Бескаркасные стеклоочистители
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 22 сен 2010, 17:29
Gatty писал(а):Дорогие форумчане. А почему длину пассажирской щетки вы советуете брать меньше на размер водительской? Как я понял, чтобы "сопли" не оставалось?
интересует аналогичный вопрос
У меня сейчас стоят две по 53 см, хотя каталог Бош пишет 53+51, а вот http://www.elcats.ru пишет, что должны стоять две по 53 ...кому верить ? Как должно быть по-заводскому ? :?
Игорь, я так понял, что человек про В4 интересовался, судя из его авто в подписи
Сообщение Игорь » 22 сен 2010, 18:01
Димон на Аванте писал(а):Игорь, я так понял, что человек про В4 интересовался
Да, 1993г.в.
У меня прошлая машина была Audi-80 B4 1995 модельного года. Я в те времена с ETKA и ELSA ещё не дружил и покупал з/ч в разных местах. Так вот мною были куплены щётки длиною 530мм то ли 550мм - уже не помню, но склоняюсь к 550мм. Точно помню, что обе одной длины были.
Тут важен один момент (фаза), на котором я словил грабли - :!: не допускать и близко, чтобы пассажирская щётка уходила на стирку лобового стекла раньше водительской. В такой ситуации водительская щётка поддевает за край пассажирскую и при дальнейшем взмахе обе за ~1 секунду :crazy: сгибаются в бараний рог. Дальше :D бу-га-га!
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 22 сен 2010, 18:31
53-ки каркасники ходят нормально, но когда ставишь китайский бескаркасник на сторону пассажира, то его краешек болтается в воздухе (не прилегает к стеклу )- я думаю это из-за того что китайский ...
55-ку всунуть нереально :)
Сообщение Игорь » 22 сен 2010, 18:35
Димон на Аванте писал(а):... его краешек болтается в воздухе (не прилегает к стеклу )- я думаю это из-за того что китайский ...
У меня летом было подобное с SWF длиной 55см на A6Q C4 2,5TDi с пассажирской стороны.
ETI
Темы: 12
Сообщение ETI » 22 сен 2010, 21:22
Поставил 53 и 50. В самый раз, ничего не цепляет, а до этого стояли 53 и 53, так как раз-таки цепляли (правда были алки а не бош). Но сейчас смотрю и кажеться, что две 53 бош и не влезли бы.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 27 сен 2010, 19:24
ETI, фишка в том, что каркасники и Хайнеры бескаркасники у меня влазят с небольшим около 1 см запасиком, вот и ломаю голову или 53+53 или 53+50 :?
По Бошевскому каталогу идут 53+50, но если бы 53+53 влезли бы, то поставил бы их
ETI
Темы: 12
Сообщение ETI » 27 сен 2010, 20:06
Димон на Аванте писал(а):о если бы 53+53 влезли бы
Какие проблемы, на каком-нибудь съезде берёшь и примеряешь.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 01 окт 2010, 19:54
ETI писал(а):Какие проблемы, на каком-нибудь съезде берёшь и примеряешь.
Инфа для любителей Ауди 80 :) - Бош Аэротвин на эту модель ставиться только 53+50 - вариант 53+53 не подходит. 'Это касается конкретно бескаркасников Бош Аэротвин
Спасибо ETI и Жене в разрешении вопроса :hi:
Женя
Сообщение Женя » 02 окт 2010, 11:12
Димон на Аванте, :hi:
aka Lammer
Сообщение PhoeniX » 18 окт 2010, 09:41
Димон на Аванте писал(а):Инфа для любителей Ауди 80 - Бош Аэротвин на эту модель ставиться только 53+50 - вариант 53+53 не подходит. 'Это касается конкретно бескаркасников Бош Аэротвин
что значит не ставится? у меня стоят именно 53-см. ничего не цепляет. а то что уголок справа маленький остается - меня устраивает...
Женя
Сообщение Женя » 18 окт 2010, 10:03
PhoeniX, 80 Б4? Стоят аэротвины или не бош?
aka Lammer
Сообщение PhoeniX » 18 окт 2010, 10:34
B4, именно Bosch Aerotwin 530 мм
Женя
Сообщение Женя » 18 окт 2010, 19:35
PhoeniX, хм, ждем Димона и рассказ, как он замерял :D
aka Lammer
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 18 окт 2010, 19:49
Женя писал(а):PhoeniX, хм, ждем Димона и рассказ, как он замерял :D
а чё тут кричать, не пошли бы они мне, да и те что я взял меня впооолне устраивают :yes:
Сообщение Игорь » 10 ноя 2010, 01:02
--dks-- писал(а):... какая длина резинок VAG 895 955 429 A? 55 см?
Да, 550мм. Можно укорачивать (отрезать) сколько душа пожелает.
Предпочтение я бы отдал бескаркасным перед каркасными. У меня водительская стоит Swf VisioNext, а пассажирская каркасная (гнутой формы) VAG.
Сообщение Игорь » 10 ноя 2010, 12:06
--dks-- писал(а):SWF 115.708 - это комплект из 2-х резинок?
Да, это комплект из 2-ух резинок длиной 530мм.
--dks-- писал(а):... VAG 895 955 429 A - это 1 резинка?
Да, это одна резинка - 1 шт.
xtrflash
Авто: A4 B5 1.6 AHL
Сообщение xtrflash » 13 дек 2010, 22:19
Купил на свою A4 B5 бескаркасные Alburnus за 45тыс (прибалтика) 2х53см, внешне выглядят как Bosch Aerotwin с плавником =))
Итог: цена нормальная вроде, края не прилегают к стеклу - эффект длина не 2х53 а 51х50 примерно.. убирают отлично когда идут вверх, когда назад вроде тоже, но на водительском стекле остаётся пляма небольшая (потом испаряется но всё же), именно когда назад возвращаются.. Плюс сопля висит и стекает в итоге, мозолит глаза, я так понял это из-за того что стандартный дворник изогнут и подтирает это место а этот прямой и получается кривовато установлен... Немного разочарован.. Интересно Aerotwin были бы такими же или прилегали плотно?
Мелькает мысль купить просто резинки и вставить их в заводские железки..
Сообщение Юра 80 » 13 дек 2010, 23:11
xtrflash писал(а):Интересно Aerotwin были бы такими же
плотно прилегают
Сообщение Sly » 13 дек 2010, 23:32
Первый зимний сезон юзаю бескаркасники - пока никаких плюсов не заметил. Намерзают еще хуже каркасников, ободрать резинку от льда чуть ли не отверткой только получаеться. Оставляют изза жесткости каркаса более ровную корку счищенного снега возле левой стойки, которая при замерзании в монолит такой превращаеться, что потом хоть молотком ее сбивай... Утром, если поводки с дворниками не поднял, то от стекла отодрать это писец какойто... Ну да, по теплой погоде чистят лучше, вроде... ;)
Сообщение Юра 80 » 14 дек 2010, 00:27
Sly писал(а):Ну да, по теплой погоде чистят лучше
за это их и любим :good:
Вернуться в «Кузов и Салон»
