Audi-100 C4 2,3 AAR 1992 г.
Alekc
Сообщение Alekc » 16 май 2016, 21:29
можно ставить двухконтактные свечи ?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 18 май 2016, 12:41
можно. сам сравнишь и для себя найдешь лучшее.
+375336215381
vit1980
Авто: audi100c4
Сообщение vit1980 » 10 авг 2016, 08:52
помгите при темпеатуре 70градусов машина меняеться дергаеться из глушителя идет черный дым если заглохла пробема завести ,свечи черные даже на холодную ауди 100с4 2.3
Dima V
Авто: 100 C4 2.3 E AAR
Сообщение Dima V » 07 сен 2016, 14:43
Доброго дня,может кто нибудь подскажет?машина аналогичная,идеально не работала с момента покупки,но терпимо.Недавно поменяли бензонасос на новый,так как старый гудел.После этого начались серьезные танцы с бубном-заводится нормально,на холодную едет,но как только проезжаешь 1-2 км просто перестает тянуть.Педаль газа в пол-не едет вообще,максимум 40 км.Звук как на вертолете летишь.При перегазовке несколько раз на холостом ходу на месте-несильный черный дымок,хлопки в глушителе.Останавливаешься,стоишь некоторое время,едешь-но не долго.Бензонасос ставили старый обратно-без изменений.Снимали датчики ДТОЖ-без изменений.Снимали фильтр в болте банджо на дозаторе топлива-промыли промывкой для карба,сначала было получше,км 2-3,потом то же самое.Во время установки была укорочена трубка подачи топлива с насоса-не могла ли перегнуться?откусили пару см...в общем подскажите куда копать :rabota1:
trojan-krichev
Авто: AUDI 100 C3 2.0 RT
Сообщение trojan-krichev » 09 сен 2016, 21:04
ну тут несколько вариантов
мастер- банкомат
банкомат-мастер
заполнить профиль(указать местонахождение)
сделать самому
tatarin2103
Авто: Ауди 100 С4 2.3i
Сообщение tatarin2103 » 25 сен 2016, 11:30
Всем доброго дня. Нужна помощь. Нужно выставить зажигание по стробоскопу. У кого есть стробоскоп и понятие как это делается? Нахожусь в Минске. Спасибо
Fes86by
Авто: Audi 100 2,3 AAR
Сообщение Fes86by » 15 окт 2016, 19:22
Не работает одометр, поменял спидометр но адометр все равно не работает хотя спидометр работает исправно. В чем может быть проблема, может контакт на панели какой нибудь отошел или что-то еще? Помогите разобраться .
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
