Добрый день,
Ауди а6 с6 универсал. Тоже перестали гореть диоды в заднем фонаре, в той части, которая на двери багажника. Контакты человека, который может отремонтировать нашел в ветке, не могу разобраться как снять сам фонарь. Блок с лампочкой заднего хода и противотуманкой снимаю, а дальше что?
Спасибо.
Задние фонари
- XxClericxX
- Авто: a6 c6 avant 2.0 tdi
Задние фонари
может кто знает как перекодировать блок камфорта, а то задние фары не правильно светят, габариты вкл и горят+ стопы без верхней полосы, когда тормажу просто загорается верхняя и увеличивается яркость в габаритных стопаках
- Meinrus
- Авто: Audi a6c6 2,7 BPP
Задние фонари
Всем привет, помогите пожалуйста.
Нет горит полностью задняя правая фара(седан),повторитель стопа, подсветка ног заднего правого пассажира, подсветка номера.
Исправно: все лампочки фар задних, диодная плата задней фары, диодный повторитель стопа. -все проверено напрямую от 12В.
Не работает: вся фара правая задняя, повторитель стопа, подсветка ног заднего правого пассажира. При этом работает вся контурная подсветка исправно.
Ошибки имеем следующие:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
Номер блока управления: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Компонент и/или версия: Komfortgeraet H19 0140
Кодировка: 0139397
Код мастерской: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E59285EB953194EF4-807A
4 Найдены неисправности:
00988 — Лампа правого стоп-сигнала(M10)
009 — Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 50
Индекс забывания: 144
Пробег: 282162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.31
Время: 19:47:20
01503 — Лампа верхнего стоп-сигнала(M25)
Стоп-кадр:
Пробег: 282162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.31
Время: 19:47:21
00927 — Клемма 30; справа
012 — Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Частота появления ошибки: 98
Пробег: 282162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.31
Время: 19:48:21
Появилось все после того, как включил заднюю и начал двигаться(причем не с первого раза. Выезжал/заезжал, потом резко погасли фонари(правая вся+повторитель).
Прошу помощи в электросхемах либо кто знает решение. Питание не приходит на фару(0,2-0,3 вольта.). На левой нормально все.
Проблема решена!
Коротил сам предохранитель (5А на левой "пачке" предохранителей клеммы 30), который лопнул и пробивал через себя небольшую напругу, потому и прозванивался. +одна из лампочек имела плохой контакт, ещё раз поворочали зачистили-все норм. Раза 3-4 все прозванивал, перед поездкой к электрику ещё раз померял на 30 клему напряжение на предах-все ок. 2 дня потеряны, пол тачки разобрано. Вопрос решён за 5 минут в итоге) Ахах
Кодировка: 0139397
Стоп-кадр:
Пробег: 282162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.31
Время: 19:47:20
Стоп-кадр:
Пробег: 282162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.31
Время: 19:47:21
Стоп-кадр:
Пробег: 282162 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.31
Время: 19:48:21
Проблема решена!
- АндрейЛ
- Авто: А64f 2,0 TDI BRE
- VIN: WAUZZZ4FX7NO31735
Задние фонари
Привет, у меня не перестал работать весь левый фонарь. Масса в норме. Предохранитель не нашел, вроде его нет на задние фонари ( седан 06 год bre ).
Отправлено спустя 30 минуты 21 секунды:
Перестал работать. Пс
- AlexandrSki
- Авто: A6C6, 2.8 FSI
Задние фонари
Доброго дня всем.
Друзья, такой вопрос, может кто подскажет)
Возможно ли кодировать задние фонари с Европы в USA ?
Авто: А6С6, 2008г.в., рест, седан.
Всем откликнувшимся спасибо!
Задние фонари
AlexandrSki, есть кабель и попробовать можно. Что из этого получится - не знаю.
- AlexandrSki
Задние фонари
А откуда сам?
Задние фонари
AlexandrSki, у меня профиль заполнен.
- AlexandrSki
Задние фонари
Да, я потом заметил, извиняй)
- Undercat
- Авто: Audi a6 c6 3.0tdi
Задние фонари
Купил задние фары depo (led) вместо своих родных ледов...
Как выяснилось пришли фонари с разьемом на 6 контактов (для авто у которых изначально стоял галоген) вместо 7... ну думаю не беда, ставлю новые фонари, шнурком в блоке комфорта 46 убираю значение led lights - итог: работает только левый фонарь. Меняю левый и правый фонари местами - не работает ни один
... ставлю свои родные леды, включаю значение led lights в блоке комфорта - вообще не работают)))) убираю led lights - работают!
я вообще не вкурил что за дьявольщина происходит... может кто сможет помочь?
PS на родных фонарях периодически справа отказывается работать стоп сигнал (возможно разгадка гдето в этом)
я вообще не вкурил что за дьявольщина происходит... может кто сможет помочь?PS на родных фонарях периодически справа отказывается работать стоп сигнал (возможно разгадка гдето в этом)
