Аккумулятор в Audi A6 C4 ― ёмкость и габариты.
Сообщение Trace » 02 окт 2010, 15:10
Собственно стоит проблема выбора. Что ставится по заводу?
Поиском выяснил следующее:
От Игоря: Varta Blue Dynamic с индексом HP (High Perfomance) 75 А*ч 720 А ― 575 121 072, либо Varta Silver Dynamic F18 585 200 080 (85 А*ч).
Палыч: Поменял свой Varta Standart 564 020 064 64 А*ч 640 А (кстати, ещё живой) на Varta Silver Dynamic 574 402 075 74 А*ч 750 A. Честно говоря, особой разницы не ощутил.
  • Какая высота должна быть, чтобы стал под сиденье? 175 мм (так называемый заниженый), у обычных - 190 мм.
  • Какое расположение полюсных выводов, чтобы не пришлось удлинять провода? Обратная. Полярность определяет расположение отрицательного и положительного выводов батареи. Если она нештатная, то в большинстве случаев подсоединить провода не получится. Для Audi A6 C4 полярность должна быть обратная ― если смотреть на АКБ со стороны выводов, то "минус" будет находиться слева, а "плюс" справа. Пояснение ниже на картинке:
    Отрицательное расположение полюсных выводов аккумулятора.
    Отрицательное расположение полюсных выводов аккумулятора.png (3.46 KiB) 98188 просмотра
Последний раз редактировалось Игорь 20 дек 2013, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 27 янв 2012, 20:23
popov_, ну увидишь своими глазами, расскажешь. В моей 3,0 92А.
Последний раз редактировалось Nikolay M. 27 янв 2012, 21:05, всего редактировалось 2 раз.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 27 янв 2012, 20:46
Nikolay M., думаешь подменили??? :hahaha: ...даж смареть не буду :nea: ...глупо...я писаному верю :hi:
Собаки лают-караван идет.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 27 янв 2012, 21:07
popov_ писал(а):Nikolay M., думаешь подменили??? :hahaha: ...даж смареть не буду :nea: ...глупо...я писаному верю :hi:
Просто интересно, с какого перепуга туда 110А вкорячили. А какой генератор по ВИНу?
Кстати, прочитал на туарегклубе: "при штатно установленном стояночном автономном подогревателе, присутствует еще одна АКБ". У Ауди как?
popov_
Сообщение popov_ » 27 янв 2012, 21:12
Nikolay M. писал(а):Просто интересно, с какого перепуга туда 110А вкорячили.
:unknown: ...наверно чуяли, что меньшим я буду недоволен :D ...мот Бельгию так фаршировали...а мот под заказ
Nikolay M. писал(а):А какой генератор по ВИНу?
8GV - Генератор 180 А
Сообщение Властелин колец » 28 янв 2012, 22:42
Nikolay M. писал(а):popov_, ну увидишь своими глазами, расскажешь. В моей 3,0 92А.
а вот у тебя, наверное, подменили... у меня стояла на ASB 110-ка
Nikolay M. писал(а):Кстати, прочитал на туарегклубе: "при штатно установленном стояночном автономном подогревателе, присутствует еще одна АКБ". У Ауди как?
не было на 2-х авто с вебастой... везде стоит 110-ка
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 29 янв 2012, 01:07
Властелин колец писал(а):а вот у тебя, наверное, подменили... у меня стояла на ASB 110-ка
Все может быть. За долгие годы понял одно: в жизни бывает то, чего в принципе быть не может.
Но и по ВИНу бьется 92А, и год выпуска аккума совпадает с годом авто ...и это при штатной вебасте.
Все же 110А на 2-х литровом считаю нонсенсом. Либо как на МАЗе, что было на конвеере, то и воткнули, либо Бельгия, ака северный регион.
zzzoleg
Авто: A6 2.5TDI quattro
ремонт АКБ
Сообщение zzzoleg » 19 фев 2012, 10:44
Почитав форум решил проверить свою АКБ... Стоит Silver Plus S5007 574402075 (74Ah) 750A, уже три года. Потрогав плюсовую клему во время работы двигателя реально обжег пальцы, нагревалась она мама не горюй!!! Сняв АКБ заметил подтекание электролита (или что там залито) на +клеме. Т.е. вокруг клемы корпус реально расплавился. АКБ зарядил, причину нагревания (плохой контакт клемы и +провода) устранил. Стоит ли лечить данную АКБ, и если "да", то как можно устранить подтекание?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 19 фев 2012, 20:11
А я себе перед зимой Bosch впендюрил 110ah (пусковой в нем чуть побольше чем в оригинале - 920A).
Но вообще есть желание побольше поставить - уж очень большие потребители сейчас в авто.
Сообщение Властелин колец » 19 фев 2012, 20:26
Maxxtro2, как прописывал?
popov_
Сообщение popov_ » 19 фев 2012, 20:30
Властелин колец писал(а):как прописывал?
в паспортном столе канеш :crazy:
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 19 фев 2012, 23:20
Властелин колец писал(а):Maxxtro2, как прописывал?
ну, как всегда ввел 10 цифр :D
Это ж компутер и ПО пишут люди :rofl:
10 заветных цифр которые я ввел - 0123456789 :drinks:
могу за пиво и тебе на авто номерочек подкинуть - 8888888888 :rofl:
yura1983
VIN: WAUZZZ4BX5N008403
Сообщение yura1983 » 25 ноя 2012, 17:32
А какие аккумуляторы лучше для беларуского климата?
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 25 ноя 2012, 17:47
vitas1980 писал(а):Короче разобрался в чем дело-АКБ стоит у меня на 15мм. выше чем нужно
Я бы от такого стреманулся бы? Я когда ставил под заднюю сидушку аккум. который чуть выше номинального, то сверху на аккум ложил резиновый коврик как предохранение от КЗ при возможном соприкосновении с нижними прутьями укрепления самой сидушки... :hi:
Господи, молю, дай мне:
yura1983
Сообщение yura1983 » 26 ноя 2012, 13:52
А как вам наши ZUBR.Говорят не плохие отзывы.
Сообщение LIS » 26 ноя 2012, 14:36
имхо, пока аккум новый - то производитель побоку какой...
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 28 ноя 2012, 22:15
BlakHorse(80Ah) 760A
popov_
Сообщение popov_ » 28 ноя 2012, 22:20
LIS писал(а):имхо, пока аккум новый - то производитель побоку какой...
т.е. будет это БОШ, ВАРТА или гавновый ХОРС (белый, черный, зеноный :hahaha: ), ЗУБР, изюбр :D ВСЁ РАВНО???... ;)
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 ноя 2012, 22:38
popov_, оригинал еле 2 года вытягивает при использовании автономки :stars: , а остальные еще меньше
popov_
Сообщение popov_ » 28 ноя 2012, 22:43
Maxxtro2 писал(а):остальные еще меньше
ну так уже НЕ ОДИНАКОВЫЕ...по автономке не скажу, а так у меня акку далеко не по 2 года ходили...по 4-5...варта силвер к примеру...а ХОРСЫ (у меня знакомая на фирме по продаже акку работает) несли бракованные пачками...отказались в итоге их продавать...правда не помню, блэк или уайт, но...думаю одного поля гавно (не в обиду приобретшим)
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 ноя 2012, 22:53
popov_, про варту надо быть в курсе, это наш рынок такой. варта нормальная, нормально и ходит - она и в оригинале практически всегда. сравни ценник - результат будет понятен.
