Постоянно горит лампочка airbag. Что делать?
Сообщение Юра 80 » 25 июн 2015, 07:37
sava888 писал(а):подскажите толкового
тут не нужен толковый, пойдет любой. Не так много ошибок по айрбэгу в Б5. Но ехать придется два раза - прочитать ошибку (потом ее устранить лично) и еще раз поехать стереть.
sava888
Авто: Audi A4 Avant B5 1.8 ADR 1997 г.
VIN: WAUZZZ8DZVA270517
Сообщение sava888 » 26 июн 2015, 22:44
Ладно, солигорчане, подскажите, пожалуйста, контанты ЛЮБОГО диагноста вагов!
Сообщение DIA » 27 июн 2015, 08:20
Юра 80 писал(а):тут не нужен толковый, пойдет любой
Вот хрен ты угадал, нужен не электрик и не диагност а человек обученный всеми этими свойствами диагност электрик и механик, который при помощи компа ремонтирует авто а не гадает на кофейной гуще и тыкает пальцем в небо.
Сообщение Юра 80 » 27 июн 2015, 08:32
sava888, в ближайшем гаражном массиве стоит поинтересоваться.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
DIA, ну в Б5 этих ошибок три вида по айрбэгам :smile:
Сообщение DIA » 27 июн 2015, 08:42
Юра 80 писал(а):ну в Б5 этих ошибок три вида по айрбэгам
И что с этого хоть одна, ну а на самом деле всего лишь парочку :rofl: В моем понимании поехал сделал забыл а как тут предлагают анонизм, там посмотрел тут сделал потом туда же проверил и все разводят руками если не работает как всегда. :rofl: И каждому дай, в итоге золотой аэрбэг :yahoo:
vw-wi_rl_A_de-DE_8D-KM-KME_wi_20880135_xml_xsl=2.pdf
(100.15 KiB) Загружено 355 раз
OlegS
Авто: A4 b6
Сообщение OlegS » 13 фев 2016, 10:46
дайте пож. телефончик кто в Минске может краш дату стереть, горит лампочка на а6 с5
Audi7666ll-3
Авто: AUDI A4 B5 1.9tdi ajm
Сообщение Audi7666ll-3 » 08 янв 2017, 17:09
Привет всем.такая беда:прикуривал свою Ауди после этого загорелось лампочка Airbek ,комп выдаёт 10 ошибок,а стереть их не может.типа нет связи с блоком управления под.безопасности(j234).подскажите что делать?может там какой нибудь предохранитель сгорел.?
Сообщение Юра 80 » 08 янв 2017, 19:28
По номерам ошибок в гугле что-нибудь есть?
Сообщение DIA » 08 янв 2017, 22:04
Audi7666ll-3 писал(а):Источник цитаты комп выдаёт 10 ошибок
Номера этих ошибок в студию. будьте любезны.
alikknight
Авто: Audi S4
Сообщение alikknight » 10 янв 2017, 01:05
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, после запуска в мороз загорелся AirBag, Vag Com пишет ошибку 65535 - нет связи с БУ AirBag - 00-10 - не постоянно.
Как решить данную проблему, замена блока или прошивка или что еще???
Сообщение bykot » 10 янв 2017, 08:51
alikknight, ну в мороз электроника глючит. Точнее если была какая-то проблема, но не проявлялась, то морозом это узкое место сразу вылезет.
Мороз - это хороший тест исправности электрики и топливной системы.
я бы контакты смотрел. Если на блок ругается, вот и смотрел все фишки блока
Сообщение DIA » 10 янв 2017, 08:53
alikknight,
Ваш вагком херню пишет. бывает на морозе выходят со строя блоки AirBag особенно на С5 кузовах.
65535 FFFF Неисправен блок управления
Сообщение bykot » 10 янв 2017, 08:56
DIA писал(а):Источник цитаты бывает на морозе выходят со строя блоки AirBag особенно на С5 кузовах.
и что дальше
А - замена
Б - ремонт
В - обогрев блока и он заработает
Г - перепрошивка
Сообщение DIA » 10 янв 2017, 08:59
bykot, Это ты у меня спрашиваешь?
Сообщение bykot » 10 янв 2017, 10:04
DIA писал(а):Источник цитаты bykot, Это ты у меня спрашиваешь?
да. просто интересно, я просто ранее не слышал о смерти от мороза
Сообщение DIA » 10 янв 2017, 10:13
bykot писал(а):Источник цитаты да
Можно воздержусь от данных вопросов.
bykot писал(а):Источник цитаты я просто ранее не слышал о смерти от мороза
А ты не переживай тебе лично вылечим.
Сообщение bykot » 10 янв 2017, 10:15
DIA, спасибо :hi: , но пускай лучше работает :)
max.mm
Авто: A4 2,0TDI 2006
Сообщение max.mm » 21 янв 2017, 13:29
После того, как неудачно завел авто с севшим аккумулятором вылезла ошибка AIRBAG
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-94.clb
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Компонент: Airbag 9.41 H12 3730
Ревизия: 91H12373 Серийный номер: 0036M0G49E1W
Кодировка: 0030612
Мастерская #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B7F110A7A21FCE0D2-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332DRB40425CB2FY
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342DRB403E94E21V
Подсистема 3 - Серийный номер: 6352ARB401BC9990X
Подсистема 4 - Серийный номер: 6362ARB401BB7BF84
Подсистема 5 - Серийный номер: 63729RB401CA80BB-
Подсистема 6 - Серийный номер: 63829RB401CA80A9Y
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101110
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 39
Отсчет времени: 0
Что может быть, может блок AIRBAG сгорел?
Сообщение Игорь » 21 янв 2017, 14:24
max.mm, так вы же сами дали ответ:
max.mm писал(а):Источник цитаты… напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно.
Снимите ошибку и лампа погаснет.
max.mm
Сообщение max.mm » 21 янв 2017, 14:43
неа, не помогло
