Слабый заряд аккумулятора ― Audi A6 C6
7yonblch
Авто: AUDI A6 C6 AVANT 3.0 TDI Quattro
VIN: WAUZZZ4F47N170002
Сообщение 7yonblch » 16 мар 2018, 11:02
Всем спасибо !
Мой ремонтник-поломайкин снял его НЕ разбирая мордашку за 30 мин., ну и воткнул ЕГО обратно за 30 мин (с матами и проклятиями нашего производителя :) при натяжении ручейкового ремня).
Геник был в порядке, ну а щетки полумертвые и кольцо (+) черное. Заменили щетки и кольца.
Радуюсь жизни :) :yahoo:
Сообщение Паша » 16 мар 2018, 12:28
7yonblch, рад что все решилось :good:
Kalina
Авто: Ауди А6 С6 2006 BDW
Сообщение Kalina » 01 дек 2018, 17:38
Всем привет, подскажите пожалуйста, ехал сегодня на ауди 2.4 с6 загорелась лампа esp, затем airbag, погасло все :магнитола и т.д.,проехал 5 км загорелась лампа аккумулятора и уровня масла,с чего начать подскажите
Сообщение DIA » 01 дек 2018, 18:10
Kalina писал(а):Источник цитаты с чего начать подскажите
Раз пять обойти вокруг авто. протереть фары. постучать по колесам пару раз по крыше. что еще. да посмотреть прыскает ли омыватель остальное по желанию.
Kalina,
А вы думаете с чего начать? Лично бы начал с комп диагностики если её нет взял бы тестер и посмотрел напряжение бортовой сети есть ли зарядка.
Сообщение bykot » 01 дек 2018, 22:12
Kalina, скорее всего генератору капец, ехали на АКБ, покуда и он не сел, а разве не ругалась приборка на него?
Kalina
Сообщение Kalina » 01 дек 2018, 23:50
Нет не ругалась, сначала esp и airbag загорелся а все в салоне погасли а через 5 км полностью сел аккумулятор и загорелась лампа акумулятора и уровня масла
Сообщение bykot » 02 дек 2018, 12:09
Kalina, как минимум читать ошибки, хотя после разрядки их будет куча. может блок АКБ чудит, если что я у себя снял его при переходе на 3G можете попробовать подкинуть, если все ок то и покупайте/забирайте его себе.
Kalina
Сообщение Kalina » 02 дек 2018, 19:15
Спасибо,завтра будем разбираться
Kalina
Сообщение Kalina » 14 янв 2019, 19:30
Ребята подскажите пожалуйста, загарелся epc, вырубило электрику, сел на ходу аккумулятор,постоял 15 мин, завел без проблем, заряд на аккумулятор пошел, через несколько мин тоже самое повторяется уже пару дней , ошибки 02254-интерфейс генератора нет связи, 02252- генератор механическая ошибка
Отправлено спустя 7 минуты 29 секунды:
Сообщение DIA » 14 янв 2019, 19:58
Kalina писал(а):Источник цитаты Ребята подскажите пожалуйста,
Так к слову, убейте меня не понимаю я этого видно совсем старый стал. Вы сами себе уже все положили в рот с тарелки и разжевали осталось только проглотить что еще подсказывать.
Kalina писал(а):Источник цитаты ошибки 02254-интерфейс генератора нет связи, 02252- генератор механическая ошибка
Согласно плана на номер ошибки устраните неисправность все ясно же написано что делать. Может реле регулятор он же как помню эбу там является каким то, может проводка а может щетки или кольца токосъемные стерлись поменять надо, может контакт на силовом проводе итд итп.
Тем более сейчас проще эту кухню варить как понял раньше это изредка было то да иногда практически нереально найти неисправность если все подряд менять, а сейчас у вас люпота для ремонта
Kalina писал(а):Источник цитаты через несколько мин тоже самое повторяется уже пару дней
Kalina
Сообщение Kalina » 14 янв 2019, 20:17
Дело в том что регулятор поменяли, кольца в порядке,а ошибки дальше остались,заводиш авто горить лампочка акум при этом напряжение 12.56 вт, газнеш лампа погаснет и напряжение 13.80 и так при каждой заводке
Сообщение DIA » 14 янв 2019, 20:31
Такое похожее лечил давно уже не и помню деталей давно это было. проблема была в левом реле регуляторе тоже только поставили. поменял на оригинал и все...и как у вас была сразу ошибка интерфейс генератора какой её номер был не помню их там может быть с десяток. ваша проблема то в том что ошибка есть а не знаете что делать как что или с чего даже начать.
Сообщение alejandro82 » 14 янв 2019, 20:32
Kalina писал(а):Источник цитаты регулятор поменяли
какой производитель?
Kalina
Сообщение Kalina » 14 янв 2019, 20:37
Генератор Валео и реле тоже валео подобрали по протоколу как полагается все параметры такие же как у родного,перед этим было неделю назад тоже самое, сняли гену принесли мастеру на стенд, он не реагировал, открутили реле, поставили назад реле и заработал,поездил день и опять,вчера поменяли реле вечер покатался и тоже самое,
Последний раз редактировалось Kalina 14 янв 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alejandro82 » 14 янв 2019, 20:38
Kalina писал(а):Источник цитаты реле тоже валео
сомневаюсь
Kalina
Сообщение Kalina » 14 янв 2019, 20:44
Мастер годами занимается только стартерами и генераторами, реле то что надо, может брак?
Сообщение alejandro82 » 14 янв 2019, 20:47
Kalina писал(а):Источник цитаты Мастер годами занимается только стартерами и генераторами
и про старуху бывает порнуха.
Сообщение DIA » 14 янв 2019, 20:49
Я как помню это не реле как бы реле но вернее там ЭБУ схемы подымать надо а сам не помню, да я не помню что утром с авто делал по электрике зачем мне это помнить комп программы сейчас это все делают а отремонтировать там открутить закрутить дело техники там все рассказывают что куда как крутить право лево в какую точку тестер ткнуть и идя последовательно по пунктам 100% результат. :yahoo: Да как помню этот реле регулятор что то стоил Ооооочень много даже мне это показалось.
Kalina
Сообщение Kalina » 14 янв 2019, 20:50
Когда поменяли реле на стенде гена не сразу давал нужное напряжение а спустя несколько секунд после дачи оборотов повыше, может действительно брак или надо колоть гену и смотреть серединку?Реле 50€
Сообщение DIA » 14 янв 2019, 21:02
Вот вспоминаю что то все таки мосх еще полуживой , там есть нагрузка или интерфейс на эбу или реле регуляторе в какой блок с него идет не помню подкл к нему осциллограф и смотришь, если нет сигнала нужного то не будет работать как помню обогрев заднего стекла и разные функции по мере разрядки а он будет не дозаряжен сто пудов и остальные функции последовательно откл в авто. Это так просто мысли и это мой бред может быть не правильный, сейчас так пациэтов лечу на стол операционный комп ему в задницу и погнал дрючить его. а что там как там не помню чес слово, рад бы помочь советом но не получится у меня нет ответов просто :hi:
