Замена масла в КПП
Сообщение DIA » 19 июл 2011, 23:56
Юра 80 писал(а):Еще б выяснить, какая коробка
Думаю вариатор и меняется через каждые 60тысяч.
3oxaH писал(а):А как узнать это?
Где запаска там на стенке кузова наклеена наклейка на которой все написано перепешите все и сюда а еще лучше дайте вин код и вам все раскажут вот тут про ваше авто. viewtopic.php?f=19&t=3&start=2920
Сообщение Юра 80 » 20 июл 2011, 06:50
3oxaH писал(а):что конкретнее
механика или автомат хотя бы для начала. Потом - буквы коробки. Или в расшифровке ВИН это может быть, или на наклейке, или на коробке номер ;)
Добавлено спустя 55 секунд:
DIA писал(а):Думаю вариатор и меняется через каждые 60тысяч
через 60 тыс масло, через 120 тыс - коробка.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 02 авг 2011, 20:42
Biver писал(а):
Димон на Аванте писал(а):Может кто может поделиться ключиком для проверки уровня масла в коробке А4 ? (там типа звёздочки ключик )
вот такой
:hi:
Вот только этим Вы не пробку уровня открутите,а сливную.
а вот фиг вам - всё открутилось именно таким ключиком :rabota3:
Biver
Авто: A6 2.5 TDi
Сообщение Biver » 03 авг 2011, 19:41
вот такой
:hi:
Я рад за Вас, но в мультитронике такой звездочкой на 17 откручивается именно сливная пробка, а уровневая - шестигранником на 10.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 04 авг 2011, 05:38
как бы слово мультитроник я не употреблял
Сообщение DIA » 04 авг 2011, 07:25
Biver писал(а):звездочкой на 17 откручивается именно сливная пробка, а уровневая - шестигранником на 10.
:plusviens: Совершенно верно именно так и есть.
Сообщение antoxa_lp » 17 авг 2011, 09:18
Доброе утро! подскажите пожалуйста на мою малышку надо ли менять масло? коробка GHA. если да, то как проверить уровень, какой допуск масла необходим (оригинал лить не буду точно - дорохо), фильтр, прокладка и т.д.? прошу Вас дать развернутый ответ.
Спасибо!
:hi:
Сообщение DIA » 17 авг 2011, 09:31
antoxa_lp писал(а):подскажите пожалуйста на мою малышку надо ли менять масло? коробка GHA
GHA механика. У вас пожизненный срок до смерти тянуть вам его :rofl: Ничего там не меняется только проверка и доливка при надобности.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A02_5914_89_wi_27545609_xml_xsl=3.pdf
(78.64 KiB) Загружено 348 раз
Сообщение antoxa_lp » 17 авг 2011, 09:45
DIA писал(а):доливка при надобности
Игорь, а если будет стружка, то менять ведь придется? или эта стружка может образоваться только у АКПП?
а на доливку с каким допуском масло надо?
Сообщение DIA » 17 авг 2011, 11:01
antoxa_lp писал(а):а если будет стружка
:rofl: :rofl: :rofl: Если она там будет в мкпп то вы это уже бы услышали или почувствовали и менять масло в таком случае что мертвому припарка, проверьте уровень и не партесь не забивайте себе голову смурными мыслями радуйтесь жизни. :)
Сообщение antoxa_lp » 17 авг 2011, 11:19
DIA, спасибо за совет! так и поступлю
:hi:
MaksimmsA4B6
Авто: Q5, 2,0 TFSI, 2010
Сообщение MaksimmsA4B6 » 28 авг 2011, 17:16
Доброго времени суток. Прочитал полностью тему. Вчера заскочил на сервис, попросил проверить масло в коробке. Мастер залез, посмотрел, вылез и так спокойно мне говорит, нужно менять масло, оно темное, и еще что то типа того что оно горелое. А я так ему спокойно и говорю, ок, а сколько будет стоить это удовольствие, в ответ услышал, что с прокладкой, фильтром + масло и работа в 1 лям уложусь. Я ему спасибо и уехал. Вопрос вот в чем есть ли необходимость замены, переключается ровно, четко, не дергается. Не хрустит и не жужжит. Стыдно, но я не знаю какая у меня коробка, что автомат и типтроником это точно))). Разъясните в двух словах. Спасибо!!! :hi: WAULC58E93A202526
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Забыл, пробег 167000 км. ориг. :hi:
Audi в переводе с латинского означает «слушай»
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 16 сен 2011, 11:04
Все еще надеюсь! Спасибо! :o
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2011, 14:44
MaksimmsA4B6, на первой странице коротко и ясно написано - коробки необслуживаемые, регламента на замену масла в них нет, оно расчитано на весь срок службы коробки, замена только при ремонте АКПП.
Maxxtro2 писал(а):производители рекомендуют замену жидкости АКПП в условиях очень жестких диапазонах эксплуатации
Maxxtro2 писал(а):по всем описанием замена производится при ремонте, неудовлетворительной работе и при Жёсткой эксплуатации. если проблем с переключением нет - то чего лезть, единственное - уровень проверить.
Вообще я придерживаюсь экономного и вразумительного содержания авто. И не важно какой стоимости авто 100 или 5.
Юра 80 писал(а):На многих форумах можно встретить сообщения вида "заменил масло в коробке - коробка сдохла"
viewtopic.php?p=771766#p771766
пользуйся поиском, в других темах шел разговор об этом тоже.
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 16 сен 2011, 14:59
Властелин колец, Спасибо за сдержанный ответ. Вопрос я акцентировал на том, какая у меня коробка типтроник или мультитроник. Эт этого и отталкиваться. Если типтроник то менять, если мультитроник - то не лезть, я понял так. Спасибо еще раз и за цитаты и за ссылку. :hi:
Сообщение antoxa_lp » 16 сен 2011, 15:11
MaksimmsA4B6 писал(а):Если типтроник то менять, если мультитроник - то не лезть, я понял так.
не правильно ты понял. наоборот как раз-таки. в мильтике меняется по регламенту через каждые 60 тыс.км., а на типтроне нет регламента замены. Такая же ситуациюн и с механикой- не обслуживаемая.
на этот счет Dia все доступно расписал, за что ему большое спасибо! :hi:
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 16 сен 2011, 15:36
antoxa_lp, Спасибо что разъяснил мне бестолковому, у меня уже голова кругом от кучи информации идет, и голову всем задурил наверное, теперь осталось разобраться какая у меня коробка! Надеюсь у меня типтроник. :drinks:
Сообщение antoxa_lp » 16 сен 2011, 15:39
MaksimmsA4B6 писал(а):осталось разобраться какая у меня коробка!
если у тебя моно привод (передний), то будет стоять только мультик (multitronic)! Если же привод quattro (полный) - там будет стоять типтроник (tiptronic)!
:hi:
Сообщение LIS » 16 сен 2011, 15:54
antoxa_lp, не спеши с выводами :) ты на год выпуска авто посмотри :)
Сообщение antoxa_lp » 16 сен 2011, 15:59
LIS писал(а):не спеши с выводами
да, точно. эти критерии касаются авто с 2003 г.в.
вроде так ;)
:hi:
Вернуться в «Трансмиссия»
