Дергание при наборе скорости
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
ypypy
- Авто: A6C6 3.0 TDI (BMK)
V999 писал(а):ypypy писал(а):Подскажите где находится датчик N75, пишут что он может глючить, рекомендуют разобрать почистить...
В трёхлитровике такого датчика не существует .......... это называется блок управления турбиной ... или ремонт или замена
Смотрел как разбирают/чистят турбину у а6 с5... Вроде ничего сверхсложного... Вот думаю может недодув изза самой турбины и стоит разобрать и почистить... Либо стоит перед этими манупуляциями глянуть чтото еще?
ypypy
решил почистить турбину.. может скинет кто мануал по ее разборке? спасибо огромное отозвавшимся!
- VLD30
- Авто: A6/C6Q 3.0TDi BMK
В снятии и разборке нет ничего сложного. НО... есть нюансы. Я так понимаю, вы хотите почистить механизм изменяемой геометрии. Но, сама геометрия вкручена в горячую улитку, и выкрутить её можно только спецключем, а мойка без разборки - может помочь но не не долго. Вообще в идеале нужно выкручивать геометрию и пескоструить. Также есть нюансы при разборке и сборке. Велика вероятность, что после сборки получите труп.
ypypy
Победил ли кто проблему со сбросом оборотов при динамичном разгоне?
- jack_88
- Авто: audi a4 b7 2.0 TFSI avant
Здравствуйте, может кто подскажет в чем может быть причина? А именно у меня ауди а4 б7 2005 г.в. 2.0 TFSI, недавно было раза два , три за месяц подтупливания при наборе скорости. Сейчас же постоянно при трогании и наборе скорости (ускорении) тупит/трясет и если длительное время так , то загорается чек (моргает) потом тухнет. При плавном наборе скорости, все хорошо.
Так же на холостом ходу бухает, что то в моторном отсеке, отчетливо ощущается вибрация в салоне, при открытом капоте трудно, что либо зафиксировать.
Ошибки бы почитать для начала?
jack_88 писал(а):Источник цитаты в чем может быть причина?
Ну вы даете, можно подумать не знаете.
Игорян
- Авто: А6 с5 2.5TDI 163л.с. CVT 2003г.
Доброго времени суток! Ауди а6с5 2.5bdg вариатор 2003г. При плавном разгоне на прогретом авто от 50 до 70 кмч мягкие потдергивание если газ в пол то все в порядке. На холодную тоже все хорошо, мастер подключал прибор, ездил и сказал что 90% это сцепления. Читал много веток с такими симптомами но внятного ответа не нашел! Может кто сталкивался подскажите что было? Какие могут быть последствия?В ближайшее время буду менять пакет сцепления!
Monk2106
- Авто: Audi A6
Всем доброго вечера. Подскажите может кто сталкивался. Машина А6С6 2005 год 2.7 TDI МКПП передний привод. После того как покатаюсь по городу полчасика, при трогании машина начинает дергаться сильно. Поддаешь оборотов дергается но не так сильно. Также и после трассы, приезжаю в город, на первом же светофоре опять подергивания. На что указывает?
chip
- Авто: Ford
Люфт может болшой в приводе колеса.
