Замена турбины на AEB
DimkaSergeev
Авто: A4 B5 1.6
Сообщение DimkaSergeev » 07 авг 2012, 16:54
И мне интересно насчет завода. Уже не раз слышал.
Сообщение DIA » 08 авг 2012, 00:49
Юра 80 писал(а):Что там за завод такой волшебный???
ЭЭЭ, вот такой волшебный, та контора на которой ты брал турбу начали свою деятельность именно с этого волшебного завода. ;)
Шланги на гидравлику делают очень добротно, есть там некоторые моменты пустяковые которыми можно принебречь.
Сообщение Юра 80 » 08 авг 2012, 07:05
Дятьки сами - вроде как на моторном начинали деятельность. Но там не моторный на бехтерева :) стоппро
Сообщение DIA » 08 авг 2012, 09:02
Юра 80 писал(а):Но там не моторный на бехтерева стоппро
Твою дивизию там завод по ремонту погрузчиков, причем там моторный ты слухай меня.
Сообщение Юра 80 » 08 авг 2012, 10:28
DIA писал(а):там завод по ремонту погрузчиков
спасибо!
Оч приятно умного человека послушать!
Сообщение Vitaliyak » 01 окт 2012, 10:16
Юра 80 писал(а):
Сержио писал(а):ниииииииикакующих
ага :)
так же, как и было. Моя дула точно так же - пока не сдохла. Судя по манометру.
Юра, а не было мысли при ремонте вкинуть турбу К04 вместо К03? Русские пишут, что становится как родная... правда перешивать автос потом нужно и ветсгейт побольше ставить ;)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Юра 80 писал(а):
Bill Humble писал(а):Остаешься на том же?
пока да.
На счет термоизоляции - тоже мысль в голову приходила. Только из чего? Керамику какую огнеупорную попробовать приспособить?
есть термолента в продаже... Александр Mezen ссылочку выкладывал.
Сообщение Юра 80 » 01 окт 2012, 21:53
Vitaliyak писал(а):не было мысли при ремонте вкинуть турбу К04
да была, конечно :)
Но мой машин достаточно старый, через диагностику он не шьется, только с выпаиванием микросхемы. Пару лет назад пытался найти чистую - не нашел. Ну и забил как-то на это.
Vitaliyak писал(а):Mezen ссылочку выкладывал
спасибо, надо погуглить :drinks:
Simsim5
Авто: Audi a4 b5 1.8tdi ajm 85kw 115л.с
Передув недодув турбины и все связанное с ней
Сообщение Simsim5 » 04 июн 2019, 08:04
Здравствуйте. Долго я просто читал форум. Но проблемы турбины вынудили обратится к знающим людям. У меня как и у многих передув. Но как говорится чтоб знать искать проблемы причины, надо понять принцип ее работы. И мой первый вопрос как она работает? В общих чертах знаю, а вот по подробней расскажите пж.
Последний раз редактировалось Паша 04 июн 2019, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 04 июн 2019, 10:01
Simsim5, тут много тем про турбины, я объединил Ваше сообщение с одной из них.
Принцип работы на ютубе на любой вкус. Вот первое попавшееся видео:
Если у Вас есть сомнения по турбине, то нужно сделать диагностику ее и осмотреть всю систему наддува на наличие утечек.
Simsim5
Сообщение Simsim5 » 04 июн 2019, 10:23
Рассказываю в чем суть. Чистил турбину геометрию. Через некоторое время все повторилось. 1. Как она работает. То есть когда двигатель не работает в каком положении лопатки. 2. Как проверить сколько должно быть давление в шланге который на актуатор. 3. Как изменяется наддув. За счет чего двигается актуатор. Понятно воздух тянет. Но он у меня вроде дует с одним усилием тогда как шток ходит больше меньше? Вопросов много еще но все по очереди
Сообщение Юра 80 » 05 июн 2019, 19:55
Simsim5 писал(а):Источник цитаты1.8tdi
Вы б с двигателем определились для начала?
В 1,8 нет изменяемой геометрии, tdi - не 1,8
Матчасть надо ставить на комп и читать.
