Вопрос эксперту.
deigen
Авто: A6C5 2.4 BDV quattro
Сообщение deigen » 17 янв 2013, 19:43
и как они туда ремень заперли?
Вот и мне сказали, что видно монтажками натягивали.
А
"Reparaturleitfaden"
не уверен , что механик слышал о таком)
makcim
Авто: А4Q 1.8T AMB
вопрос эксперту
Сообщение makcim » 17 янв 2013, 19:48
на диагностике комп пишет что не исправен датчик числа оборотов колеса и какую-то ошибку по тормозной системе,скажите это как-то связано ? спасибо
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 янв 2013, 19:53
makcim писал(а):на диагностике комп пишет что не исправен датчик числа оборотов колеса и какую-то ошибку по тормозной системе,скажите это как-то связано ? спасибо
Причем этот вопрос к этой теме, есть соответствующие разделы.
На каждое колесо в системе АБС свой датчик и вряд ли они связаны еще с какой то ошибкой по тормозной. :search_NG:
makcim
Авто: А4Q 1.8T AMB
Сообщение makcim » 17 янв 2013, 20:00
не ругайтесь я недавно в клубе,еще не привык к сайту разбираюсь по маленьку
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 17 янв 2013, 20:31
SAE-12 писал(а):Причем этот вопрос к этой теме, есть соответствующие разделы.
да судя по всему его вопрос просто перенесли сюда
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Юра 80 » 17 янв 2013, 21:01
С одной стороны
awson писал(а):в соответствии с индивидуальными для каждой модели «Руководствами по ремонту» ("Reparaturleitfaden").
с другой стороны
awson писал(а):в строгом соответствии с заказами клиентов
Истина где-то рядом.
Можно же ситуацию и так представить - приходит наш коллега deigen к официалам и говорит
- поставьте-ка мне, патсаны, вот этот ролик....
- это невозможно, сэр, это ролик от другой модели - отвечают испуганные слесаря и приемщики
- Пох, ставьте...
- но двигатель может сломаться...
- я сказал - С Т А В Ь Т Е!
Есть у них основания не ставить то, что он принес?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 18 янв 2013, 09:03
Юра 80 писал(а):основания не ставить то, что он принес
BY112 05.0.0.0230 вот первый документ
Сообщение DIA » 18 янв 2013, 10:42
Да это надо поднять руку вверх и забыть, концов хрен найдешь, ОД даст гарантию на работу но не на заапчасть, ОД может дать заключение что ролик голимый, и будет выглядеть думаю так, ОД что дали то и поставили и если даст закл что ролик голимый, магаз ответит а зачем вы ставили если он больше извените мы ошиблись приносите мы его поменяем , да и из всего будет ОД не накосячили они ставили что дали а по работе пож какие претензии, у них то по работе все тип топ.
popov_
Сообщение popov_ » 18 янв 2013, 10:52
DIA писал(а):ОД не накосячили они ставили что дали
не ну так то ставить "с ломиком" тоже как-то не по официальнодиллерски, но...
DIA писал(а):концов хрен найдешь
тут ты прав без вариантов
awson
Сообщение awson » 18 янв 2013, 11:20
DIA писал(а):ОД может дать заключение что ролик голимый, и будет выглядеть думаю так, ОД что дали то и поставили и если даст закл что ролик голимый
этим они сразу сделают хуже только себе, но я думаю они не дадут заключение (ОД)
одно странно почему deigen молчит о том где именно делал авто?
Сообщение DIA » 18 янв 2013, 12:42
popov_ писал(а):не ну так то ставить "с ломиком" тоже как-то не по официальнодиллерски, но...
Не факт, ремень имеет очень малый тке блок цилиндров и головка ограмадный, могли и нормально одеть только при нагреве мотора натяжка уйдет в упор как вариант, на старых авто где нет натяжки автоматической грм мотор холодный ремень как свиное ухо болтается нагрел все путем натяжка как надо, и даже счас скажу чепуха на этом ролике 2.5мм на радиусе просто ему попался ролик голимый или ролик имел не скоростной подшипник, одним словом ролик, почему другие выжили, почему выжил подшипник в кронштейне он вообще консольно весит и нагрузка там поболей итд, когда ремень малый он при нагреве мотора натяжку сдавливает до упора и тогда при прегазовках дерганиях она стучит как молотком по крыше, а авто заехоло далеко, просто тихо умирал ролик считаю.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 18 янв 2013, 12:52
DIA писал(а): чепуха на этом ролике 2.5мм на радиусе просто ему попался ролик голимый или ролик имел не скоростной подшипник
+1 поддерживаю
Тут иногда приносили китайские подшипники, продавец советовал снимать крышку и смотреть нальчие смазки.
Чуть что добавить :ha-ha-ha:
awson
Сообщение awson » 18 янв 2013, 13:09
DIA писал(а):ролик голимый
так ведь неизвестно чей ролик?
deigen молчит
deigen
Сообщение deigen » 19 янв 2013, 11:53
Y
Ну пока этот сыр-бор не закончился, не хочу почем зря компрометировать людей или антирекламу делать.
А по номеру не определить? Или еще по каким признакам? Продавец уверял , что ролик хороший :raspalcovka_NG:
зы на ободе надпись Германия)
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 19 янв 2013, 13:36
deigen писал(а):зы на ободе надпись Германия)
Я купил подшипник ФАГ на ободе корея. На коробке корея, только заклеено наклейкой другой, на нем. языке, а шате-м третью наклейку наклеили, там надпись, что производитель ГЕРМАНИЯ. Где правда?
Сообщение parovoz » 19 янв 2013, 13:59
Морозик писал(а):Я купил подшипник ФАГ на ободе корея. На коробке корея, только заклеено наклейкой другой, на нем. языке, а шате-м третью наклейку наклеили, там надпись, что производитель ГЕРМАНИЯ. Где правда?
На какой авто подшипник?
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 19 янв 2013, 14:20
Морозик писал(а):а шате-м третью наклейку наклеили, там надпись, что производитель ГЕРМАНИЯ.
Частенько наблюдаю в каталоге Корея (к примеру), а на коробке Германия.
Сообщение Trace » 19 янв 2013, 14:25
deigen писал(а):Ну пока этот сыр-бор не закончился, не хочу почем зря компрометировать людей или антирекламу делать.
Есть свершившийся факт - ролик и ремень куплен там, установлен там. Это не реклама или антиреклама, а констатация факта, не более чем.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 19 янв 2013, 16:24
parovoz писал(а):На какой авто подшипник
Гена БОШ на Пассат третий.
awson
Сообщение awson » 19 янв 2013, 23:25
deigen писал(а):почем зря компрометировать людей или антирекламу делать.
типа как тут? ремень ГРМ и тот обратной стороной одели
последствия понятны?
Вернуться в «B6»
