Пропала индикация уровня топлива AUDI A6 c6 4f
Mad1, надо менять датчик или гуглить решение попроще в финансовом плане.
- василь 1985
- Авто: A6 2.0 TDI
вот я снял пачистіл плату и магнит но всьо равно глючит
василь 1985, я на A6 C4 снимал и чистил. Тогда был виден износ платы небольшой и между двумя частями механизма попадали песчинки, которые мешали работе. Может и у Вас так?
- spi11
- Авто: A6 allroad 2007
Помогите пожалуйста. Снял левой датчик, почистил магнит и плату. Работал 2-3 месяца и опять перестал. Делал ето 2 раза, но хочеться если можно, решить проблема. Купил датчик с другого автомобиля, почистил, но опять не работает. Смотрю на устройство датчика и не понимаю что может сломаться. Можеть люди умнее меня помогут. Спасибо
Последний раз редактировалось spi11 01 дек 2017, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
spi11, ошибки попробовать прочитать, когда индикация пропадает. Может вопрос в плохом контакте, что очень вероятно. Вопрос только на самой плате датчика или на разъеме.
Верным решением будет установка нового у дилера с гарантией на 2 года. Но эти особо не разбираются и могут потом предложить заменить что-нибудь еще, чтобы вся система работала
Попробуйте клубных мастеров, СТО и иных специалистов поискать и привлечь к решению проблемы.
- moreman30
- Авто: A4 2.7 tdi
всем добрый день, поменял датчик этот(второй) и всё равно время от времени выскакивает ошибка(00438 Датчик 2 уровня топлива) поставил новый, оригинальный, если я правильно понимаю второй датчик,с левой стороны, под задним посажирским сиденьем?? и после замены датчика, надо ли его каллибрировать или что ещё нужно?
