Замена свечей.
Замена свечей.
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 15:43
Подскажите порядок расположение цилиндров A6C6 3.0TDI ASB.Желательно с картинкой. В частности, нужны 3 и 6 цилиндры, там необходима замена свечей.
Какие есть нюансы при замене свечей на этом двигателе? Заказывал свечи VAG 059 963 319 F, в оригинальной коробке лежат Beru (как я понимаю, Beru является одним из поставщиков свечей накала на конвейер, если нет, то поправте)... Необходима ли какая-либо компьютерная адаптация для этих свечей?
Знахарь, писал что при установке неоригинальных свечей возможно потребуется подключение компьютера...
 Замена свечей накаливания 3.0 TDI
Снятие и установка свечей накаливания
Инструкция
В 2,7 л двигателе Common Rail установлены только металлические свечи накаливания.
В 3,0 л двигателе Common Rail BMK и BNG возможна установка различных свечей накаливания с керамическими изоляторами от Bosch или с металлическими от Beru.
Свечи накаливания должны соответствовать программному обеспечению блока управления двигателя, иначе они при включении зажигания могут разрушиться.
На двигателях ASB 3,0 литра устанавливаются металлический тип свечей накаливания!!!
Следующие меры предосторожности необходимо соблюдать только для автомобилей до 2005 модельного года включительно, имеющих двигатель 3,0 л с топливной рампой (буквенное обозначение двигателя BMK и BNG):
Осторожно!
Смешанная установка керамических и металлических свечей накаливания недопустима.
Программное обеспечение блока управления двигателя адаптировано под определенный тип свечей накаливания (керамические или металлические), поэтому использовать только свечи соответствующего типа.
На время проведения проверки компрессии запрещается снимать свечи накаливания. Проверять компрессию через Ведомый поиск неисправностей.
Отличительный признак свечей накаливания в 3,0 л двигателе Common Rail:
A - Керамические свечи накаливания имеют „белую манжету“-в качестве цветовой отметки и выточку на наконечнике
B - Металлические свечи накаливания имеют „красную манжету“ - в качестве цветовой отметки.
Снятие свечей накаливания с металлическими изоляторами → Илл.
Снятие керамических свечей накаливания (Bosch)
– Перед снятием керамические свечи накаливания должны быть "сожжены" с помощью тестера в функции Диагностика исполнительных элементов.
Инструкцияt После проведения диагностики исполнительных элементов блока управления свечей накаливания необходимо подождать в течение 60 секунд. Зажигание остается включенным.
Если не выдержать время ожидания 60 секунд (зажигание выключается и снова включается), можно повредить штифты свечей накаливания (по причине повторного накаливания).
Осторожно!
Если керамические свечи накаливания (Bosch) были заменены на металлические (Beru), то перед их установкой необходимо обновить ПО блока управления двигателя. При несоблюдении этого требования металлические свечи зажигания будут повреждены при включении ЗАЖИГАНИЯ.
Последний раз редактировалось Властелин колец 09 янв 2011, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 27 янв 2012, 08:13
ASH писал(а):После 5 секунд примерно безуспешного маслания начинает пищать и мигать "масленка". Это, я так понимаю, типо низкое давление масла. Это так и должно быть?
не обращайте внимания, нормальное явления для авто начиная с С5 кузова.
ASH писал(а):Что смутило: месяц назад ошибок шнурком не выявлено,
Ничего удивительного а счас уже есть, это как человек идет брык инфаркт и тела нет. Все это качество солярки подмерзает где то.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 27 янв 2012, 10:01
:yes: ...Это так и должно быть
Собаки лают-караван идет.
ASH
Авто: A6Q C6 2.7TDI BSG tipronic
VIN: WAUZZZ4FX6N151923
Сообщение ASH » 30 янв 2012, 18:48
DIA писал(а):не обращайте внимания, нормальное явления для авто начиная с С5 кузова.
popov_ писал(а):..Это так и должно быть
Вот уж эта электроника. А пищит так, что я подорвался уровень уже смотреть :jokingly:
Насколько я понимаю, что это всегда так было(в плане низкое давление при маслании), только раньше не кричало об этом.
DIA писал(а):Все это качество солярки подмерзает где то.
А что означали горящая спиралька? причем она горела во время движения некоторое время, а потом после следующей заводки погасла.
И я упустил кое-какой факт. Машина отказывалась также заводиться и на горячую(то есть заглушил и сразу же пытался завести-точно так же маслала). Насколько я понимаю, не могло особо ничего подмерзать, так как топливо циркулирует и прогревается немного. Не прав?
Сообщение DIA » 30 янв 2012, 19:06
ASH писал(а):А что означали горящая спиралька? причем она горела во время движения некоторое время
Думаю все связано с топливом, замерзает, а то что спиралька горела то скорее всего прописала ошибку с ограничением каких нибудь функций а после повторной заводки система переопросила себя все гут и дала разрешение на работу в штатном режиме, ошибка должна на время в накопителе остатся по ней можно будет судить чему или кому фильтру итд итп стало плохо, думаю ничего страшного просто топливо подъмерзает.
