Система охлаждения А4 В6
Сообщение Sly » 10 дек 2011, 23:05
mezen писал(а):Чем ниже температура, тем текучесть антифриза выше
Нигде такой инфы не видел. Может проблема в бОльшем линейном расширении за счет перепада температуры?
mezen
Сообщение mezen » 11 дек 2011, 15:50
я много раз видел, что на холодной машине в мороз подтекает антифриз, а прогрееш - течь перестает.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 11 дек 2011, 16:36
Vitaliyak писал(а):а оно парит.. неужели негерметичность системы охлаждения?
так всё же, на уровне ОЖ это как-то отражается, или может совсем не антифриз это парит? Потому что очень уж странно что с визуальным парением антифриза машина ездит на большие расстояния и не кипит из-за потери давления в системе.
Сообщение Vitaliyak » 11 дек 2011, 17:40
Stimpack, уровень ОЖ стабилен. Не уходит вроде бы... ну только если совсем чуть-чуть. Раз в пол года могу долить грамм сто.. и то с натяжкой.
SviP
Сообщение SviP » 12 дек 2011, 14:33
Так же постоянно парит. Думал сопливит радиатор.
ОЖ уходила, но после замены фланца и помпы утечка пропала.
А вообще, если утром посмотреть на радиатор, то он весь в конденсате, возможно он и парит.
Vitaliyak, Ведь после продолжительной поездки парить перестаёт?
Сообщение Vitaliyak » 13 дек 2011, 00:35
SviP, наверное да... кстати обратил внимание, что после мойки парила просто бешено.. неужели влага так испаряется с радиатора?! Неужели он такой горячий?
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 13 дек 2011, 22:10
90 градусов)
Сообщение Vitaliyak » 15 дек 2011, 01:25
странно тогда, почему ни на одной другой машине такого я не видел...
SviP
Сообщение SviP » 18 дек 2011, 09:35
Возможно конструкция такая. :unknown:
На днях остановился на светофоре, после поездки мин.15, смотрю парит, чуть проехал и припарковался.
Открываю капот, зараза газовый амортизатор умер :hang:, парит между двух радиаторов.
Букашек там всяких полно, возможно вся эта нечесть набирается влаги, нужно будет керхером промыть.
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2011, 14:28
SviP писал(а):...нужно будет керхером промыть...
изнутри и Очень аккуратно, чтобы соты не позагибать
макс страм
Авто: А4 1,8Т
VIN: wauzzz8e72a175146
зашкаливает тепература
Сообщение макс страм » 29 янв 2013, 00:39
При замене термостата поменяли антифриз.все стало хорошо. через пару недель уровень упал и загорелся сигнал ( coolant). Я долил почти 1 л.Спустя пару дней картина такова- после ночи на улице -15 завожу мотор датчик показывает температуру 90С, проехал 5 км температура 110С.Вентеляторы молотят, верхний патрубок еле тёплый, из печки еле теплый воздух. Что делать?
Сообщение parovoz » 29 янв 2013, 00:55
макс страм писал(а):При замене термостата поменяли антифриз.все стало хорошо. через пару недель уровень упал и загорелся сигнал ( coolant). Я долил почти 1 л.Спустя пару дней картина такова- после ночи на улице -15 завожу мотор датчик показывает температуру 90С, проехал 5 км температура 110С.Вентеляторы молотят, верхний патрубок еле тёплый, из печки еле теплый воздух. Что делать?
Ехать к тем спецам, чтоб нашли и устранили течь, термостат у вас управляемый и температура его открытия 100 градусов.
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 29 янв 2013, 11:30
parovoz писал(а):Ехать к тем спецам, чтоб нашли и устранили течь, термостат у вас управляемый и температура его открытия 100 градусов.
неа, не 100 градусов.
он открывается постепенно, может еще до наступления 90 градусов, но при активном дросселировании, на опережение.
проследить за этим занимательным процессом можно в соответствующей группе, степень открытия там показывается в процентах.
investr
Авто: audi a4 b6 1.9 tdi AVF
Сообщение investr » 09 фев 2016, 13:16
Мотор AVF. Завожу машинку грею минуты 3 до 25 градусов. Потом начинаю движение. До 51 градуса греется довольно быстро, но как только достигает 51, происходит очень медленный прогрев, проезжаю по городу около 10 км, до 90 так и не достигает. Ехал по трассе как прогрелась до 90, так стрелка мертво и стояла ни в зад не вперед. Но данной температуры достигла машинка не очень быстро. Сколько проехал км не помню, но явно не больше 30) Это так и должно быть или что-то не так?
NightGuard
Сообщение NightGuard » 09 фев 2016, 13:26
У меня дизель так же медленно греется, при температуре около 0 и ниже с включенной печкой от ст.м Пушкинская до развязки Притыцкого/МКАД она нагревается до 75-80 градусов. Если печку выключить, греется довольно быстро. На морозе если остановиться и барабанить на холостых с включенной печкой, то стрелка с 90 до 70 падает на глазах. Не парься, это дизель, так и должно быть, КПД у него выше, чем у бензинки.
investr
Сообщение investr » 09 фев 2016, 13:48
NightGuard писал(а):Источник цитаты У меня дизель так же медленно греется, при температуре около 0 и ниже с включенной печкой от ст.м Пушкинская до развязки Притыцкого/МКАД она нагревается до 75-80 градусов. Если печку выключить, греется довольно быстро. На морозе если остановиться и барабанить на холостых с включенной печкой, то стрелка с 90 до 70 падает на глазах. Не парься, это дизель, так и должно быть, КПД у него выше, чем у бензинки.
Спасибо. Будем надеется что все хорошо)
