если заряжать не на авто то этот блок невидит заряженного акб и заряжает его как подуставший...
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 17:14
прикупил себе зарядник орион 325. Как бы сравнить качество зарядки 2-х одинаковых по емкости и примерно равных по состоянию аккумов, кроме как проверить напряжение на клемах? Хочу сравнить старый трансформаторный и импульсный.
Сообщение MAXIMILIAN » 19 дек 2015, 17:19
alexstr81, Что даст проверка напряжения на клемах?Собираешься проверять клемы на АКБ после зарядки или само зарядное?
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 17:33
MAXIMILIAN, косвенно оценить степень заряда акб. После 8-12 часов после окончания зарядки 12,7 В-полностью заряжен.
Сообщение MAXIMILIAN » 19 дек 2015, 17:46
alexstr81, 12,7 напряжение полностью заряженного акб,но нагрузочная вилка не помешает.На моих зарядниках ампермерт падает на ноль при полной зарядке.Зарядку даю 10%от ёмкости или минимальную нагрузку 0,1А на 20ч зарядки.Перед этим рязряжаю лампочкой почти до полного.Ни один АКБ не сдох от не дозаряда или сульфатации.
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 17:55
MAXIMILIAN, закипает через 6-8 часов. Напряжение при этом не превышает 15 В, ток 1-2 А.
Сообщение MAXIMILIAN » 19 дек 2015, 18:04
alexstr81, Работает зарядное нормальное,но для такого ампеража, время зарядки надо увеличить.Закипание по времени в норме.1-2 А это в начале зарядки или через какое то время?
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 18:07
в конце зарядки.
Сообщение MAXIMILIAN » 19 дек 2015, 18:12
alexstr81, Тогда всё ОК и зарядное работает в автономном режиме.Но нагрузочной проверить не помешает для успокоения.Какие транзисторы стоят в зарядном и предохранитель защиты?Может разбирал))))Наверное КТ 818 очень нежные к КЗ....Если будут морозы,поставь акб на улицу и через пару часов сделай замер.Про ёмкость электролита не забываем.Тогда 100 пудов будешь знать.Подведёт он тебя зимой или нет.
практически любой мёртвый акб можно оживить,но с нарушением тех.,безопасности.
Последний раз редактировалось MAXIMILIAN 19 дек 2015, 18:26, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 18:21
MAXIMILIAN писал(а):Источник цитаты Наверное КТ...
:kurevo:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 19 дек 2015, 18:49
alexstr81 писал(а):Источник цитаты прикупил себе зарядник орион 325.
Он разве импульсник??? И какова частота импульсов?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
MAXIMILIAN, а что у вас за кипятильник? Яя про зарядку
Сообщение MAXIMILIAN » 19 дек 2015, 19:00
mski, Древний,самопал совдЭповский.Есть разные,но один заряжает всё от 1-14 в.Раньше не было зарядок таких вот и пришлось мутить такой из корпуса военной рации.С радиаторами охлаждения помучался пока подобрал и нужную маркировку транзисторов.Лет им уже под попу,но работают исправно по сей день.Что то я не доверяю этим красивым коробочкам(зарядные) в магазинах.Даже в документации не все ТТХ указаны полностью.Как и сварочники.Заявленно одно,а он даже тройку электрод не тянет.Херня какая то.У меня самодельный тройкой трубы не слабой толщины режет.Поэтому и стоит дополнительный реастат.
Последний раз редактировалось MAXIMILIAN 19 дек 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 19 дек 2015, 19:06
MAXIMILIAN, сколько лет акб?
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 19:15
mski писал(а):Источник цитаты Он разве импульсник???
а разве нет?
Сообщение MAXIMILIAN » 19 дек 2015, 19:22
mski, Какому акб?Мот не в тему.На bmw эксайд 7 лет отпахал так и продал.На стартере можно было горы брать))На мерине 6 лет Varta отходила,ща батя добивает на бензике уже 2,5 года.На автодьти оригинал три года и ещё шмаляет.Самое интересное,что за три года в оригинал ни грамма воды не долил.Стоит мёртво уровень.Тьфу три раза..Пробеги малые и работает на "разряд"особенно зимой.Я сам в шоке.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 19 дек 2015, 19:50
alexstr81 писал(а):Источник цитаты разве нет?
нет, обычный кипятильник на микропрограммном модуле :oops: нету там импульсов
Сообщение alexstr81 » 19 дек 2015, 19:59
mski, на половине сайтов пишут что импульсник... :pardon:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 19 дек 2015, 20:23
alexstr81,
Электронная схема зарядного устройства представляет
собой двухтактный высоковольтный высокочастотный
преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, со
схемой управления, содержащей две цепи обратной связи по
выходному току и напряжению.
нету у него на выходе импульса
PW_260_265_325.pdf
(118.86 KiB) Загружено 339 раз
