Проточка тормозных дисков
Сообщение Sterh » 20 апр 2011, 15:20
flavor писал(а):Sterh, какая проблема с корвата ?
Кто эти люди? :)
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 20 апр 2011, 15:34
viewtopic.php?p=40081#p40081
Пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Sterh » 20 апр 2011, 15:50
Извиняй, сразу не понял. Именно к ним я и записался по 98 000 за колесо, но жду zuk. Может у него теже грабли или что то похожее, но дешевле.
OM_OM
Авто: A6, AEL
Сообщение OM_OM » 20 апр 2011, 16:35
Как я писал ранее (со слов ребят, занимающихся томозами :D ), проблема не в самой проточке (наверно так будет првильнее) всего диска. Нужно проверять биение диска, так как большинство станков не могут уложиться в допустимые пределы биения для тормозных дисков.
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 20 апр 2011, 18:47
Sterh писал(а):для меня важно качество. Тормоза - не игрушка.
Тогда лучше поставь новые и не забивай себе голову
Сообщение Игорь » 20 апр 2011, 23:31
Vovik_Zhodino писал(а):Тогда лучше поставь новые и не забивай себе голову
Совет из серии не чини старый а/м, а купи новый. Да? Напрасно.
Сообщение Юра 80 » 21 апр 2011, 07:17
Игорь писал(а): Напрасно.
почему? Цена вопроса ведь те так уж и велика - я имею в виду новые диски.
Проточка не делает диски новыми - толщина -то все равно уменьшается. Кста, а диски с отметками износа кто-нибудь протачивал? Как результат? Метки остались? ;) Кто помнит, какой предел износа тормозного диска? Если не ошибаюсь - в районе двух мм.
Так что проточка - только окалину сбить с краев. Ну, или для базара.
Сообщение DIA » 21 апр 2011, 08:02
:plusviens: Хоть один написал здравую мысль.
Любое краилово приводит к попадалову, когда на проточеном диске износите колодки в ноль и у вас вывалится поршень из супорта при торможении тогда вспомните про проточки итд :rofl:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Юра 80 писал(а):Кто помнит, какой предел износа тормозного диска?
Я ПОМНЮ! 2мм И В ЗАДНИЦУ ИХ!!
А вообще на нормальных дисках размер написан на них и мах износ.
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 21 апр 2011, 23:17
DIA писал(а): когда на проточеном диске износите колодки в ноль и у вас вывалится поршень из супорта при торможении тогда вспомните про проточки итд :rofl:
Видел однажды, как один мудак подлаживал шайбы между колодками и поршнем/скобой ,чтобы поршни не выскочили...
и диск тормозной был толщиной миллиметров 5,как лезвие
Говорит - А што им буде -яны ж не ветилируемыя... Не палопаюцца перагародки...
Олень... :rabota1:
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 22 апр 2011, 17:55
Vovik_Zhodino писал(а):Говорит - А што им буде -яны ж не ветилируемыя... Не палопаюцца перагародки...
Пришлось поездить, около недели, на машине обслуженной таким же водителем... После того, как я глянул на яме из каких деталей собрана подвеска, могу сказать, что это жёстко... Очень жёстко! :shock: Потом я ему позвонил и сказал, что на этой телеге очень стрёмно ездить... На это он мне сказал: Не можа быть! Мне рабили подвеску! Там дзе сеялки делають!
А на свою машину, я купил и поставил новые передние диски брембо+ колодки.
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 22 апр 2011, 20:43
Самое хреновое, что такой мудак может ехать рядом,сзади, навстречу и т.д...
Выскочит например палец из шаровой у него..
Последствия,думаю,говорить не стоит..
Сообщение Юра 80 » 22 апр 2011, 21:20
Dimon писал(а):передние диски брембо
у меня их на пол-года хватило - повело в луже :(
Но протачивать я их не стал - выкинул. На новых (АТЕ power) по лужам не езжу ;)
Oput
Авто: a4b5 avant 1.9tdi ajm s-line chip
Сообщение Oput » 20 май 2011, 16:54
подскажите плиз где можно подровнять диск до плоскости на 1 стороне диска (1-1.5 см ржавая кромка)?
Vag-com, galletto, vag airbag reseter - помогу чем смогу :) Audi A4 B5 Avant 1.9tdi ajm S-Line 199сил\418Нм на стенде.
Config: VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors
Сообщение Денис » 26 май 2011, 11:24
flavor
Сообщение flavor » 26 май 2011, 11:43
Денис писал(а):Oput,
http://www.vvmotors.by/protochka.htm
Бывает и так - при торможении появился характерный скрежет металлической основы колодок, трущей по диску. Снимаем колодки, смотрим - на них еще осталось добрых 4-5 мм фрикционного материала. А уже требуется их замена, поскольку на краях изношенных дисков образовались характерные "буртики", в которые при торможении упирается основа колодок.
у них там это написано, простите выработка 8 мм это уже не проточка а в утиль :rabota2:
Сообщение Vital » 14 фев 2014, 08:30
Вчера побывал на этом СТО, делал проточку передних дисков. Приехал в 15:00, уехал в 16:50. Сидел в комнате ожидания, читал автожурналы. Два раза мастер-приемщик подозвал меня показать кривизну дисков. Короче всё понравилось, рекомендую! :good: В пересчете на доллары - ровно 39 у.е.
Сообщение Stalker » 14 фев 2014, 08:47
поменяйте название темы чтоб людей в смуту не вводить и чтоб поиск этой темы проще был. Тормозные диски протачивают, а не растачивают :hi:
Сообщение Vital » 14 фев 2014, 08:51
Stalker, :plusviens: еле нашел эту тему...
lisha
Авто: КIA
проточка
Сообщение lisha » 13 июн 2014, 13:33
Предлогаю услуги censored by Sly
Skorohod_7184
Авто: Hummer
Сообщение Skorohod_7184 » 12 авг 2014, 11:29
День добрый, ув. форумчани!
Если будет нужна censored by Sly
Вернуться в «Выбор СТО»
