Обрывает связь hex-can usb interface for vcds с Audi 100 c4 2.6 ABC 1992г блок hella 4A907473
Stom
Авто: AUDI 100 C4 2.6e
Сообщение Stom » 28 сен 2011, 20:39
Меня еще интересует програмный код и код сервиса.Правильный ли он у меня?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 21:24
код сервиса - пофигу, это не важный параметр.
про кодирование спросите у DIA, у него есть программа нужная.
Сам знаю несколько вариантов, но конкретно 127ую кодировку не знаю.
Stom
Сообщение Stom » 28 сен 2011, 22:21
А за что она отвечает вообще? Вот я не помню,может это я поменял на 127 по незнанию.Но как не странно все работает. :|
Сообщение DIA » 28 сен 2011, 22:29
Freak писал(а):попутал + / - и спалил микросхемку в шнуре
Диод по питанию ставить надо а вообще как помню во всех мастер китах он стоит и по барабану периполюсовки.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 23:03
DIA, у меня кетайский шнур. сгорела микросхема LM339
де взять ?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 сен 2011, 23:16
Freak писал(а):DIA, у меня кетайский шнур. сгорела микросхема LM339
де взять ?
Те что шнуры в РБ продают сами в большинстве пояют, те и сделают. Дело копеечное. Позвони попробуй (029 3850525 Владимир), я договаривался насчет работы - но местные перепояли.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 23:21
SAE-12, Спасибо, это кажись Владимир Fly ?
Последний раз редактировалось Freak 28 сен 2011, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 сен 2011, 23:24
Да, Минский самоделкин. На другом форуме Ауди, была его реклама. Продавал - шнуры и разную мелочь.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Если хочешь, могу дать с Витебска - кто занимается. Знакомому недавно делал за 40 или 70 тыс такую проблему.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 23:31
SAE-12, пока попробую решить на месте, главное найти микросхемку. в инет-магазе радиодеталей заказал, отошлют ли? :)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Stom, верни тогда кодирование 00000 - если у тебя А100 МКПП 2лямба зонда
00032 - это А100 МКПП 1 зонд, 00040 - АКПП 1 зонд
Stom
Сообщение Stom » 28 сен 2011, 23:42
У меня А100 1992г 2зонда 5мкпп.А что даёт эта кодировка?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 23:50
Stom, вероятно в ЭБУ есть какие-то специальные предустановки под каждую модель
Stom
Сообщение Stom » 29 сен 2011, 00:05
Спасибо.Завтра поменяю на нули.Сегодня уже уехал с гаража.
Stom
Сообщение Stom » 07 ноя 2011, 19:15
Может у кого есть значения параметров в норме для раздела Двигатель.(мотор аbc)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 ноя 2011, 19:32
В ELSA, на английском. блоки с 1 по 10 и 99. :yes:
Stom
Сообщение Stom » 07 ноя 2011, 21:00
Такая лень,если бы кто знал. :)
Stom
Сообщение Stom » 08 ноя 2011, 23:37
Ещё вопрос.Почему на холостых скачет угол зажигания(12-18градусов).Пробовал менять значения в 9 канале адаптации-всё остаётся на месте.(в машине гбо) И где посмотреть работу датчиков детонации?Обучаются ли у меня лямбда зонды?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 04 мар 2012, 16:40
я так понимаю что играться со скоростями порта можно только на ком? а если комп видит шнурок как юсб устройство?
kokos
Авто: а6 с5 1.9tdi AFN
Сообщение kokos » 01 мар 2015, 19:50
пользовался шнурком ККЛ (usb) VAG-COM три года без проблем! после того как поменяли ремкомплект топливного насоса, выставили впрыск(injection quantity =2 ) , вроде как все хорошо, но спустя пару месяцев решил увеличить впрыск , и не удалось подключиться, выскакивает ошибка "слишком много ошибок связи для продолжения" при запуске двигателя и начале чтения параметров!!!!
подключался с помощью ВАСИ другим шнурком на другом компе такая же ерунда! в авто вообще не лазил с момента замены ремкомплекта насоса, только аккумулятор разрядился в ноль - но не думаю что это могло повлиять! ищу причинно-следственные связи , что могло вызвать данную проблему!