Сообщение Властелин колец » 30 янв 2012, 19:40
ASH писал(а): ...я упустил кое-какой факт. Машина отказывалась также заводиться и на горячую(то есть заглушил и сразу же пытался завести-точно так же маслала). Насколько я понимаю, не могло особо ничего подмерзать, так как топливо циркулирует и прогревается немного. Не прав?...
подмерзло топливо, отсюда все беды... в прошлом году была 2 раза такая беда....
ASH
Сообщение ASH » 16 фев 2012, 01:11
Да. Судя по всему так оно и было. Залил полный бак на заправке-проблемы исчезли. Скорее всего в прошлый раз на заправке залил топливо не совсем зимнее, так как заправлялся уже давновато. Спаибо Паше за крокодилы :)
Саша Ш
Авто: A6C6 3.0TDI BMK quattro aкпп
Сообщение Саша Ш » 21 ноя 2012, 22:02
Подскажите, а при неисправной одной свечи надо менять все свечи или можно только неисправную?
Не ездите быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
Сообщение Паша » 21 ноя 2012, 23:10
Саша Ш, можно одну заменить.
Но ресурс свечей приблизительно одинаковый, так что проще сразу заменить все и забыть. :idea:
Саша Ш
Сообщение Саша Ш » 22 ноя 2012, 20:43
Властелин колец писал(а):В 3,0 л двигателе Common Rail BMK и BNG возможна установка различных свечей накаливания с керамическими изоляторами от Bosch или с металлическими от Beru. Свечи накаливания должны соответствовать программному обеспечению блока управления двигателя, иначе они при включении зажигания могут разрушиться. На двигателях ASB 3,0 литра устанавливаются металлический тип свечей накаливания!!! Следующие меры предосторожности необходимо соблюдать только для автомобилей до 2005 модельного года включительно, имеющих двигатель 3,0 л с топливной рампой (буквенное обозначение двигателя BMK и BNG):
... подскажите пожалуйста, какие свечи стоят на моем автомобиле, керамические или металлические, по VINу WAUZZZ4F15N071957 бьет VAG 059 963 319 E, которые заменены производителем на 059 963 319 J.
Сообщение Властелин колец » 22 ноя 2012, 22:56
Вин не смотрел, но, думаю, что стоит металл, т.к. у тебя 2005 м.г.
Сообщение Pank » 28 ноя 2012, 17:00
Паша писал(а):Саша Ш, можно одну заменить.
:plusviens: полностью согласен, смысл через пару тысяч лезть под капот и пачкать руки :pardon:
Сообщение Sergey R. » 18 дек 2012, 16:23
Властелин колец, на 3,0 шли 2 вида свечей, не факт что у нас одинаковые будут
ну и ты помнишь, я за замену свечки плачу 200уе :D но че то никто не хочет :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2012, 20:09
Sergey R. писал(а):на 3,0 шли 2 вида свечей, не факт что у нас одинаковые будут
ну да, у тебя возможны варианты. с 2006 м.г. пошли металлические... дай свой вин, посмотрю.
Sergey R. писал(а):ну и ты помнишь, я за замену свечки плачу 200уе но че то никто не хочет
:shock2: заменю все 6 и сделаю еще 10% скидку :good: ... но без гарантии :hahaha:
Сообщение alexstr81 » 18 дек 2012, 20:23
Властелин колец, не торопись, не настораживает прайс??? Там может закисшие свечи во-веки-веков стоят, и кто-то их уже безрезультатно пробывал менять :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Сообщение Sergey R. » 18 дек 2012, 21:03
alexstr81, ты не сбивай мне подрядчика
все ж видели как он согласился :D
пит-стоп сказал косарь, а здесь за 200 :yahoo:
VIN : WAUZZZ4F65N008868
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2012, 21:07
alexstr81, так я же написал:
Властелин колец писал(а):...без гарантии :hahaha:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Sergey R. писал(а):пит-стоп сказал косарь,
:shock2:
за одну?
у них там ничего не лопнет?
Сообщение Sergey R. » 18 дек 2012, 21:11
Властелин колец, свеча заломана
там типа полдвижка надо снять чтобы поменять ее :hahaha:
так когда пригонять тачку? скидку вместе :drinks: :D
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2012, 21:23
Sergey R. писал(а):свеча заломана
я знаю... даже знаю кто заломал....
кстати, есть методы доставания таких свечей и без снятия головы... погугли.
Sergey R. писал(а):так когда пригонять тачку?
завтра съезжу на Серова, возьму образец заявы о том, что ты предупрежден о возможности залома свечи и притензий иметь не будешь. В случае залома - ремонт за счет заказчика. :D
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Sergey R. писал(а):VIN : WAUZZZ4F65N008868
такая же, как у меня 059 963 319 J... металлическая
Сообщение alexstr81 » 18 дек 2012, 21:40
Властелин колец писал(а): металлическая
Считаю это большим плюсом при данных обстоятельствах...
Сообщение Sergey R. » 18 дек 2012, 22:03
Властелин колец, ты знаешь кто мне заменит свечку дешево? говори скорее
