Проблемы с отоплением салона ― нет тёплого воздуха.
- bobvlad
- Авто: A4 1 B5 1.9 TDI
Подскажите возникла проблема, сначала с печки стал дуть еле теплый воздух, потом заметил что в системе охлаждения большое давление -патрубки твердые, при откручивании пробки сильный хлопок, давление появляется не сразу только после прогрева, если машина стоит сутки на улице при минусовой температуре давление не пропадает, антифриз чистый, заменил пробку на бачке (Б/У), поездил, патрубки мягкие, при откручивании пробки на бачке ничего не происходит (пшик), только заметил, что на пробке снизу пена, печка все равно не работает. Подскажите как проверить какая пробка рабочая? Или в чем вообще проблема?
