Ну не заводится она!
Monster
Авто: А6с4 2.5 тди АЕЛ
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 15:33
Воздуха нету,топливо норм,да и компрессия еще вроде норм 26-+
Сообщение alejandro82 » 12 дек 2018, 15:39
Monster, аккумулятор живой?
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 15:54
Да вроде живой,вот только просадка напрежения большая, с утра когда вкл зажигания то вольтметр паказывает на второй стрелки.
Сообщение alejandro82 » 12 дек 2018, 16:31
Monster, просадка от свечей? Без цифр трудно делать выводы. Но как вариант проблема в батарее. Возможно достаточно ее зарядить. Тем более к морозам это будет полезно.
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 17:08
alejandro82, да я его уже заражал и не раз. Вот включаю зажигания и вольтметр паказывает чуток выше 2ой стрелки свечи тухнут реле срабатывает и стрелка вольтметра еще чуток поднимаеться ,до 12 даже не доходит.
Сообщение DIA » 12 дек 2018, 17:50
Monster писал(а):Источник цитаты и она всеровно заводиться плохо секунды 2-4.
:smile:
Вопрос можно?
Сообщение LIS » 12 дек 2018, 18:14
DIA писал(а):Источник цитаты Вопрос можно?
ну так задал уже один... задавай тогда и второй :D
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 18:16
Dia, спрашивай)
bono05
Авто: A2 x 2 (дизель\бензин)
Сообщение bono05 » 12 дек 2018, 19:55
Вероятно он хотел спросить: Что ты от нее хочешь? :yes: 2-4 сек - :good:
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Сообщение fender » 12 дек 2018, 21:51
bono05 писал(а):Источник цитаты 2-4 сек -
для коммон рэйла норм 2 сек. старые насос форсунки с первого оборота заводились. :smile:
Отправлено спустя 45 секунды:
Monster писал(а):Источник цитаты Воздуха нету
эээ,как она без воздуха то работает?
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 21:53
Bono05, хочеться чтоб заводилась с утра с пол тыка,как раньше была ,года 2 назад. А то это не дело с таким запуском.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунды:
Fender,я имел ввиду что в топливной нету воздуха (пузырей) от фильтра к тнвд.
bono05
Сообщение bono05 » 12 дек 2018, 21:58
Monster распылители как поживают?
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 22:01
bono05,распылители проверал года 1.5-2 назад,по состоянию скажу что плоховатые,давления 1-165, 2-160 3-170 4-168 5-175 ну и сцут некоторые распыл плохой капли и струи присуствуют.
bono05
Сообщение bono05 » 12 дек 2018, 22:23
Monster писал(а):Источник цитаты года 1.5-2 назад
Возможно в них причина.
Если есть возможность подкинь более менее живые.. Или попробовать поднять давление.
У меня стало гораздо лучше после того как подрегулировал на +-180 .(хотя тоже подливают) .Но проблему с управляющей еще не решил. Поэтому точно не подскажу.
А так у меня тоже ,при температуре+5гр. (если не включаются свечи) заводится секунды через 2...3
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 22:28
bono05,да наверное нету смысла в них поднимать давления,так как льют сильно,я наверное буду заказывать новые распылители и настраивать на 200 бар.
Чтоб были где по близости форсунки подкинуть то было бы хорошо.
Так а ты управляющею другую не ставил для проверки?
bono05
Сообщение bono05 » 12 дек 2018, 22:38
Нормальную не нашел..Поставил от ААТ( Дали на "опыты". Но в ней тоже что-то не то...на оборотах подклинивает. может распылитель а может в корпусе...).
Стало ровнее и тише работать. Проехал км 500 и опять что-то не то - пытается колбасить на ХХ.
Следующий шаг перекину распылитель от АЕЛ и продолжу наблюдение дальше
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Monster
Сообщение Monster » 12 дек 2018, 22:42
bono05,а може не в управляющей дело,может так что то глючит. У меня при покупки авто висела ошибка по управляющей форсунки,но авто не колбасило. Проста по углу опережения клапан не правильно паказывал место 4.7% было 28-32%.
bono05
Сообщение bono05 » 12 дек 2018, 22:56
После того как поставил от ААТ стало ровно и гораздо! тише....значит в ней дело. Также брал с рабочей машины ставил (правда пол часа катался только) - тоже ровно и тише работает.
Пиши в ЛС по этому вопросу, чтобы не захлпмлять тему про запуск
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Сообщение DIA » 13 дек 2018, 08:16
Monster писал(а):Источник цитаты Dia, спрашивай)
Передумал, лучше я :popcorn:
Сообщение fender » 14 дек 2018, 09:42
ребята, что за кол... :facepalm:
в Борисове есть норм контора с нормальными стендами Bosch (EPS 815,EPS 708).сняли форсунки, прогнали на стенде, отремонтировали по необходимости - катаетесь как парни.
любое краилово приводит к попадалову (цитата) :smile:
Отправлено спустя 21 минуты 50 секунды:
поймите, системы управления в современном автомобиле - замкнутые.
не разомкнув систему, не получив уверенность в работоспособности отдельных компонентов. можно искать проблему вечно.
не так это и накладно.
